Работает. Но только в тепле :(
Сообщение Scelikr »
Всем привет!
Ребята, помогайте :)
На автомобиле есть такая штука, как блок кузовной электроники - отвечает за управление всей электроникой авто. Куча входов и выходов.
Пока в авто холодно - не активируется один из выходов (который должен включать реле доп устройств) или не работает один из входов (ACC замка зажигания). В общем, релюшка не включается - факт.
Вопрос у меня общий, не вдаваясь в схему, почему железка может себя так вести? Пайка с виду вся в норме, что-то частично пропаял. Ни до конца не сдохнет, и нормально не работает.
Подскажите из-за чего может быть такое поведение, на что стоит обратить внимание?
P.S.: холод здесь градусов +5°C
Сообщение gsmart »
Scelikr писал(а):Подскажите из-за чего может быть такое поведение, на что стоит обратить внимание?
Тут два варианта, либо при понижении температуры пропадает контакт там, где он должен быть, или появляется контакт там, где его быть не должно.
Сообщение Чумак »
В пайке, дорожке, детали... искать надо, а дело это непростое и довольно кислое... начать с деталей - греть их по одной, вдруг заработает, потом переходить к чему то другому...
"на что стоит обратить внимание?" - на ВСЁ.
Но лучше иметь схему и знать работу устройства, тогда с помощью приборов можно быстрее найти место.
Сообщение Scelikr »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3913911#p3913911"]либо при понижении температуры пропадает контакт там, где он должен быть, или появляется контакт там, где его быть не должно.[/uquote]
мне кажется первое)
Чумак писал(а):греть их по одной, вдруг заработает, потом переходить к чему то другому...
я таким макаром определил микроконтроллер, пропаял его, и он вообще на тепло отзываться перестал. Я думал доломал, а потом машина нагрелась и опять всё заработало... Он, кстати, в LQFP корпусе, так что с его пайкой проблем быть не должно. Да и думаю, что такие вещи либо работают, либо нет)
Сообщение Чумак »
Не обязательно, внутри м.б. неконтакт как раз из-за температуры, так что "пропаял" - это до лампочки... а могло быть и что то по соседству, разве можно тут сказать точно?
тут 2 причины иливлага/ конденсат или деталки явно не милитари/индасти приемки...
первое выясняется просто патроннами с сухим силикагелем помешеным в 1 пакет с девайсом
2 сложнее если есть люменевые банки я бы заменил их на тантал или хотяб на военприемочные серии новыми
с транзисторами в пластике и мк совсем грусно -там тока проверка на климвтику ЛОКАЛНО фен +фреон в помощь...
и еще вопрос так бвыло всегда или стало недавно если 2 то менять изношеные детали и проверять пайки на термоциклирование
еслди 1 то на выброс
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):еслди 1 то на выброс
И если второе тоже на выброс. На поиск такой неисправности можно жизнь потратить.
Сообщение SSkot »
тачанка небось тропического исполнрения, иль для африки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Scelikr »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3914052#p3914052"]тачанка небось тропического исполнрения, иль для африки.[/uquote]
Типа того) Автоваз)) Но блок Continental на Рено такие ставят)
Я просто радиолюбитель и бывает что-то ремонтирую иногда, но с таким никогда не встречался. Или уж сломано или работает. Грустно, если МК так делает, но странно что не весь повисает, например
kentgaryk писал(а):На поиск такой неисправности можно жизнь потратить.
а так видимо вы правы..
Сообщение Troubleshooter »
Для начала - проверить электролитические конденсаторы!
Troubleshooter писал(а):проверить электролитические конденсаторы!
:idea: :idea: :idea: Обязательно! А потом все керамические, а то вот я ремонтировал недавно ЗУ от шурика, там керамический конденсатор смд потек в цепи коррекции ОУ и ОУ блокировал шимку. Ну и микросхемы с транзисторами проверить! И главное - делать все это на морозе т.к. в тепле все работает! :)))
Был у меня монитор в гараже, перестал зимой работать, отнес домой. На следующий день включаю дома - работает, отнес в гараж, включил-работает. На следующий день - опять не работает. Дома вскрыл, заменил не годные электролиты и все заработало даже в -20
Обычные не специализированные мониторы не обязаны работать при отрицательных температурах. Тебе повезло что он вообще выжил.
Troubleshooter, праф сначала по мнре старения банок-капоф растет ЕSR умерено -апарать работает в тепле но при холоде не стартует или стартует доллго после самопрогрева потом и в тепле стартует несроазу а тока после прогревва банок током...
если ждать и не менять банки дале ЕSR вырастает настока что БП идет вразнос и происходит обычно БАХ с выносом всей горячей стороны +иногда и холодную тожен выносит..
Это возможно, но это весьма частный случай. Чаше виноваты активные элементы, микросхемы и транзисторы. У меня был БП от ноута который не хотел стартовать если его хоть чуток охладить, решить проблему удалось только заменой шимки.
А включение моника при отрицательных температурах даже при идеальном состоянии банок закончится в конце концов бахом!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3916008#p3916008"]Чаше виноваты активные элементы, микросхемы и транзисторы. У меня был БП от ноута который не хотел стартовать если его хоть чуток охладить, решить проблему удалось только заменой шимки.[/uquote]
У меня телик был-Электроника Ц432.. Тот наоборот, "тёплым" включаться не желал, а, если его охладить- включался и работал.. Так его перед включением в холодильник запихивали, и потом включали, пока у меня "руки не дошли" заменить в нём транзистор в БП.. КТ812, если я правильно помню.. Помогло.. :)))
Я даже эксперименты проводил с электролитами из монитора. Нагреешь его градусов до 40- esr более менее, охладишь до - 5, все, esr запредельное. С нормальными esr так сильно не меняется
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3916010#p3916010"]елик был-Электроника Ц432.. Тот наоборот, "тёплым" включаться не желал, а, если его охладить- включался и работал.. Так его перед включением в холодильник запихивали, и потом включали, пока у меня "руки не дошли" заменить в нём транзистор в БП.. КТ812, если я правильно помню.. Помогло.. :)))[/uquote]
чето ты попутал 812 там как HOT стоял а вс бп 809 +гт806 кстати бп там дох нечасто...
но основная беда там была обычно не в них а в гибридках 284 сери в видеоусилителях
