один двуполярный из двух импульсников
And_Kor
Сообщение And_Kor »
Доброго Дня, Господа!
Имею два идентичных импульсника на 24 вольта (MPS-65-24 Mean Well). Можно ли, соединить их в двуполярный, т.е плюс одного с минусом другого в центре. Желаю 2*24 вольта с средней точкой получить для УМЗЧ. На блоках имеется подстройка напряжения.
Да, знаю, что для УМЗЧ импульсники - это не есть хорошо, но мне чита для себя :).
Необходимо ли вешать конденсаторы на выходе в параллель??
(12.33 КБ) 228 скачиваний
АлександрЛ
Re: один двуполярный из двух импульсников
Можно
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Касательно конденсаторов желательно таки разобраться что там на выходах блоков имеется. Если ставить доп. конденсаторы то лучше на платах УМ и не забывать про правильную разводку земли.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, только нужно проверить нет ли соединения корпуса с минусовым выходом.
...На сколько понял, максимальный ток нагрузки этих блоков около 4 ампер? Тогда больше 30 ватт без искажений с усилителя не получить - блоки будут уходить в защиту на пиках низкочастотного сигнала... Увеличение ёмкости конденсаторов фильтра поможет мало... Для выходного напряжения 2х24 вольта и нагрузки стереоусилителя 4 ома нужен импульсный БП с током срабатывания защиты порядка 12 ампер! :)
kentgaryk
Если усилитель не мостовой, а обычный полумост то амплитуда тока не превысит 6А. 12А будет только в случае мостового усилителя.
And_Kor
Сообщение And_Kor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3925241#p3925241"]...На сколько понял, максимальный ток нагрузки этих блоков около 4 ампер? Тогда больше 30 ватт без искажений с усилителя не получить - блоки будут уходить в защиту на пиках низкочастотного сигнала... Увеличение ёмкости конденсаторов фильтра поможет мало... Для выходного напряжения 2х24 вольта и нагрузки стереоусилителя 4 ома нужен импульсный БП с током срабатывания защиты порядка 12 ампер! :)[/uquote]
Спасибо Всем за ответ.
Я не нашел в даташите информации о токе срабатывания защиты, только номинальный до 3х ампер. Если как Вы говорите, это 4 ампера - да.. это тогда становится весьма печальный источник. К сожалению нагрузки нет, чтобы измерить ток срабатывания.
Таким образом, возникает второй вопрос:
Может имеется схема принципиальная данного ац/дц ? У меня не получается визуально вычислить, что тут да как
Возможно я не прав, но там должна быть обратная связь с резистором, изменение номинала которого можно поднять ток срабатывания.
Можно ли ее вообще выключить? - два 2А предохранителя имеется на входе.
Может также выходные диоды поменять на по-мощнее?
kentgaryk
And_Kor писал(а):изменение номинала которого можно поднять ток срабатывания.
Сначала стоит померить какой он есть, отсутствие нагрузки не аргумент. Схему искать в даташите на используемую шимку и сравнивать со своей, в худшем случае придется срисовывать с платы. Пока не разберешься менять ничего не надо.
And_Kor
Сообщение And_Kor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3925276#p3925276"]
Сначала стоит померить какой он есть, отсутствие нагрузки не аргумент. Схему искать в даташите на используемую шимку и сравнивать со своей, в худшем случае придется срисовывать с платы. Пока не разберешься менять ничего не надо.[/uquote]
входная сборкаKBJ 408G, шимка TL3824P. K6A60D -мосфет. Диодная сборка X12sl с общим катодом на выходе, 817 оптопара.
Может знаете, каким способом можно замерить ток срабатывания защиты в домашних условия без дорогостоящего прибора?
Мне пока не приходит ничего в голову, чем планомерное выжигание резисторов с разным сопротивлением 0,125 ВТ которые в наличии имеются :)
Asaba
Сообщение Asaba »
Без схемы никак. Там возможно и нет ограничения тока и пиковые нагрузки блоки возможно переживут и работать будет, скорее всего.
musor
ЕСЛИ ЭТО ФЛАЙ(гадать это не комне а к Чумак) ТАМ НЕТ ЗАЩИТЫ КА ТАКОВОЙ ТОКА ОТ КЗ И ОГРАНГИЧЕНИ МОЩНОСТИ самой схемой
вабщето яб снал нагрузочную характеристику набором автоламп на 24-28в и реосьтатолм жирным из спирали плитки
kentgaryk
And_Kor писал(а):без дорогостоящего прибора?
Никогда не думал, что кучка таких вот резисторов
Является "дорогостоящим прибором :))
Возможно токовая защита отсутствует и нагружать сверх меры не стоит, достаточно проверить на 5-6А кратковременно.
charchyard
Сообщение charchyard »
без никак... нужен тестер кытайскый... переключаеш щюпы в положенье 20adc и замыкаеш выход... смотриш на дисплей... много думаешь... да! в сетку прибор не забудь воткнуть вилкой...
АлександрЛ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3925241#p3925241"]...На сколько понял, максимальный ток нагрузки этих блоков около 4 ампер? Тогда больше 30 ватт без искажений с усилителя не получить - блоки будут уходить в защиту на пиках низкочастотного сигнала..[/uquote]
And_Kor писал(а):Имею два идентичных импульсника на 24 вольта (MPS-65-24 Mean Well).
MPS-65-24
https://ru.mouser.com/ProductDetail/MEA ... 6jTQ%3D%3D
24 вольта 2,7 ампера На нагрузку 8 Ом один канал- (не мост) вполне выдержит, если "газ тапком в пол" не "давить"..
Хотя, конечно, для "импульсного БП" нужно бы запас иметь, раза в полтора, хотя бы.
kentgaryk
charchyard писал(а):в сетку прибор не забудь воткнуть вилкой...
Да без разницы, не обязательно в сетку, можно в пакет, а можно и просто так на помойку вынести после испытания на КЗ, чОткие пацаны так и проверяют защиту! :wink: :)))
charchyard
ему коза не срашна... это его штатный режим... если б он возносился к небесам после кажной козы, тогда б его б не было на рынке... в мин веле разработчики далеко, далеко не дебиллы... дорожат репутацией своих поделий... ну и своей тоже... я так и определяю ток отсечки и взвешиваю репутацию...
kentgaryk
charchyard писал(а): взвешиваю репутацию...
Ну если репутацию взвешивать то оно конечно. А если просто проверить ограничение по току то так не делают. Уход в защиту это аварийный, а не рабочий режим. Работа в режиме источника тока не предусмотрена разработчиком данного БП.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Какой УМЗЧ? Название, фото...?
АлександрЛ
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):такой
А мне понравилсо! :wink: :music:
И напоминание для аудиофилоФФ правильное -
TDA7293 Высокое напряжение, когда звук намного лучше, чем низкое напряжение.
Источник помощнее ему надо...но это уже другое дело. :wink:
