1. Входного напряжение с выпрямителя до 20В
2. Выходное напряжение нужно плавно регулировать от 6 до 14В, то есть, чтобы была возможность подстроечным, к примеру многооборотным резистором выставить нужное напряжение.
3. Максимальный ток нагрузки при выходном напряжении 14В - 5А
4. При подаче напряжения с выпрямителя, выходное напряжение должно плавно, желательно линейно расти от 0В (допускается с 1-2В) до выставленного в п.2. Время этого плавного нарастания нужно 2-4 минуты, с возможностью простой, дискретной регулировки (к примеру, если это будет R-C цепь). То есть плавная регулировка времени по-сути не нужна, главное, чтобы была возможность менять это время.
В сети есть такие схемы, но они линейные, вот, к примеру:
На линейных стабилизаторах выделяется большое кол-во тепла, поэтому хочется сделать такое же решение, но в импульсном варианте. Какие будут предложения?
- (90.78 КБ) 301 скачивание
