Проверьте схему ВЧ усилителя
Сообщение Ruslan368kt »
Спроектировал схему ВЧ усилителя проверьте работоспособна ли она ? все ли я правильно сделал ? если что то не правильно скажите что
(10.77 КБ) 702 скачивания
Сообщение SERJ »
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699335#p3699335"]Спроектировал схему ВЧ усилителя[/uquote]ВЧ, это сколько гигагерц у Вас?
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699339#p3699339"][uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699335#p3699335"]Спроектировал схему ВЧ усилителя[/uquote]ВЧ, это сколько гигагерц у Вас?[/uquote]
в характеристиках транзистора все указано до 900МГц
Последний раз редактировалось aen Чт сен 12, 2019 17:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение ПростоНуб »
Ruslan368kt, вижу MultiSim. Ну так добаьте генератор нужной частоты, напряжения и формы сигнала, подайте с него сигнал на свою схему, посмотрите виртуальным осциллографом на то, что получилось и решайте, устраивает Вас результат или нет.
Сообщение HochReiter »
Ruslan368kt писал(а):все ли я правильно сделал ?
Смотря, для чего нужен усилитель. Если для зачёта, то да. "Сердечник трансформатора изготавливается из дерева, так как всё равно этот курсовой никто читать не станет". :)))
Сообщение SERJ »
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699341#p3699341"]в характеристиках транзистора все указано до 900МГц[/uquote]ВС547 - это транзистор для применения в НЧ схемах.
У ВС547 в зависимости от экземпляра, уже на частоте 150 МГц усиление по току падает до единицы, т.е. уже не усиливает.
У КТ315 и то частотные свойства лучше. У КТ315 хотя бы гарантированно усиление по току до единицы падает на частоте 250 МГц :cry: [uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3699347#p3699347"]Трансформатор вырезается из цельного куска дерева[/uquote]Зачем Вы так. :shock:
А вдруг прочитают? :cry:
Двойку же поставят.
(10.29 КБ) 607 скачиваний
Ruslan368kt, у BC547C частота единичного усиления 300МГц, У Вас же явно КУ схемы выше.
в даташите на ВС547c указано до 900 мегагерц
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699345#p3699345"]Ruslan368kt, вижу MultiSim. Ну так добаьте генератор нужной частоты, напряжения и формы сигнала, подайте с него сигнал на свою схему, посмотрите виртуальным осциллографом на то, что получилось и решайте, устраивает Вас результат или нет.[/uquote]
на осциллографе я смотрел синус вроде вырос но непонятно в какую сторону хотелось бы точнее узнать вот фаил MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699351#p3699351"]в даташите на ВС547c указано до 900 мегагерц[/uquote]
Не верю. При каких условиях?
Я вижу следующее:
В пике на 20ма до 350МГц еле дотягивает при единичном усилении.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Ruslan368kt, в Вашем файле генератор выдает 0.4Гц (400mHz = 400 миллигерц), а не 400МГц (400MHz). Что Вы на этой частоте собрались увидеть?
ХОРОШО ПОСТАВИМ ВОПРОС ПО ДРУГОМУ усиливает моя схема частоты 50 мегагерц ? MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg мне просто нужно узнать усиливает моя схема хоть что то
Сообщение Novice user »
Там паять то... усилит,куда денется
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3699369#p3699369"]Там паять то... усилит,куда денется[/uquote]
рабочая точка усилительного каскада задана правильно? транзистор работает в режиме усиления? усиливает моя схема частоты 50 мегагерц ? MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg мне просто нужно узнать усиливает моя схема хоть что то
Последний раз редактировалось aen Чт сен 12, 2019 18:19:08, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Личку прочитайте.
я же сказал-50 МГц усилит,зачем мне мультисим?
усиление больше единицы точно
SERJ писал(а):Двойку же поставят.
А это хорошо или плохо? Не поставят, а потом роботы Фёдоры не могут пристыковаться из-за неработающих усилителей.
Ruslan368kt, уточните напряжение на выходе генератора и объясните, откуда взялась емкость в 4.7пФ, а не, например, в 1нФ.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699403#p3699403"]Ruslan368kt, уточните напряжение на выходе генератора и объясните, откуда взялась емкость в 4.7пФ, а не, например, в 1нФ.[/uquote]
конденсатор разделительный его номиналы не важны он лишь отсекает постоянную составляющую
Ruslan368kt, окуда Вы это взяли? У Вас что, входное сопротивление усилительного каскада бесконечно? А реактивное сопротивление конденсатора напрямую зависит от его емкости. Реактивное сопротивление 4.7пФ на 50МГц почти килоом. А если поставить 1нФ, то реактивное сопротивление сократится до 3 Ом - на два порядка!
Сообщение дуб »
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699427#p3699427"][
конденсатор разделительный его номиналы не важны он лишь отсекает постоянную составляющую[/uquote]
Смотря на каких частотах. Если на 900мц как вы заявляли в начале, то емкость входного будет образовывать контур с индуктивностью выводов(дорожки) и даже толщиной капли припоя.
Сообщение kentgaryk »
Это не ВЧ, а обычный апериодический широкополосный усилитель собранный по схеме ОЭ. Емкости 4 пф не делают его высокочастотным, они делают его не рабочим отсекая НЧ. На ВЧ он не будет работать по другим причинам.
ТСу надо еще учиться, учиться и учится до того как рисовать схемы. :(
Вернуться в «Практика»
