Схема влючение UV ламп G23 к дросселю.
karaseg
Сообщение karaseg »
Может не совсем онтопик, но возник такой вопрос.
Взялся мастерить лампу с двумя "ультрафиолетовыми" лампочками с цоколем G23 (это которые внутри со стартером) под засветку фоторезиста для печатных плат...
Попали ко мне в руки остатки от приборчика для осмотра денег на предмет элементов которые светятся в ультрафиолете. Проблема в том что он был без ламп и провода оборваны один дроссель прикручен был, купил я пару ламп стал всё скручивать по схема подключения ламп из просторов инета, и не выходит не фига. Подключил последовательно всё это хозяйство 220вольт->дроссель->1 лампа->2 лампа->220 вольт, лампы не загораются, когда стоят парой.
Одну убираешь из схемы... 220вольт->дроссель->1 лампа->220 вольт. Всё работает.
Не пойму в чем проблема, вроде дроссель мощный на 36Вт (лампы по 9Вт). Как их заставить работать парой? В корпусе куда это всё монтирую, штатное место под 1 дроссель и "патроны" под 2 лампы. Остатки проводов, вроде как не подразумевали что дроссель будет двух обмоточный, сразу под две лампы (такие ваще бывают?) Или какие-то лампочки нужны специфичные? Или я не так подключаю? Вариант когда эти лампы между собой параллельно подключены и дроссель уже последовательно к ним и на 220 вольт - работоспособен? Просто нигде не увидел что так можно.
musor
Re: Схема влючение UV ламп G23 к дросселю.
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3775111#p3775111"]и не выходит не фига. Подключил последовательно всё это хозяйство 220вольт->дроссель->1 лампа->2 лампа->220 вольт, лампы не загораются, когда стоят парой.
Не пойму в чем проблема, вроде дроссель мощный на 36Вт (лампы по 9Вт). Как их заставить работать парой? В корпусе куда это всё монтирую, штатное место под 1 дроссель и "патроны" под 2 лампы.[/uquote]
в вопросе кроется ответ лампам на 9/11 вт счтавится дросел на 11вт он годен на 7/9/11в лампы но ест + 1 но лампы обе должны быт UV9-L-365nm одну из них надо зашунтировать 100к резистором
а вот лампы UV9-Е-365 трабуют эдектроного ЭПРА по 1 на каждую лампу
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
для танкистоф
Е-электроный б.(ЭПРА)
L-дроселный
бывали кажетсяи универсалные(редко) -работали и там и там но не помню название
karaseg
Сообщение karaseg »
Лампа с маркировкой LH9-U/BLB/G23 внутри стартер и кондер.
musor
а ч тя черная...твоя походу ка раз универсалка...\а нахрена разбирал нову лампу теперь не соберешь...\
короче такую лампу можно ставить на 12жрос 2 но...1 надо лучше зашунтить резистором для стабилного уска
Вернуться в «Практика»
