Прокладка в одной штробе антенного и сетевого 220в кабеля
Сообщение Синхрофазотрон »
Такая ситуация хочу спрятать в стену сетевой 220в и антенный кабель к телевизору, ну чтоб телек висел на стене без висящих проводов. Думал вначале провести в стене hdmi и 220в от телека к приставке (телек на стене , приставка внизу. Но потом одумался зачем мне hdmi и приставка тв.? Ведь телек современный и достаточно просто подключить к уличной антенне и ловить тв.
И тут образовался ВОПРОС две штробы не хочется долбить а по стене расстоянием около 1-1.5м провести два кабеля один антенный другой 220в и после этого расстояния (1-1.5метра) они расходятся сетевой 220в в стене, а к уличной антенне в плинтус по низу.
НЕ БУДЕТ ЛИ ПОМЕХ от сетевого кабеля???
У меня метров 10 антенного кабеля и электропроводки лежит параллельно в рядом расположенных кабельных каналах (гофрированных трубках) :dont_know: Ничего, работает.. Только кабель нужен- нормальный РК-75, а не та китайская пародия с экраном из фольги..
И потом- есть же "розетки для кабеля" -
которые монтируются вместе с электрическими розетками, и как- то всё работает..
Сообщение Enman »
С помехами можно и без стены смоделировать - свяжи их вместе и посмотри...)))
Но по ант. кабелю при затечке воды в него (капиллярный эффект) она прямиком попадёт в тв....Нужен переходной разъём или гнездо на стене...(ант. кабель - не вечный, должна быть возможность замены хотя бы уличного куска)...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3681746#p3681746"]У меня метров 10 антенного кабеля и электропроводки лежит параллельно в рядом расположенных кабельных каналах (гофрированных трубках) :dont_know: Ничего, работает.. Только кабель нужен- нормальный РК-75, а не та китайская пародия с экраном из фольги..
которые монтируются вместе с электрическими розетками, и как- то всё работает..[/uquote]
Именно такую розетку и купил под антенный кабель. Чтоб провод со стены не торчал. Аккуратней выглядит
Сообщение gsmart »
Синхрофазотрон писал(а):НЕ БУДЕТ ЛИ ПОМЕХ от сетевого кабеля???
Не будет. Только антенный кабель берите с нормальнной оплёткой и медной жилой. Возьмите с собой в магазин кусочек магнита, при покупке антенного кабеля поднесите магнит к центральной жиле, если центральная как-бы медная жила кабеля магнитится, то брать такое стальное омеднённое китайское говно крайне не рекомендую.
Да точно! Про магнит я так на проводе с тюльпанами лажанулся когда это обмедненое говно к магниту прилипло, я ещё думаю че за херня...
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3681746#p3681746"]У меня метров 10 антенного кабеля и электропроводки лежит параллельно в рядом расположенных кабельных каналах (гофрированных трубках) :dont_know: Ничего, работает..[/uquote]
На самом деле, все зависит, в первую очередь, от импульсных помех на этом участке цепи. Если включаемый в розетку прибор будет с коллекторным двигателем и вообще без всяких сетевых фильтров - помехи от него будут. Если же все включаемые в розетку приборы соответствуют нормам по защите от радиопомех - на телевизоре помех видно не будет.
В совершенно аналогичной ситуации, момент включения и отключения блинов электоплиты, предустановленной в новостройке, на телевизоре был виден совершенно отчетливо )))
Сообщение ozonn »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3681847#p3681847"]В совершенно аналогичной ситуации, момент включения и отключения блинов электоплиты, предустановленной в новостройке, на телевизоре был виден совершенно отчетливо )))[/uquote]
а ты попробуй, отключи антенну и посмотри, будет ли виден в этом случае этот момент :)
ozonn, уже не могу, так как данная плита была продана еще до окончания ремонта в этой новостройке. Да и телевизионной антенной уже лет 15 не пользуюсь. Только IP-TV.
Сообщение ozonn »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3682397#p3682397"]ozonn, уже не могу,[/uquote]
я к тому, что помехи такого рода передаются не через антенный кабель, а через сетевой :)
ozonn, вряд ли. Проводка в металлической гофре, причем заземленной (потенциал выравнян на арматуру здания). Если, конечно, вместо антенного кабеля воткнуть в телевизор комнатную антенну - она может ловить помехи. А то, что помехи доходили до коллективной антенны или до экранированного антенного тракта телевизора - очень маловероятно. Вероятность наводки этих помех на антенный кабель, проложенный в той же гофре на пару порядков выше.
Сообщение ozonn »
еще раз, все помехи такого рода проникают в телевизор через сетевой кабель, т.е. кабель питания. Потому в импульсниках и ставят сетевые фильтры, чтобы помехи не помехи не попадали в питающую сеть
ozonn, в данном телевизоре ИБП достаточно хорош, чтобы помехи через питание на него не влияли. Иными словами, вышеописанные помехи возникали только при работе с антенного входа, но никак не со SCART или D-SUB.
Сообщение ozonn »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3682854#p3682854"]ozonn, в данном телевизоре ИБП достаточно хорош, чтобы помехи через питание на него не влияли. Иными словами, вышеописанные помехи возникали только при работе с антенного входа, но никак не со SCART или D-SUB.[/uquote]
ты же не отключал антенный вход :)
ozonn, значит помехи были не по питанию, а по антенному входу. О чем я и писал выше.
ПростоНуб писал(а):то, что помехи доходили до коллективной антенны или до экранированного антенного тракта телевизора - очень маловероятно. Вероятность наводки этих помех на антенный кабель, проложенный в той же гофре на пару порядков выше.
к сожалению печалный опыт имею не штроб кабель канал обший горизонтално внизу с неболшим подьемо вверх до уровня розетки и вывода на деел.. внутри квартиры-сухо
коаксиал магазингый дорогой с белой рубашкой оплеткой из фолги + несколких луженых жил... ну думаю в в курсе -продавался ка SAT кабель
внвчале все шло ка то номмално пока был и анал и цифирь... когда аналвырубиливроде тож нормално бвло..н до поры иногдпа картинка расыпаласть на квадратики и даже пропадать с надпись нет сигнала
хотя сигнал не пропадал подключеный к другому кабелю висяшему на той же антенеи и разветвитекле боксик в другой комнате картинку держал хотяи сигнал шум по показометру пристафки слегка ухудшался
причина оказалась помехи по сети 230вас!!! удостоверится вэтом было нетрудн еше один кусоу кабеля был кинут по полу до ТОГОЖЕЕ разветвителяи телека и когда сигнал по основному кабелю пропал(забило)переткнул на резервный там работало!!1 так что прокладка силырядом с сигналкой идея плохая априори...
замечу что аналный сигнал в ТОМЖЕ кабеле(правда на МВ11и 7, 9 ТВК )почти не страдал!!!! на картинке лиш изредка проскакивали точки... а цифра ложилась полностью
найти источник помех даже с приборами ПОЧТИ НЕРЕАЛНО но можно предположить с вероятность ю 80% ппылесос дрель бритва...С КОЛЕКТОРНЫМ МОТОРОМ и плохим филтром в любой квартире дома...
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Re: Прокладка в одной штробе антенного и сетевого 220в кабеля
побочный вывод ПЕРЕХОД НА ЦИФИРЬ ДИВЕРСИЯ ПНДОСОФ... был проведен роыт ГCC UHF C AM сигналом 50гц меандр при попадании на частоту в пределах полосы мултиплека ПРИЧЕМ ДАЖЕ МЕНШЕЙ МОШНОСТИ!!! ВЕСЬ мултиплекс ложился!!!
при анале тока ухудшилась сигнал шум на 1 канале куда попала ПОМЕХА И ТОЛКО ПРИ ПОЛНОМ ЗАБИТИ НЕСУШКИ мощной ПОМЕХОЙ(+10ДБ) КАНАЛ ПРОПАДАЛ
Сообщение ozonn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3682891#p3682891"]причина оказалась помехи по сети 230вас!!![/uquote]
+5 :)
