funai tv-2000 mk10 hyper
Сообщение al777 »
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с этим девайсом? На экране появились горизонтальные полосы, которые перемещаются вверх. Я так понимаю, что это стал виден обратный ход луча.. Из-за чего это могло случиться..?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
Сообщение 1en2 »
неправильно понимаешь....обратный ход синхронизирован с кадром и полосы не плывут (и не полосы, а линии обр хода)
Электролит по сети после моста (или электролит в блоке питания антенного усилителя, сигнал откуда идёт на тв???)
Сообщение Martin76 »
Фото полос нада. А там видно будет, что это полосы, или линии, обратного хода или пульсации. Это как с клиентами по телефону общаться о проявлении неисправности, говорят одно, а на деле все совсем по другому.
Сообщение gsmart »
al777 писал(а): На экране появились горизонтальные полосы, которые перемещаются вверх.
Что за источник сигнала?
Фото полос в студию? Картинка есть или только полосы?
al777 писал(а):Я так понимаю, что это стал виден обратный ход луча..
Вот обратный ход луча, у вас так?
al777 писал(а):Из-за чего это могло случиться..?
Например высох электролит в цепи питания видеоусилителей, коротнула нить накала на катод (тогда идёт заливка экрана одним цветом), что за полосы, неясно.
Сообщение al777 »
Выкладываю фото:
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Сорри, не получается... пока.. слишком большой размер фоток. Завтра попробую уморщить и залью.
Сообщение alexradio1103 »
al777 писал(а):Завтра попробую уморщить и залью.
Это как? :roll:
Вот так?
al777 писал(а):На экране появились горизонтальные полосы, которые перемещаются вверх.
Проверьте сетевой Электролитический кондёр 100мкФ х 400В (большая банка) - за 30 лет он мог запросто высохнуть. И по-этому может ползти пульсация 50(100) герц по всем цепям питания...
Вот так чтоль?
А ваще весь БП нужно Осликом просмотреть. :write:
Сообщение al777 »
Уважаемые коты. Спасибо всем, кто откликнулся. Тему можно считать закрытой, т.к. хоэяева поциэнта отправили его в помойку и купили новый. Ещё раз спасибо всем, кто не остался в стороне... :)
