Arduino вместо pickit3 - возможно ли?
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Извините, вопрос простой, для знающих.
Есть устройство на pic18f67k22 (впаян), выведены 5 контактов для программирования.
Программатора pickit3 нету у меня, заказывать сейчас долго.
Нет ли возможности сделать подобие программатора из arduino?
Вычитал, что pic18f67k22 через pickit2 не шьётся, т.е. нужен именно pickit3 почему-то(
Ещё у меня есть RT809F и Sterh, но у них тоже нет в списках этого.
А буква k что обозначает, в инете обычно пишут pic18F6720, т.е. без K.
Хотел купить Программатор ICSP K150 - но пишут, что глючная, через MPLAB IDE не работает, да и K22 в списке нету.
-=Vovka=-
Re: Arduino вместо pickit3 - возможно ли?
Сообщение -=Vovka=- »
Ответ тут: http://www.microchip.su
Хотя можно попробовать отредактировать файл PK2DeviceFile.dat - там есть pic18f6722.
Гуглите "PICkit2 Device File Editor"
AonMaster
Эту тему я читал.
Т.к. где-то было сказано, что конкретно для pic18f67K22 нужен pickit3 - и попросил разъяснить, что означает буква К.
Т.е. я не понимаю, одинаковы ли pic18f67K22 иpic18f6722 с точки зрения программирования.
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3824481#p3824481"]Т.е. я не понимаю, одинаковы ли pic18f67K22 иpic18f6722 с точки зрения программирования.[/uquote]
Programming Specifications на эти мк в свободном доступе, всегда можно сравнить или даже самому программатор сделать.
AonMaster
Т.к. ответы на все вопросы есть в Гугле, то никакие форумы не нужны - это Ваша позиция. Всё ведь описано в доках.
Надеюсь, найдутся и простые любители, кто уже сталкивался и сможет подсказать.
musor
колеги правы одинакофые по фэйсам ципки шьются обычно одинакава независимо от наприсит
надо или правитть фазлы конфига на предмет поллной их подержки либо тубо взять подобный по флешу и отключить проверку ид чипки просто когда писался солфт 2пикита их tit даже в проэкте не было и истествено никто их не внес в базу а вот почему нет официалных патчей софта это вапрос к полдержке програматора
BOB51
Сообщение BOB51 »
Софт-оболочка
PICPgm 1.9.3.1
(http://picpgm.picprojects.net/index.html)
имеет в списках вышеуказанный микроконтроллер.
Работает со множеством реализаций программаторов в железе.
В случае применения старых любительских программаторов ("высоковольтный режим") необходимо обратить внимание на уровень напряжения для вывода сброса.
39947b.pdf
(457.71 КБ) 479 скачиваний
Однако "вживую" я с тем PIC18F67K22 не встречался.
В инете данные смотрим тут:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F67K22
Даташит на PIC18F87K22 FAMILY включает в себя и PIC18F67K22.
:roll:
AonMaster
В даташите на PIC18F67K22 я прочитал, что Vpp (MCLR) должен быть от Vdd+1,5V (6,5V) до 10V, а в схеме высоковольтного программатора, например, от Tait (см. рис). на этот вывод коммутируется 13V.
Сожжёт ведь поди.
(5.62 КБ) 443 скачивания
BOB51
Сообщение BOB51 »
У меня сделано с возможностью изменения питающих напряжений для вывода RESET.
Даже для AN589 и JDM.
Правда под 3-вольтовые МК там не предусмотрено базовое питание (но можно сделать самому при желании)
AN589_mm.pdf
(226.7 КБ) 325 скачиваний
my_JDPR.pdf
(165.88 КБ) 334 скачивания
Оба варианта проверены на "стандартных среднемладших" - до других лапы не доходили.
8)
AonMaster
Я собрал JDM и попытался прошить через PICPgm. В схеме Vdd=3,3V.
Соответственно, стабилитрон в JDM я поставил не на 5, а на 3,3в.
JDM определяется, а шить не шьёт. И автоопределение PIC не работает.
Уже и с внешнего БП подавал Vpp, всё никак. Ток потребления от БП по Vpp всего 0,34 мА.
Хотя в ДШ написано, что до 10 может доходить.
BOB51
Сообщение BOB51 »
JDM я таки переделал - В моей версии там стоят RS232->TTL преобразователи и видоизмененная схема подачи сигнала на RESET.
Моя схема довольно резко в том смысле отличается от "исходного JDM" - сохранен только протокол обмена и соответствие выводов как со стороны ПК так и со стороны МК.
Второе...
ПИКи имеют два варианта программирования - "высоковольтный" и низковольтный.
Высоковольтный в приоритете (по заводским умолчаниям), однако при прошивке может быть установлен и "низковольтный" режим - там другие выводы используются.
Высоковольтный обеспечивает общее стирание, а затем уже и остальные операции.
Однако проверку лучше делать на опытном образце, а не на конкретной платке - дабы не повредить имеющиеся программы.
В принципе... Я могу 18-ю глянуть на только примере PIC18F1320...
:roll:
Перед запуском
Установите вручную тип программатора согласно данного скрина:
Отличие от автодетекта - флажок invert в графе MCLR/Vpp должен быть активен! (с птичкой).
:beer:
AonMaster
Я пытаюсь высоковольтным - т.к. в ДШ на мой пик не обозначен низковольный режим явно.
Ваша схема для меня сложна чтоб быстро сделать, уже заказал на али pickit3 - там должно быть всё и сразу.
Почему инверсия для MCLR? я проверял, когда программирование начинается, туда подаётся как раз напряжение, как и должно быть. (птичка не стоит).
BOB51
Сообщение BOB51 »
Инверсия именно под мою железяку.
Отчего - вспоминать надо - для того и архивчик со схемой и подсказками сделан, чтоб быстро воспользоваться.
Собственно тот JDM подобный ранее я уже выкладывал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2722331
Там полное описание что и зачем...
8)
Allaya
Сообщение Allaya »
Решено! Думаю тему можно закрывать...
ВНИМАНИЕ! Номиналы на схеме изображены без учета наличия зеленого светодиода, используемого для контроля напряжения программирования. Если вы хотите использовать в схеме светодиод, тогда измените номинал R2 на 1k, а R4 и R5 удалите из схемы.
В схеме программатора, также применяются: конденсатор керамический, дисковый, резисторы по 0,25 Ватт, светодиоды 3мм, тактовая кнопка, любой малошумящий шим DC-DC повышающий преобразователь с максимальным выходным током до 80мА.
ПО: инструкции (скейтч) для Ардуино и оболочки можно загрузить в RAR архиве:
Arduino to Pickit progger.rar
(244.21 КБ) 409 скачиваний
Поддерживает большинство PIC контроллеров:
СпойлерPIC16F688, PIC12F683, 12F630, 12F676, pic16F877a, 16F877, PIC16F690, PIC16F684, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A, pic12f629, pic12f675, pic16f630, pic16f676, pic16f84, pic16f84a, pic16f87, pic16f88, pic16f627, pic16f627a, pic16f628, pic16f648a, pic16f882, pic16f883, pic16f884, pic16f886, pic16f887 и это еще не весь список поддерживаемых МК.
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Allaya
Сообщение Allaya »
Выкладываю также, скетчи, приложения и схемы подключения Ардуино к следующим МК семейства PIC18Fxx:
СпойлерPIC18F2221 • PIC18F2580 • PIC18F4480
• PIC18F2321 • PIC18F2585 • PIC18F4510
• PIC18F2410 • PIC18F2610 • PIC18F4515
• PIC18F2420 • PIC18F2620 • PIC18F4520
• PIC18F2423 • PIC18F2680 • PIC18F4523
• PIC18F2450 • PIC18F2682 • PIC18F4525
• PIC18F2455 • PIC18F2685 • PIC18F4550
• PIC18F2458 • PIC18F4221 • PIC18F4553
• PIC18F2480 • PIC18F4321 • PIC18F4580
• PIC18F2510 PIC18F4410 • • PIC18F4585
• PIC18F2515 PIC18F4420 • • PIC18F4610
• PIC18F2520 PIC18F4423 • • PIC18F4620
• PIC18F2523 PIC18F4450 • • PIC18F4680
• PIC18F2525 PIC18F4455 • • PIC18F4682
• PIC18F2550 PIC18F4458 • • PIC18F4685
• PIC18F2553
Архив:
18Fxx from aduino progger.RAR
(969.13 КБ) 352 скачивания
В первой схеме подключения лучше использовать резисторы номиналом 220 Ом, 0,25 Вт, 1%.
P. S. на практике применялись только PIC18F2550 и PIC18F4450. Как будет работать с остальными - неизвестно!..
veso74
Сообщение veso74 »
Случайно наткнулся на следующую ссылку:
Programmer for 8-bit PIC devices built upon AVR (or Arduino)
https://github.com/stechiez/a-p-prog
и видео:
How to Build PIC Programmer Using Arduino:
https://www.youtube.com/watch?v=kpQ2t9pA1HQ
С помощью тестовой Arduino Nano, установленной на breadboard, я дополнил схему с чип PIC-микроконтроллером из списка (+ YES). Arduino запрограммировал с fw -> pp.ino. Содержание папки sw скопировал в C:\. Был удивлен, обнаружив, что blink был записан сразу -> led моргал :).
Для удобство для себя добавил строка даже в p.bat файл:
pp3.exe -c COM37 -t 16f1503 main.hex
pause
для теста: blink на RA4, PIC16F1503, CCS
Для рабочего места, для тесты с PIC нет второй программатор (pickit3). Пробовал этот метод. В основном експериментирую с базовых функций и алгоритмов. Стараюсь не использовать три вывода кроме программирования: MCLR, PGC и PGD. Оставил VDD напрямую к +5V. Так что тест ничем не отличается от использования Arduino - при написании программы и последующем старта ничего не переключаю, не перемещаю провода или куплунгом. Все получилось легко и метод очень понравился. Может кому-нибудь пригодиться.
(При запуске Arduino, первое программирование дает сбой. Не смотрел подробно почему, но второй запуск уже выполняется успешно.)
(частично пользовал БГ -> РУ переводчиком)
мое использование до сих пор: PIC16F1503. Не забудьте поднять фюз LVP. (В CCS: #fuses LVP).
(41.31 КБ) 242 скачивания
blink_ra4.zip
(820 байт) 234 скачивания
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Тот же скетч для a-p-prog, но поддерживает уже configuration word 2, что даёт запрограммировать более новые МК(где их по два например).
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Можно через екстра-пик и ком порт ))
3202.rar
(497.39 КБ) 242 скачивания
Вернуться в «PIC»
