Непонятная работа TTP223 переключателя
Сообщение gdoom »
Вечер добрый, купил такую штуку:
странно работает, не важно как выставить пины настройки. Допустим касаюсь и держу, через 10 секунд сброс. Что за фигня это нормальная работа вообще для таких кнопок? Как думаете?
Сообщение BOB51 »
Кнопка/триггер - =0 при касании изменяет текущий статус, =1 работа без удержания - (сколько держиш , столько и сработка остается).
http://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg
Собственно даташит:
TTP223_proto.pdf
(214.17 КБ) 237 скачиваний
8)
Сообщение gdoom »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3852126#p3852126"]Кнопка/триггер - =0 при касании изменяет текущий статус, =1 работа без удержания - (сколько держиш , столько и сработка остается).
Собственно даташит:
TTP223_proto.pdf
8)[/uquote]
нет так не работает, выставил - все ровно через секунд 12 отключается :cry: - на других форумах говорят, что до 2018 другое исполнение было, да же платы разводкой отличаются. Там все нормально работало и не отключалось, думаете поправить можно как то ? Говорят, что типа режим энергозбережения включается.
Сообщение BOB51 »
Это только даташита подскажет...
Можно в паре с вот такой "кляксой":
http://img.radiokot.ru/files/20529/286fvig4tb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/286fvqqyb4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/286fvxykck.jpg
краткая аннотация:
СпойлерРазмеры: 12х12 мм.
Напряжение питания от 2 до 5 вольт.
Ток на выходе до 30мА.
Ток в работе примерно 120 мкА.
Время задается внешним резистором Rt.
Работает просто, управляется TTL уровнями.
Запускается спадом (переход 1-0) на входе запуска — Trigger.
Процесс запуска сопровождается появлением
низкого уровня на выходе — Out, а после отработки
заданного времени возвращается к высокому состоянию.
В процессе работы состояния входа запуска на время
таймера не влияет, он не перезапускается и
отрабатывает заданное время.
Даже сохранение низкого уровня на входе запуска,
после отработки заданного времени,
вновь таймер не запускает. Зависимость времени от
сопротивления представлена в таблице.
От напряжения питания время немного меняется.
Максимальное время примерно 2 часа.
Таблица довольно точно соответствует действительности.
На плате есть еще два контакта обозначенные как P1 и P2.
Если замкнуть P1, то время увеличится в 8 раз,
если P2 в 64 раза и если оба то 512 раз.
Это, как не сложно подсчитать, около 40 дней.
Как вариант можно еще рассматривать чего из 6-8 лапых ПИКов (PIC10F200/202-PIC12F508)
:roll:
Сообщение gdoom »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3852296#p3852296"]Это только даташита подскажет...
краткая аннотация:
:roll:[/uquote]
- блин печально, предается городить что то самому :cry:
