Вопрос по аварийному освещению выхода.
Сообщение slonik »
Добрый день. Имеется аварийный осветитель выхода DP-968 AC/DC
Сбоку у него три светодиода-P , C и Т. и кнопка Тест.Может кто знает что обозначают эти светодиоды.И для чего кнопка Тест?
http://ipic.su/?page=img&pic=IMG_4460.1567799118.jpg
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение gsmart »
Насколько знаю. подобные светильники завязываются на пожарную сигнализацию и систему дымоудаления, поспрашайте у тех, кто монтирует эти системы.
Сообщение alexradio1103 »
slonik, Хде фото??? Кому нужен ваш хост??? Сюда надо вставлять фото а не ссылку, если хотите чтоб помогли...
А по буквам - элементарно!
[P] - Power - питание.
[C] - Charge - зарядка.
[T] - Test - переводить?
Я так думаю! (с) :roll:
Этож нужно высшее академическое образование иметь... :)))
По всем сайтам прошлись и везде ВСЕ без понятия... :facepalm:
Сообщение slonik »
При включении С горит красным цветом. Т-зеленым. Р-не горит.Почему тогда при включении в сеть Р не горит?Причем на всех 5 имеющихся у меня авар. осв.Ни на одном сайте никто толком не ответил. Поэтому продолжаю спрашивать.
Патамуша "Р" - это как раз аварийный режим, када в розетке пропадает напруга. :) Он в этом режиме питается от аккума. При появлении сети он должен тухнуть!
"С" горит красным - идёт зарядка аккума от сети.
Что не понятного?
Где инструкция? Скурили? :))
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
slonik писал(а):С горит красным цветом.
А каким должно гореть - фыолетовым в крапинку? :))) GHАRGE - всегда изображают красным...
Сообщение slonik »
Ну если так то понятно. Хотя я думал что Р должно гореть при наличии питания от сети.А почему горит Т?Что это обозначает. А инструкции у меня нет и не было. Обыскал весь интернет. Ничего нет.
горит "Т" - наверное - "Test - OK"...
Хде инструкция??? Почему я должен угадывать? :dont_know:
Вы что, просто не можете разобраться с рабочим фонарём? Это не к нам, а в магазин - где его покупали! :))
"У вас диарея - тогда вам туды!" - это реклама на ТВ... :facepalm: :)))
http://electro-trader.ru/view-product.php?id=14
Сообщение slonik »
Инструкции у меня нет и нет было. Этим лампам уж лет 7. Обыскал всю сеть. Нет никаких инструкций по эксплуатации.Поэтому и спрашиваю.Какие-то странные обозначения. некоторые говорят что Т это Trouble.
Trouble - это трабл. :) Что переводить надо? :)) Проблема, неприятности...
Да за 7 лет там аккум сдох - вот и всё! :)
Сообщение slonik »
Ладно. Спасибо. Будем считать что понял.
Сообщение slonik »
Вообщем разобрался.Пришлось все разобрать. Там вообще все упрощено до предела.Во-первых на светодиод Р вообще не идет провод.Его нет в наличии. Провод С идет, но на платке со светодиодами никуда не соединяется. А провод Т на платке идет одновременно на светодиоды С и Т.
С обратной стороны платку покажите.
Добавлено after 44 seconds:
Вабще всю платку покажите.
Сообщение slonik »
Вот.
Да не эту платку!
Первую целиком и с двух сторон! Где аккум... К стати что с аккумом?! или я к пустому месту обращался?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Фонарь от сети работать не должен!!! Он работает только от АКБ! :kill: Там так схема сделана - пока сеть есть он молчит. Када в здании тухнет свет - он включается и показывает куда бежать! :roll:
Сообщение slonik »
На аккуме сейчас 2.64 В Сейчас у нас авар.светильник работает так-Свет горит постоянно.Я думаю что от AC/DC преобразователя. Если отключить питание 220В то он все равно горит.И теперь уже от аккумулятора.
Это я описал работу остальных четырех авар.светильников которые у нас есть.
Так я и не понял... Оно что, работает или НЕ работает?
Чего Вы к СД привязались?
Как у вас подключено =- я понятия не имею, а как работать оно ДОЛЖНО я сказал. :)
Если у Вас пожарники с электриками купили дипломы - то это их проблемы!
1) Без сети автономно работает?
2) При подаче сети оно тухнет? Должно только подзаряжать аккум. Блок питания там только для этого! :kill:
Сообщение slonik »
1)Без сети работает. 2)При подаче сети не тухнет.
Значит туда залезли "очумелые ручки"! :solder:
Сообщение slonik »
У нас так все имеющиеся работают. Никто туда не лазил.Так сделали в Китае.
Тогда ваще - зачем вопросы задавать? Я не понимаю... :dont_know:
Просто так - поболтать?
Вернуться в «Теория»
