tda 2052
Сообщение VeRgE »
Здраствуйте все, в общем появилась у меня tda2052, это одноканальная микросхема, питается однополярным питанием +20V, при этом выдает 60 ватт (типа :) ). datacheet я скачал но непонятно куда подключать звук, мне же надо 2 канала подавать ей на вход?, даже если она одноканальная ? в общем смотрите:
(19.19 КБ) 2685 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
тогды тебе нада две микросхемы чтобы было стерео, и вообще это не даташит, это расположение выводов. вот спасу тебе от необдуманных решений :))) http://www.chip-dip.ru/library/DOC000249736.pdf
dmr
Сообщение dmr »
вход подключаешь туда где написано "input" (там значок с волнистой линией, слева - ноль, справа отнего вход.
Ох, мать честная, дык оно еще и питалово двухполярное треба...
Тут Сер Мурр дал ссылку интересную (на этом сайте, спасибо ему большое) для вычисления мощностей усилителя.
Сообщение VeRgE »
да не, то что для стерео надо 2 микросхемы это я понял :) , и этот огрызок я через paint вырезал с даташита, так вот можете нарисовать разводку проводов, питание я то знаю куда подключать, а вот парллельное соединение, чтобы на каждую микруху шел свой канал, короче ПРИМЕР: стандартный стерео шнур идет от компа, в нем 3 жилы, 1 экран
2 левый канал
3 правый канал
так я экран и левый канал куда буду вешать на вывода 7 и 6 ?
Кстати извините за ошибку, я там писал однополярное питание, DMR правильно писал, там двухполярное питание :)
dmr
Сообщение dmr »
экран вешай на ноль
Сообщение VeRgE »
хорошо я повешаю :)
Сообщение VeRgE »
а вообще эта микросхема редко где применяется, поэтому я и решил послушать что-нибудь новое
dmr
Сообщение dmr »
Уважаю выбор :wink:
Сообщение El Koto! »
Вопрос автору темы:
И что действительно выдает эта микросхемка свои 60 ватт на канал? Сколько от нее вообще можно ожидать?
Сообщение myurrey »
El Koto! писал(а):Вопрос автору темы:
Там в даташите графики приведены :wink:
Сообщение leshui83 »
TDA2052 на мой взгляд очень не плохая. Это класс Hi-Fi и звук очень даже не плохой, если правильно разводку платы и питания сделать. Я модернизировал на этой микросхеме около 3-х усилителей. Номинальная ( наш стандарт, сам мерял ) мощьность 38Вт, при питание +/-24В.
Успешно вмонтирован: Ода-102С; Одиссей-002С; Электроника-043С
Ода-101С.
На ней есть фокус при вкл. микр. Она плавно вкл. в течении 15~20C
И защита у ней хорошая как при КЗ так и при перегреве, и защита от перегрузок у ней есть. Хорошая микросхема.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Света »
dmr писал(а):... оно еще и питалово двухполярное треба...
В datasheet есть вариант подключения микросхемы к однополярному питанию.
Да только питание нужно в два раза поднимать.
ИМХО аналоговую технику лучше питать всегда двухполярным источником питания.
Вот по просьбе трудящихся выкладываю готовую плату
tda2052.rar
УМ tda2052
(113.06 КБ) 2319 скачиваний
Последний раз редактировалось leshui83 Пн май 17, 2010 23:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karpuh »
Всем привет ! ... Вот решил собрать усилитель на этой микре ( стерео , частоты выше 70Гц ), но немного стормозил с даташитом ( Вообще со всеми ) :shock: , непонятно то какое напряжение пишут в Даташитах ( то что Vs+- ) , оно измерено после выпрямления мостов ( без усилителя ) или же уже с подключённым усилителем ( в этом случае напряжение падает ) ... есть у меня напруга +-28,+-25,+-16.8В, вот думаю к кай пристроить... ( На напруге 25в (после моста ) на самом усилителе это уже 22.5 , на его входах по питанию )... Просто все эти обмотки имеют разный ток отдачи, поэтому я и решаю что выбрать, а для этого мне нужно что бы кто нибудь ответил мне на выше заданный вопрос... Вообще думаю что более 20-25Вт ( система 2.1 )в номинале никогда включать не буду, поэтому тут куча спорных факторов ! Саму плату разведу аналогично ДАТАШИТУ... ) :))
Сообщение Максим_В »
Вот печатку на выводные перевел . Схема даташитная плюс ФНЧ
ТДА2052.rar
(160.86 КБ) 1829 скачиваний
Максим_В
А где схема по которой ты печатку делал?
karpuh ПОД НАГРУЗКОЙ НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ БОЛЬШЕ +/-25В, ОПТИМАЛЬНО +/-21~24В
Сообщение glacier »
Максим_В
тебе нужны номиналы?
тогда ты в спирите когда печатку просматриваешь - просто наведи курсором на детальку и высветится номинал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier
Только сейчас просек эту фичу, а как вы в СПРИНТЕ прописывайте номиналы?
Сообщение glacier »
leshui83 писал(а):glacier
хрен его
мне кажется можно просто выделить курсивом деталь и в опциях выбрать
