Лабораторник на основе RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC
Skorpion
Сообщение Skorpion »
Хочу собрать Лабораторник двух полярный на основе блоков, 2х RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC блоки заказал,
хочу сделать в одном корпусе, нужна схема на Терморегулятор оборотов вентилятора на 60-70V
так как покупать два корпуса по 32$ и два источника питания s-400w-60v6.6a не сильно хочется.
Есть хороший серверный венитилятор-кулер на 12V, корпус сделаю сам.
одавать за корпуса по 32$ за шт., это перебор.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Wladimir_TS
Re: Лабораторник на основе RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC
Сообщение Wladimir_TS »
Если не ошибаюсь - там на плате стабилизатора схема управления вентилятором есть (на каждой своя). Родной радиатор под ним ... маловат.
Skorpion
Я имел в виду платку винта на корпусе вход 60-70в винт 5-12в найти бы схемку термо датчика включения винта.
видяшка на обзор https://www.youtube.com/watch?v=nQlzykKBslg
Wladimir_TS
Зачем - каждая плата может и так питать и управлять вентилятором.... В ИБП модулях свои ветродуи со своим питанием и управлением.... зачем что-то еще городить. Главное все правильно разместить и направить потоки воздуха, а не напихивать 100500 вентиляторов в каждую дырку.
Skorpion
Я буду делать 1 корпус на 2 блока, а винты с платой термо датчика продаются только с корпусом, ро сему плату термо датчика надо делать самому, только схему нужно найти вход 65-70в выход 12в под винт.
Wladimir_TS
Читайте внимательно описание самих блоков.
Skorpion
Вопрос не в блоках, а в корпусе я выше скинул, картинку с комплектацией корпуса, а он продаётся отдельно.
Fuser
Сообщение Fuser »
Если я правильно понял этот сумбурный поток, то тебе нужен DC-DC 70-12V, которому можно впиндюрить термодатчик, и нагрузить на вентилятор, который будет вертеться быстрей с повышением температуры.
Бери модуль на XL7015, и втыкай в выходной делитель напряжения термистор на 10к.
P.S. и научись чётко формулировать свои мысли и доходчиво их излагать.
Skorpion
Fuser Большое спасибо за подсказку DC-DC 70-15V, XL7015, пытался найти что- то подобное, сейчас заказал на Али.
Сейчас поищу схемку датчика для винта.
Научись чётко формулировать свои мысли и доходчиво их излагать, Постараюсь.
Fuser
Сообщение Fuser »
Не надо никаких схем датчиков! Берешь NTC thermistor 10k, припаеваешь к ногам свитый двойной провод, и подсоединяешь его к ножкам регулировочного резистора на модуле. Один провод к среднему выводу потенциометра(который идет на fb ногу шимки) а другой провод на контакт, идущий на землю. Греешь термистор подмышкой и выставляешь регулятором 11-12в на выходе. Термистор потом лепишь на ожидаемо самый горячий радиатор. Всё.
Skorpion
Такой подойдёт NTC-MF52-10K Изображение
musor
любой такой тож мона...
но яб так не делал никогнда...и нихде
Skorpion
musor как лучше сделать, шимка я так понимю в этом блоке находится, а мне в него лезть, немного страшновато, я не силишком силён в ремонте импульсников, особенно высоковольтных.
musor
если тебе мерить температуру просто прижми термистор к люменке корпукса-ЭТО РАДИАТОР СИЛЫ
насчет лезь поверь там ниче страшного нет....хотя зачем туда лазать если и тапк пашет?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
кстати в мощном варианте таких вентилятор сол схемой регулятора оборотоф есть штатно можешь вывестьи проводки от мотора на свой долполнителный ветродуй на тож напряжение что там стоит обычно там илии на 12 или на 24в стоят правда в 60в БП я встечал крайне редки 48в серверный мотор...
Skorpion
После того как пытался восстановить свой комповый блок питания Термальтэк 1450 ват., в импульсники лезть расхотелось, сильно дорого ремонт обходится. 15000р за новый блок питания.
Там винт 5вольтока, у меня есть пара тройка хороших серверных 12в.
Последний раз редактировалось Skorpion Сб дек 14, 2019 02:07:27, всего редактировалось 1 раз.
musor
ну ты термалтке с кетаем не путай даж Я термалтеки ни хочу брать в ремонт-болно неремонтопригодная конструкция там ка и у компакоф хрен подлезешь к деьалям что сверху стоят надо всю силу и молдули демонтировать-убил бы за такой дизайн...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
ну 15штук это задраная цена ...тебя нагло кинули...хотя лоххи на таки бренды ведутца а без ЛОХА жизнь скучна...
Skorpion
Отож пока Термальтэк работал, туда и лезть было незачем, а как сломался, мало того что не подлезеш, та ещё шиш прогрееш, силовые блоки при пайке. В принципе 10 лет отработал. можно не обижаться, нынешние дай бог чтоб столько отработали, системник больной типа серва, его кормить надо и блок серверный.
А новый особо выбирать не изчево, кругом одна китайчатина.
А насчёт нагло кинули, куда деваться Масква батенька, тут всё дорого.
Kabron
Сообщение Kabron »
Будучи выбешенным от процедуры подключения Wi-Fi сделал простой мод, и теперь всегда на связи.
(91.97 КБ) 411 скачиваний
(95.93 КБ) 398 скачиваний
Skorpion
Я брал без WiFi так как WiFi мне ненужен. Я хочу из 2х блоков сделать 2х полярник.
