Подключение мат. платы GA-H110TN-GSM PLUS к дисп. LB121S02
Сообщение PaLich988 »
Как подключить мат. плату gigabyte GA-H110TN-GSM PLUS к дисплею LB121S02-A2???
Существует рабочая система на мат. плате Portwell PEB-3715VLA (datasheet http://drivers.portwell.com/IPC_Manual/ ... 15-R10.pdf), на данный момент монитор подключается к разъему (фото https://prntscr.com/q5tsb6) - (J15 LVDS Connector) (фото https://prntscr.com/q5trsk) используются 1/2/3/4/5/6---9/10---23 (один канал!), https://prntscr.com/q5tp67 далее с помощью разъема (DF13 30pin LVDS) затем через разъем RJ-45 (фото https://prntscr.com/q5trgq) после сигнал идет на DS90CF366MTD (фото https://prntscr.com/q5tr77)+(datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf386.pdf) после на разъем 2*16 32pin (фото https://prntscr.com/q5tqnv и https://prntscr.com/q5tr1y) - затем подключается к матрице по средством разъема DF9 41pin (фото получилось плохо https://prntscr.com/q5tqdm). Матрица 12” LB121S02-A2 (datasheet https://www.beyondinfinite.com/lcd/Libr ... S02-A2.pdf) или https://prntscr.com/q5tpnw (фото матрицы https://prntscr.com/q5tpzh)
Необходимо подключить к мат. плате gigabyte GA-H110TN-GSM PLUS (Manual https://download.gigabyte.com/FileList/ ... gsm)_e.pdf), через LVDS (11- LVDS Header 2*20) https://prntscr.com/q5tpgw к матрице LB121S02-A2.
Bios”ы – выбор разрешения экранов:
Portwell (https://prntscr.com/q5tti8 + https://prntscr.com/q5ttjb + https://prntscr.com/q5ttkq)
не совсем понятно с выбором разрешения на плате Portwell так как на плате есть джамперы для выбора разрешения, не особо нужно знать, но все таки зачем дублировать в биосе?
Gigabyte (https://prntscr.com/q5ttwx + https://prntscr.com/q5ttyj)
Буду благодарен если сможете помочь по одному из вариантов:
1) Можно посоветовать новый тач. дисплей 12 дюймов, но как крайний вариант
2) Подключение напрямую минуя DS90CF366MTD
3) Подключение через DS90CF366MTD
На данный момент заказан вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/32972553692.html Подпаиваться телефонной лапшой к материнке нет желания.Моя цель разобраться в путанице с LVDS разъемами в моей
голове :shock: :write: :dont_know: , чтобы сочленить новую мать и старый монитор.
Заранее СПС всем написавшим.
Сообщение wss60 »
как то так:
Прежде чем писать на форум, подпаял телефонную лапшу к разъему на плате Gigabyte, а ответные концы засунул в разъем 30pin (https://prntscr.com/q6b3u5), аналогично присланной схеме.
Однако 23pin-ground c платы Portwell привел не на 20 пин Gigabyte, а на Ground БП платы Gigabyte. (уточнение у платы Portwell свой БП)
С платы Portwell приходило включения подсветки дисплея (фото разъема https://prntscr.com/q6b2ty задействован только 1 и 2 пин), (описание разъема https://prntscr.com/q6b5le), куда подключать на плате Gigabyte не понял.... (возможно сюда https://prntscr.com/q6b7ie ????)
Итог был положителен ничего не спалил:) Подсветка работала изображения не было.....
Что касаемо присланной подсказки, а в частности пина 29 CABLE_DET (Note) и 35 Ground, пока у меня нет соображений...
В процессе поиска... разъем надеюсь придет до нового года.....
Апну тему! Больше нет вариантов?
Шнурок с али пришел. Подключил. Картинка не моргает, но цвет врет.....
Включены два монитора в параллель см.фото (LVDS и VGA). для LVDS матрицы в биосе стоит наименьшее значение 800*600 и на 18 bit
Теперь куда копать не знаю... возможно соединять матрицу напрямую минуя DS90CF366MTD???
возможно проблемы в битности???
соединенные пин 29-35 (наличие подключенной матрицы)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение wss60 »
Очень похоже, что не работает или неправильно подключена линия RXO0_C
(224.68 КБ) 252 скачивания
Вернуться в «Практика»
