Ремонт светодиодных ламп
Doktor73ul
Сообщение Doktor73ul »
Здравствуйте друзья! Я новичек, поэтому не судите строго. Прошу помочь разобраться со схемой светодиодной лампы, а конкретно с транзистором 9003.Какую роль он здесь выполняет, не могу понять. Почему по линии эмиттера стоит резистор? И если мне необходимо еще больше ограничить ток светодиода каким резистором стоит это делать R1 или R4? Спасибо.
(192.11 КБ) 236 скачиваний
Martin76
Re: Ремонт светодиодных ламп
Сообщение Martin76 »
Doktor73ul писал(а): а конкретно с транзистором 9003.Какую роль он здесь выполняет, не могу понять. Почему по линии эмиттера стоит резистор?
Это не транзистор, а микросхема линейного стабилизатора тока, а "резистор в эмиттере" задает этот самый ток.
Doktor73ul
Спасибо большое за ответ, все понял. А как он работает, поясните пожалуйста применительно к данной схеме? Спасибо. Если не сложно в двух словах.
Martin76
Doktor73ul
Спасибо большое.
