Пищат конденсаторы в блоке питания?
Сообщение plintus666 »
Добрый вечер всем усатым! Ремонтирую купленный б\у комп. Опытным путём нашёл что пищат два конденсатора от писка которых просто тошнит. Выпаял и померил их один 1.6 а второй 1.9 мкф. (наних заявлено 2.2мкф) Так вот Вопрос к всем. Чем можно заменить данный конденсаторы MKP x2 sh 2.2mf m 275Vac?
Последний раз редактировалось plintus666 Пн май 18, 2020 21:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение САТИР »
Дык, с помощью шприца надуть их до указанной емкости.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение дуб »
Скорее всё-таки пищат вот те трансы или дроссель. Не знаю что там.
А пищат из-за изменения частоты генератора импульсов, которая как раз упала до слышимой из-за конденсаторов. И не факт , что именно из=за тех что под подозрением. Вполне эти ни при чём. А при чём мелкий электролит в частотозадающем каскаде. Либо в следующем, где что-то крякнуло и токовые изменения снизили частоту до слышимой.
Сообщение Asaba »
На фото элементы входного фильтра по питанию. Номиналы и наличие тех элементов вообще не критичны для запуска блока. Неисправность дальше в схеме.
Сообщение pcb432 »
Заменить можно таким же, важно с такими надписями Х2 2,2 uF 275 Vac.
2,2 uF емкость не существенна, может быть немного меньше или больше.
uF это микрофарады, а вы написали mf это миллифарады.
Уточнить источник писка можно с помощью свёрнутой трубочки из бумаги и уха :)))
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3843361#p3843361"]Заменить можно таким же, важно с такими надписями Х2 2,2 uF 275 Vac.
Уточнить источник писка можно с помощью свёрнутой трубочки из бумаги и уха :)))[/uquote]
Так я их трубочкой и нашёл. Пищат именно они. Сегодня после работы нашёл странный конденсатор. По виду паяный вручную с флюсом типа KNB и залит заводским компаундом. Так вот он керамический дисковый. Он не пищал 100%. Я его слушал. Но при измерениях мультиметром он ведёт себя оч странно. Как буд-то то резистор то кондёр. Выдаёт порой аж 2 Мегаома!
Добавлено after 27 minutes 12 seconds:
Выпаял подозреваемого. Не он!
Сообщение vladzirka »
А я бы электролиты в первую очередь проверил, входной, и в дежурке в горячей части и по выходу.
Нашёл! Всё с компонентами хорошо! Кроме транса! Резонирует феррит, хотя вроде всё склееено.
Сообщение дуб »
Если слышишь писк, уже не хорошо. Там частота должна быть в области ультразвука, выше 30 кГц.
Раз изменилась частота до слышимой, что-то с частотозадающими элементами. Либо утечка в последующих каскадах. Превышение тока вызывает понижение чстоты. Замени всё-таки электролиты на новые.
Про пищание феррита маловероятно. Скорее всего какой-то провод обмотки плохо приклеен и вибрирует. Хотя х.з.
Частота задающего не меняется, слышимый писк - это следствие ошибок в работе цепи обратной связи, где-то конденсатор сильно изменил параметры... Искать нужно либо в выходных цепях, либо в цепях коррекции ШИМ-контроллера...
Выпаял на неделе транс самый большой. Отклеив скотч пытался разьеденить феррит но нифига не вышло. Образовалась трещинка. Короче доломал.
Вопрос к знатокам:" Чем можно заменить транс 370ETD44000 RA0LF HIPRO-RA Hi-Pot pass 11/45 Class-B DASH 2 B-5 ?"
Вообще уже думаю о покупке нового б,у., но такой стоит около 5000р
Сообщение otest »
Ручки шаловливые.
Так и никто не может сказать тем можно заменить трансформатор блока питания?
