Светодиодная люстра, есть вопросы(отключить несколько колец)
Сообщение BELbX »
Доброго времени суток
Установил светодиодную люстру, первое что разочаровало, она не запоминает режим свечения при включении выключателем люстра загорается на всю катушку - при этом избыточно ярко и потребляя 160вт\ч, как по мне многовато, можно конечно пультом убавить до комфортных 60вт\ч, но доця не всегда имеет такое желание)) поэтому есть желание отключить половину колец, я ж думаю это не навредит? схему подключения описал на фото, выходное напряжение на выходе драйвера на мин. яркости 150в, на максимальной 168в, если отключить по 2 круга на канал, драйверу не поплохеет?
попробовал отключить по одному большому кругу на каждом канале, напряжение на выходе драйвера опустилось до 95в при мин подсветке и 106в при мах подсветке. На самом драйвере выход указан 108-210в 250мА. Получается я вышел за нижний предел драйвера, чем это плохо?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="BELbX",url="/forum/viewtopic.php?p=3923114#p3923114"]Получается я вышел за нижний предел драйвера, чем это плохо?[/uquote]Как карта ляжет.
Может начать мерцать.
Может не сразу и не всегда, может только при небольшом проседании напряжении в сети, а может и при одновременном включении с некоторыми другими девайсами.
Но вполне может и нормально себя вести, таки почти в заявленном диапазоне, совсем немного ниже напряжение.
Вопрос личного везения, время покажет.
Сообщение BlackKilkennyCat »
согласен.
мне кажется, тут можно просто выпаять ту вертикальную платку и впаять свою. с запоминанием уровня.
Сообщение BELbX »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923171#p3923171"]согласен.
мне кажется, тут можно просто выпаять ту вертикальную платку и впаять свою. с запоминанием уровня.[/uquote]
а где айти такую умную платку? или как она зовется?
хэнд-мэйд...
Сообщение BELbX »
ограничился тем что уменьшил ток на светики с 200мА до 100мА
