Вобщем, задача такая:
Есть вентилятор в помещении, нужно плавно регулировать скорость его вращения, дабы поддерживалась постоянная температура в помещении. Двигатель в нем - 3-фазный, 3*220 Вольт, 0,37 кВт.
Т.к. мотор асинхронный, им можно управлять только изменением частоты питающего напряжения.
Собсно, мое виденье решения сей проблемы:
- Выпрямляем 220 (берем с одной фазы)
- берем МК, в котором есть 6 ШИМов. 3 фазы, верх и низ "периодов". Регулируем скважность импульсов.
- выход МОСФЕТы.
По моим прикидкам, выглядеть выход ШИМа должен так:
(крайне коряво, но в пэйнте не силен лучше нарисовать:))
Примерное описалово того, что на картинке:
Шесть ШИМов, сигналы идут "три-ШИМа-вверх-три-ШИМа-вниз"
Амплитуда - постоянная (ну, вообще-то, там есть некая зависимость от оборотов, на малых оборотах высокой напругой можно и мотор спалить; пока опустим этот момент), скважность будет менять обороты.
Что-то, думаю, не так тут, ибо не стоил бы подобный девайс фабричного производства 300 уругвайских эскудо:)[/img]
