Выяснил, что проблема кроется в микросхеме ПЗУ МС7 (505РЕ30008), при подаче на адресные входы КТ-4 «0»,КТ-5 «1»,КТ-6 «0», на выходах (8,9,10) вместо 0,1,0 присутствуют все единицы.
Найти такую микросхему не могу, даже информации по ней толком нет. Понял, что это специализированная ПЗУ. Похоже, выпускалась уже прошитой.
Решил попробовать пойти обходным путём. Восстановил управление запятыми, путём отсоединения выводов (8, 9, 10) МС7 от платы и подав сигналы с входов (17, 18, 19), той же ИС.
Однако, помимо проблемы с запятыми, обнаружилась проблема с управлением светодиодами, отображающими единицы измерения (KHz, mkS, mS). Управление данными светодиодами реализовано на той же ИС МС7, исходя из состояния органов управления на передней панели прибора.
В приборе стоят две ПЗУ МС7 (505РЕ30008) и МС6 (505РЕ30009), сигналы подающиеся на адресные входы этих микросхем идентичны (см. приложенную схему). Все выходные сигналы МС6 поступают на внешний разъем прибора.
Обратил внимание на то, что у МС6 есть три выхода (3, 4, 5) “Ед. измерения”. Решил взять данные с этих выводов для управления светодиодами, однако всё оказалось не так просто. Измерил состояние сигналов, на этих трёх выводах, при различных состояниях органов управления прибора. Получилась какая-то несуразица:
Режим работы Вывод 3 МС6 Вывод 4 МС6 Вывод 5 МС6
Контроль 1 0 1
Частота 1 0 1
Период 1 1 1
Длительность 1 1 1
А/Б 0 0 0
Сумм 1 0 1
Изменение положения переключателей «Время счёта/Множитель» и «Метки времени» не влияет на состояние выводов, а это странно. Измерял так: На каждом режиме работы, устанавливал «Время счёта/Множитель» в положение 10^0 и пробегал по всем положениям «Метки времени». Затем «Время счёта/Множитель» переводил в следующие положение 10^1 и пробегал по всем положениям «Метки времени» и т.д..
Проблема заключается ещё в том, что я не знаю, в каком положении органов управления должен светиться тот или иной светодиод. В инструкции к прибору не нашёл данных. Могу только догадываться.
Был бы очень признателен, владельцам подобного прибора, за заполнение приложенной таблички, по состоянию светодиодов в различных режимах работы. Так же буду признателен за любые мысли, по теме.
- (149.69 КБ) 247 скачиваний
- Состояние светодиодов.zip
- (11.23 КБ) 206 скачиваний
