Смотрел много туториалов, где подключали именно так. Подскажите что не так, может какие то ноги еще надо подтягивать?
самодельный Optibay
- Adeptus Mechanicus
- Грызет канифоль
самодельный Optibay
Всем привет. Встала задача поставить хард вместо дисковода, погуглив на эту тему решил, что спаять такую штуку - плёвое дело. Но не тут то было, диск просто не запускается. Подключал по данной распиновке:
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: самодельный Optibay
а вот тут https://habr.com/ru/post/232251/
у человечка получилось
и тут
https://cxem.net/comp/comp183.php
и тут
- Грызет канифоль
вот все также сделал, питание на диск идет а ноут его не видит. Пробовал подключать к стационарнику чрез этот же переходник, все работало. Родной дисковод в ноуте тоже работает, в чем проблема ума не приложу
- Maykill
- Друг Кота
не видит ОСЬ или уже на уровне БИОС-а?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Есть заводской, там переключатель три положения от фирмы производителя ноутбука выставлять надо, если к понедельнику не разберешься могу разобрать на выхолных да прозвонить куда что идет
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нет, модели ноутбуков
- Грызет канифоль
Модель ноута HP 15-ba09ur, ни каких переключателей там нет, в биосе я диска тоже не нашел.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На моем оптибее есть переключатель
- Грызет канифоль
у меня самодельный оптибей, что это за переключатель? куда его поставить?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да блин, сказал же на выходных посмотрю, я эту всю неделю с 6 утра до 9 вечера, в офисе не бываю, смысл туда ехать
- Грызет канифоль
пробовал подтянуть RX и TX на землю через 10ком, результата не дало, только ноут стал загружаться раза в 3 дольше
- vlasovzloy
- Друг Кота
разобрал, переключатель на три положения
Добавлено after 50 seconds:
на общий соединяет
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
ставил в sony vaio и в самсунг не помню модель, чтото на i3 или i5
на общий соединяет
- Грызет канифоль
можете нарисовать схему? не очень понятно, TX сидит на земле через резистор постоянно а RX идет на переключатель и через 4,7ком сажается на землю или висит в воздухе?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нарисую, но не раньше следующих выходных
- Грызет канифоль
ок, буду ждать
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3838538#p3838538"]Смотрел много туториалов, где подключали именно так. Подскажите что не так, может какие то ноги еще надо подтягивать?[/uquote]Сделаю предположение, что 4 куска МГТФ - не равноценная замена семи проводам в SATA-кабеле, три из которых - земля, а четыре - попарно перевиты и экранированы.
- Грызет канифоль
Я пробовал подпаивать кусок Сата, не помогло. Тем более в стационарнее то переходник работает, а в ноуте не хочет. Я так и не понял что за переключатель там должен стоять и что он делает?
Попалась статья на ту же тему:
https://habr.com/ru/post/215839/
Если коротко - при старте второй винт не определяется то ли из-за глюка биоса, то ли из-за злого умысла производителя, но нормально определяется, если подключается "на горячую", при уже загруженной системе.
- Грызет канифоль
Так делать как понимаю очень не желательно, можно или диск спалить или порт... А есть способ нормально подключить диск?
Добавлено after 2 hours 17 minutes 3 seconds:
Еще не очень понятно какая именно нога разъема сидит на земле через 1к
