TDAподобные или транзисторные усилмители. Различия ?
Сообщение Ёрш »
Вот возник у меня вопросец. На данный момент появилось много микросхем серии TDA и им аналогичные.
И вот возникает вопрос в чём проигрывает микросхема схеме которая полностью на транзисторах?
Ну вот например на транзисторах:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
Какие приемущества перед усилителем на одной микросхеме? :oops:
Сообщение El Koto! »
Как правило микросхемы проигрывают по качеству звука, да и интереса мало лепить на них усилки, т.к. переметры уже заранее предопределены разработчиком микры, а с транзисторными усилителями можно (а иногда и нужно) повозится, увеличить мощность готового усилителя навесив еще 1 (а можть и не 1) каскад...
Сообщение Ryukenden »
Вон например,навесив на выход той же 7294 пару транзисторов и немного изменить схему-и более мощный усилок готов.Пробовал такое дело по схеме из РАДИО.В журнале было сказано-100Вт(4 Ом).Но это,если не ошибаюсь,при питании +-45В или поменьше,а т.к. 7294 может не выдержать такое питание,то я цеплял транзисторы и тдашку на своё питание-TDA7294 на +-27В,а транзисторы-на +-45В.Правда,случайно однажды замкнул выход на общий под сигналом-транзисторы и тдашка сдохли.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ArTI »
El Koto! писал(а):Как правило микросхемы проигрывают по качеству звука, да и интереса мало лепить на них усилки
Однако разводка на микрах намного легче чем у транзисторных усилков (ну это если схема большая) да и место сэкономить можно (так же зависит от конструкции радиатора), но это всё на мой взгляд.
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Ryukenden писал(а):Вон например,навесив на выход той же 7294 пару транзисторов и немного изменить схему-и более мощный усилок готов.Пробовал такое дело по схеме из РАДИО.В журнале было сказано-100Вт(4 Ом).Но это,если не ошибаюсь,при питании +-45В или поменьше,а т.к. 7294 может не выдержать такое питание,то я цеплял транзисторы и тдашку на своё питание-TDA7294 на +-27В,а транзисторы-на +-45В.Правда,случайно однажды замкнул выход на общий под сигналом-транзисторы и тдашка сдохли.
Это уже не чисто микросхемный) а гибрид своего рода, где микросхема выступает в роли драйвера. Не спорю, есть и микросхемы на киловатт выходной мощности (типа PA03), которые применяют в умзч, однако специфика у них совершенно иная, да и цена по карману далеко не каждому.
В данном же случае, если рассматривать усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ ,то к преимуществам микросхемных умзч можно отнести более простую схемотехнику, т.е. деталей на их изготовление уходит меньше, соответственно и время сборки уменьшается и при этом правильно собранный усилитель не требует совершенно никакой настройки (разве что громкости).
Сообщение Gigavolt »
Надо думать заранее,для каких целей собирается усилок.И исходя из этого выбрать схему :)
Собрал не так давно схемку на TDA7250 и TIP-ах на выхлопе.
Понравилось :))
О вкусах, как говорится, не спорят)
Тема как-то ниочем получилась...
Некоторые умельцы ставят и ламповым усилителям на выход транзисторы. Уж не знаю есть ли смысл мед с вареньем мешать - вроде сладко, но вкус какой-то странный.
Сообщение Ёрш »
Просто я хочу собрать усилитель на продажу и вот размышляю.
Поставть TDA - дёшево, менее трудоёмко, экономичней.
Лепить на транзисторах - трудоёмко, запарней.
Но по качеству микросхема проиграет.... А заметят ли это качество??
Поэтому я всё больше склоняюсь в TDA ибо с финансовой и с технической точки зрения будет проще :roll:
Я поизучал аналоги и понял что везде тыкают TDA.
а какие критерии предьявляются к будущему усилителю? На какую нагрузку будет работать? Какая мощность требуется?
Как вариант ведь можно и STK (4172-4192) использовать, только это микросборки, а не микросхемы, но не суть-важно, качество звука довольно-таки впечатляющее.
Собственно это и есть некоторый компромисс между транзисторами и микросхемным кристаллом). С виду как микросхема (18 лапок) ан нет - внутри бескорпусные транзисторы))
Сообщение Ёрш »
Пока всё только в голове. Но параметры такие:
- 2 на 20(25) Вт
- по 3-х полосной АС на канал (8 Ом)
- активный 3-х (или 5) полосный ТБ с регулировкой баланса
Основная задача подключаться к компу чтоб музон слушать.
Хочется попробывать себя в предпринимательстве и вот решил начать с усилителей для компа 8)
Может есть смысл собрать на TDA2050? она на 8 ом 18 ватт выдаст при +-22 вольтах питания. Звучание у нее весьма приличное.
Сообщение Ёрш »
А 2х18 Ватт есть микросхемы?
Впринципе эта подходит, спасибо :)
dmr
Сообщение dmr »
Вот это как раз 8 ом 25ватт, настройке вообще не нужнается практически, ставишь тл071 и жизнь малина! на базах раскачки автоматом ставится 0,4В, и нуль на выходе. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09 :wink:
а затем мощность можно наращивать, ставя более соременные ОУ
На TDA1514 тоже неплохой звук получается, но она чуть мощнее - 40 ватт на 8 ом...
Сообщение Sergius »
На транзисторах мне больше нравится и надежней! ( Если собрано и придумано все правильно ) Собираю только на транзисторах т.к. много пространства для творчества в отличии от TDA.
electronics engineer
Усилитель "на транзисторах", хотя бы равный по качеству приличной микросхеме, будет содержать сотни деталей, которые нужно правильно выбрать и правильно расположить... Не всегда это получается...
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
El koto абсолютно прав. Я его же мнения. И ещё добавлю. Пусть от TDA тащутся другие,а я в это время буду балдеть от усилков на транзюках...
Сообщение Harddriver »
Ёрш писал(а):Просто я хочу собрать усилитель на продажу и вот размышляю.
Смотря какиее цели перед собой ставишь. Если массовость - да, микросхемы. Мастер киты пошли именно таким путём. Если эксклюзивы - компоненты тож должны быть эксклюзивными ;)
Где-то в Сети встречал регулятор громкости для аудиофилов (ручка-"крутилка") , выпилянный из чистого дерева (ручная работа) - 150 уев :)))
Я видел набор ручек(для громкости , баланса, тембра и питания) из Бука на котором гравировкой было что-то написано....
И этот комплект 1500руб. стоил...
И рядом стоял усилитель Кумир за такую же цену...
Сообщение deinewaffe »
tda7560,pal007.
