Зарядное устройство BOSH AL1450 DV
Сообщение yanofa »
Всем привет. ЗУ до меня уже ремонтировали и после ремонта как только к нему подключили АКБ оно проработало несколько секунд и с дымом сгорело. Было замечено что в горячей части менялся ШИМ, MOSFET, резистор с шимки на затвор, диоды моста.
Сейчас разрушения более плачевные (помимо вышеуказанных деталей погорело еще пара резисторов).
Зарядку я завел. Смущает что на выходе напряжение 27.7 В (пульсаций нет) и немного мерцает светодиод. Цепь обратной связи проверил стабилитрон D4 цел оптрон поменял. Какое должно быть напряжение без подключенного АКБ? Мне кажется оно сильно завышено. Жду советов.
Схема здесь http://monitor.espec.ws/files/al1450dv_356.pdf
Сообщение otest »
Схема должна быть здесь, а не там.
Сообщение yanofa »
А как сюда pdf выложить? Или будет лучше если я этот файл брошу на яндекс диск и дам ссылку туда?
Сообщение Asaba »
Таки ты сам уже разобрался почти, только не смог сделать окончательные выводы.
Стабилитрон у тебя на 24В это раз, на оптопаре упадет 1,5В и на резисторе может 2В. Вот и ваши около 27,7В.
Это же зарядка и основной контроль по току идет видимо. Токовые датчики есть.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="yanofa",url="/forum/viewtopic.php?p=3865209#p3865209"]А как сюда pdf выложить?[/uquote]
Просто прикрепляете файл к сообщению. Выбор файла находится ниже поля ввода сообщения.
al1450dv_356.pdf
(127.7 КБ) 270 скачиваний
Сообщение yanofa »
То есть я правильно понял: 27 В на выходе без нагрузки т.е. АКБ это нормально?
Я опасаюсь втыкать в него аккумулятор (боюсь бабаха). Как бы мне зарядку безопасно проверить? Ведь не спроста она сгорела 2 раза
Подключайте как в инструкции написано и будет всё нормально.
Сообщение yanofa »
Подключил в разрыв АКБ амперметр, параллельно вольтметр и воткнул в зарядку аккумулятор bosch 2 607 335 683 D58216U 12В 2,6А. После включил ЗУ в сеть. Светодиод не загорелся. В итоге без АКБ на выходе зарядки появилось прыгающее напряжение порядка 4-7 В. Оказался пробит стабилитрон D7.
После его замены всё заработало. Напряжение на клеммах АКБ порядка 14-15В ток заряда 4А. Не великоват ли ток заряда?
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Во время перемещения зарядки на другой конец стола светодиод потух. Предохранитель сгорел. Опять придется ковырять горячую часть :-(. Правда на этот раз сгорела без дыма и гари.
Сообщение yanofa »
Как и ожидалось в горячей части пробились 2 диода моста, полевик превратился в гвоздь, ну и соответственно ШИМка под замену. В очередной раз проверил все пассивные элементы в горячей части. На этот раз все резисторы целы, у керамики емкость соответствует, ESR и емкость электролитов в норме. КЗ во вторичных цепях нет. Дефектов паек нет.
Народ, есть какие-нибудь мысли как поймать неисправность? Может стоит что-либо превентивно заменить?
Сообщение yanofa »
Да... печально что ни укого идей нет. Я тоже в тупике :(
Сообщение 1en2 »
Идея простая...1- нарисовать схему по-человечески !!!...2. Выкинуть всё ненужное (и неизвестное) со вторички, оставив только стабилизацию напряжения и тока на 358й...3. Добавить защиту от переполюсовки...При желании ограничение тока можно сделать только в первичке...
