Помогите расчитать количество витков катушки динамика 8 ом
Сообщение plintus666 »
Помогите расчитать количество витков катушки динамика 8 ом если диаметр каркаса 37мм, а диаметр медного провода 0.2мм или 0.25
d = ³√ (22*10-5 * L * D / R)
D – внешний диаметр гильзы в мм.
L – длина катушки в мм.
R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.
d – диаметр медного провода без изоляции.
Марка динамика неизвестна. Какойто концертный 12 дюймов
Сообщение Джин. »
В каком классе учитесь?
В наше время такие задачки решали в школе по физике в 8-м классе.
Хотя, если сейчас, в настоящее время такое решают только в ВУЗ-е на электро и радиофакультетах, то извиняюсь.
насмешил тс в 70-90 мы перематывали зашурщавшие или сгоревшие динамики на ура без
нужды там был и вуз и даже ГПТУ хватало урокоф труда и 2бочки клея
бф2 для катухи магнита (с подогревом) и 88н для гофра /резины/ дифузора и планшайбы
потом народ на момент подсел но он похая алтернатива Борису федрычу и 88-спецклею для оборонки и авиации
Сообщение gsmart »
Отмеряете кусок пррвода сопротивлением 8 Ом, и мотаете им катушку, а потом смотрите, сколько у вас там витков получилось.
gsmart, спасибо.
примерно 125 витков, если провод 0,2 мм или 192 витка проводом 0,25 мм.. вроде бы.. :dont_know:
Дофига блин. Надеюсь в зазор влезет.
Это зависит от длины катушки- чем больше длина, тем меньше количество слоёв намотки.. Если размещать в один слой, то провод 0,2 мм это 25 мм, провод 0,25 мм это ~50 мм..
А арифметику надо учить- иначе ваша жизнь будет полна различными чудесами и неожиданностями.. :))) :))) :)))
0.2 мне больше подходит
Сообщение gsmart »
plintus666 писал(а):Дофига блин.
Родная горелая катушка цела??? Если да, то смотрите длинну намотки катушки и толщину/длинну гильзы, прежде чем размотать, дабы посчитать витки.
Есле возьмёте гильзу длиннее стоковой, будет стучать о заднию шайбу керна магнита.
Стучать не будет. Я же не буду опускать донизу. Старую выкинул но размеры знаю. Намотан был алюминий в 2 слоя.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 44 seconds:
Re: Помогите расчитать количество витков катушки динамика 8 ом
Короче мотал в два слоя как было. Получилось 6.5Ом на постоянке. Читал что это и будет 8 ом. Правильно ли это?
Вернуться в «Теория»
