viewsonic vx1940w
hIKOL
viewsonic vx1940w
Сообщение hIKOL »
есть монитор viewsonic vx1940w, который уже разбирал другой человек.
при разборке внутри что-то болталось, и это был маленький радиатор.
откуда он взялся и отпал?
смотрите ГАЛЕРЕЮ
по фотографиям во поиске, такого радиатора на платах — нет.
разборка
rom.by
monitor.net.ru
nix.ru
vlasovzloy
Re: viewsonic vx1940w
Сообщение vlasovzloy »
На стабилизаторе 50117 приклеен наверно был
Nikvasof
Сообщение Nikvasof »
От куда? Наверняка с DC-DC преобразователя 50117 K-G 5,0в в 3,3в
hIKOL
Сообщение hIKOL »
почему радиатор отпал? снизу он немного жёлтый, как будто засохший клей, а на 50117 такого нет, он чистый.
чем теперь его обратно прикрепить?
Последний раз редактировалось hIKOL Пн май 11, 2020 16:10:13, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы в блоке питания нужно заменить для начала, на фото несколько беременных видно, а потом и за радиатор переживайте. Приклеить можно двухсторонним термоскотчем или специальным теплопроводящим клеем.
hIKOL
Сообщение hIKOL »
поменял два конденсатора, и перестал включаться. предохранитель не прозванивается.
до того случайно забыл припаять кондесатор (ярко-синий в группе возле радиаторов), и лампочка power мигала. когда запаял, сгорел предохранитель.
фото в ГАЛЕРЕЕ
musor
очередной рукожеп ... ПАЗДРАВЛЯЮ КАМИНИМУМ выгореля вся горяча шасть ПАЗДРАВЛЯЮ!!!! с ПАЧИНОМ ТАК ДЕРЖАТЬ ПОВТОРИ LCD ТЕЛЕКОМ
hIKOL
Сообщение hIKOL »
musor, ну а что ты ржёшь? люди разными делами занимаются, не все могут изучать электронику.
ГАЛЕРЕЯ
otest
Сообщение otest »
А должны заниматься своими делами.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="hIKOL",url="/forum/viewtopic.php?p=4024075#p4024075"]musor, ну а что ты ржёшь? люди разными делами занимаются, не все могут изучать электронику.[/uquote]
Результат налицо, вот musor и ржёт.
hIKOL
Сообщение hIKOL »
на этом форуме философы пробуют силы в экономике или здесь стойло для лошадей?
Чумак
Сообщение Чумак »
По всякому бывает... в данном случае ближе ко второму...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мелкие радиаторы в мониках никогда не видел, да и виевсоник только 1 раз был и его похоронили, не было желания опознавать китайчачью шимку, проще было списать чем ждать.
Один раз был моник с понижалкой, там тепловодная поролонка использовала матрицу для отвода, и этот поролоновый кубик делал чудеса, без него понижалка жила ровно час и козявка становилась пустышкой.
Есть версия что моник включили когда чтото уже отвалилось. И привалилось кудато удачно.
Если банку запаял наоборот в лучшем случае будет коротыш секунд на 5 который закончится переходом на сверхзвуковой режим и отстыковку неправильной ступени. Но возможно ему нехватило силушки и он предохранился
hIKOL
Сообщение hIKOL »
74LS00, какую банку наоборот? можно подумать на ту, что возле радиатора: она наоборот от двух других.
но при просмотре фотографий ДО замены, прежний также расположен наоборот. Да и я полярность смотрел.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как там запаяно не видно, да и как было тоже не видно за радиатором. Это ещё надо умудрится сфоткать диагонально.
Вы его включали до вскрытия ?
hIKOL
Сообщение hIKOL »
74LS00, в ГАЛЕРЕЕ с двух ракурсов видно, что средний конденсатор полоской развёрнут к другому. зелёные до замены.
положение я также сверял по прежнему конденсатору на котором осталась паста-клей, и на плате нарисован +.
нет, не включал.
из-за долгого перерыва я забыл припаять как раз тот средний конденсатор, который выпаивал для покупки замены. при его отсутствии мигала лампочка oower.
залил новые фотографии в галерею.
