Блок питания emacs P2U 6300F 300w
Всем доброго дня. Попал мне на руки БП emacs P2U 6300f 300w нерабочий. Начал искать проблему и застопорился. Визуально все в порядке. Дежурном питание 5,15 вольт. При запуске вентиляторы дёргаются. Когда кнопку питания выключаю, то прокручиваются слегка вентиляторы. Не понимаю, почему при включении блока питания через лампочку накаливания, он запускается успешно, но с заниженными напряжениями на выходе. Прошу помощи в дальнейшем ремонте. Могу прислать фото, но на данном этапе думаю мало толку от этого. Спасибо.
Re: Блок питания emacs P2U 6300F 300w
На первом этапе выпаять и проверить электролитические конденсаторы, конденсаторы электролитические на 200 вольт обязательно заменить, лучше даже увеличить ёмкость.
Asaba
- Друг Кота
Если 200-вольтовые в работе не греются, то менять не обязательно. (Я не меняю и проверяю их редко)
Блок наверное однотактный? Тогда там конденсатор в горячей части мелкий (примерно 33 мкФ 50В) заменить видимо надо.
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="ash68",url="/forum/viewtopic.php?p=3852045#p3852045"]Дежурном питание 5,15 вольт. При запуске вентиляторы дёргаются. Когда кнопку питания выключаю, то прокручиваются слегка вентиляторы.[/uquote]
Суть неисправности вашего БП - уход в защиту из-за несоответствия параметров выходных напряжений. Ремонт очень не сложный, всё уже подсказали. Переборка выходных электролитов, с контролем ёмкости и ESR.
Через лампу нормально запускается, но с пониженными напряжениями, потому, что именно лампа снижая входное напряжение, обеспечивает снижение выходных до уровня, когда несглаженные пики пульсаций (образующиеся из-за вышедших из нормальной кондиции электролитов) не превышают допустимую величину выходных напряжений.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Саныч-59 "потому, что именно лампа снижая входное напряжение,"
я думал, что ток, потому что при пониженном напряжении, сами знаете что происходит в полумосту с ключами/транзисторами.
Вообщем начал выпаивать и проверять выходные конденсаторы, они оказались в норме. В горячей части заменил два конденсатора 400 вольт 2,2 микрофарад и 50 вольт 1 микрофарад. После этого блок отказался запускаться через лампочку. На данном этапе есть дежурка 5,15 вольт, на проводе PC ON около 5 вольт. Ключ в порядке. Может быть шим? Как проверить можно?
а у этих брендовых не было ли так, что нужна нагрузка на выходе? дайте фотку внутренностей сверху, чего то в гугле не найти?
С нагрузкой тоже пробовал. Ребят спасибо всем кто откликнулся. Принимаю решение блок на запчасти спустить. Монтаж блока плотный очень с двусторонней пайкой. Фото прилагаю.
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/132646/med ... rxqj7v.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132646/med ... ry8o5p.jpg
Asaba
- Друг Кота
Блок походе действительно однотактный. Надо было ШИМ основного преобразователя определить и разобраться с его питанием (конденсаторами).
Но при починке могли косякнуть.
"косой полумост"? судя по размеру транса это китайский 600 ватник.Asaba писал(а):Блок походе действительно однотактный.
Смысл его разбирать, в разобранном состоянии он гроша ломаного не стоит, в рабочем состоянии 50 енотов потянет.
естественно автор мог бы расписать ШИМ, суперавайзоры, транзисмторы, выпрямители,
а то так, - поверхностно обграмстал и в помойку...
Asaba
- Друг Кота
Да, сейчас специально разбирать на запчасти нет смысла. Потом выпаянное будешь пол дня искать
