Объясните о КПД StepDown DC-DC на lm3671
ferio
Сообщение ferio »
Собираю маленький карманный радиоприемник.
В качестве источника питания литийионный АКБ.
Сама схема питается от 2.5В, и потребляет при этом ~30ма.
2.5v получаю c LDO, на входе 3.7В @40ма. То есть КПД LDO примерно 50%.
И решил я попробовать запитать схему при помощи DC-DC lm3671. Собрал все по ДШ, L=2.2мкгн, R=410k. r=100
Емкости, в общем, все как полагается.
А в итоге, теперь на входе эта же схема потребляет вместо 40ма, 120ма.
Соответственно кпд, около 15% .
Вот толи я дурак, толи лыжи кривые? :shock: Объясните неграмотному. В чем соль.
vem566
Re: Объясните о КПД StepDown DC-DC на lm3671
Сообщение vem566 »
Напряжение питания для LM3671 составляет от 2.7 до 5.5 вольт. Но никак не 2.5.
При сборке по даташиту это указано.
ferio
Сообщение ferio »
На входе lm3671 - 3.7В . Я указал, что источник питания LI-Ion
На выходе lm3671 - 2.5V
что не так?
Телекот
Сообщение Телекот »
ferio писал(а):Собрал все по ДШ, L=2.2мкгн
Какой сердечник у вас? Дело в том что большинство ферритов не могут работать на частоте 2МГц, они имеют большие потери.
ferio
Сообщение ferio »
Телекот, я выбрал индуктивность MLZ2012A2R2WT000
https://www.chipdip.ru/product/mlz2012a2r2wt000-2.2
Если верить ДШ - потолок 10Мгц
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3623237#p3623237"]DC-DC lm3671. Собрал все по ДШ, L=2.2мкгн, R=410k. r=100
Емкости, в общем, все как полагается.[/uquote]
А где по даташиту 410к
и что такое r=100 ?
https://e2e.ti.com/support/power-manage ... 6/t/626962
Вот картинка от производителя )
ferio
Сообщение ferio »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3623690#p3623690"]А где по даташиту 410к
и что такое r=100 ?[/uquote]
схема от производителя вот
http://www.ti.com/general/docs/datashee ... amId=52996
R1=400килоом
R2=100килоом
все эти номиналы приведены в таблице номер 1, страница номер 17
https://static.chipdip.ru/lib/091/DOC001091994.pdf
Только , что касается резисторов, это простейший делитель , и на КПД он не влияет.
Я просто хочу понять, может это нормально для Dc-Dc step down , что КПД на малых токах не больше 20%. А если нет, то возможно микросхема lm3671 битая. Просто особо не потеряешься в трех деталях.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3623717#p3623717"]А если нет, то возможно микросхема lm3671 битая. Просто особо не потеряешься в трех деталях.[/uquote]
Ну поставь другую . КПД должен быть высокий :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Особенно такое питание приемнику понравится, прямоугольные импульсы, да еще 2МГц...
jonpim
Сообщение jonpim »
Укв приемник норм .
Китайцы не лучше делают )
ferio
Сообщение ferio »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3624167#p3624167"][uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3623717#p3623717"]А если нет, то возможно микросхема lm3671 битая. Просто особо не потеряешься в трех деталях.[/uquote]
Ну поставь другую . КПД должен быть высокий :)[/uquote]
поставил, но к сожалению, получил аналогичный результат.
зато когда, начал регулировать входное напряжение, увидел очень интересный результат.
выход DC-DС не нагруженный. ADJ настроен на выходное напряжение 2.5V
когда входное напряжение от 2.5 до 3.5 в - ток ~70ма
но когда напряжение находится в пределах 3.5 - 5 , ток падает до нескольких мА.
и от 5.2 - до 6, ток снова около 50ма.
вот такие чудеса
Добавлено after 1 minute 41 second:
Martin76, jonpim, проведу тестирование, чтобы сказать ухудшился ли прием. но жалко, и без того мелким АКБ, греть воздух.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Логично. Первый режим не в режиме, а последний питание больше допустимого. Тебе другой дсдс нужен. Сепик называется
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А что прям именно 2,5 нужно, не больше не меньше?
white_ghost
Сообщение white_ghost »
угу при токе в 1 ма.
vlasovzloy
Еще вариант сделать через автотрансформатор, соотношением витков поиграть чтобы режим ключей в режиме был. Например микра будет думать что 1 вольт на выход делает, а на самом деле 2,5 на выходе
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Катушки меж собой торцами склеишь вот тебе и автотранс. Только катушки не экранированные, а на гантельке например
ferio
Сообщение ferio »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3624326#p3624326"]Логично. Первый режим не в режиме, а последний питание больше допустимого. Тебе другой дсдс нужен. Сепик называется[/uquote]
А можно поподробнее здесь? :write:
Почему не в режиме? В ДШ про это ни слова. Я логики не вижу)
SEPIC - это step down /up преобразовать. Мне вроде бы повышать не зачем, только понижать. Напомню, вход - LiIOn, выход 2.5.
К тому же у многих DC-DC в ДШ указан режим LDO, где Uвых = почти равно U вх
Добавлено after 38 seconds:
white_ghost, попробовать другой дроссель?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
сложно как то. я уверен, что должно работать все согласно задуманному, преобразователь+ обвязка.
заказал еще другой DC-DC , посмотрим, что получится на нем.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=3624316#p3624316"]зато когда, начал регулировать входное напряжение, увидел очень интересный результат.
вот такие чудеса[/uquote]
Литиевый акк в большинстве случаев работает в диапазоне 3,6 - 4,2 вв
Никакого сепика не надо :)
white_ghost
ferio, попробуй если найдешь такой. как я понял у лмки частота не задается, на 2 мгц не каждый дроссель заработает.
jonpim
Сообщение jonpim »
sy8008b
во многих китайских планшетах .
Правда частота всего лиш 1,5 мгц :)
И много-много аналогов .
ferio
Сообщение ferio »
продолжаю опыты.
замена дросселя 2.2 мкгн на другой, заведомо предназначеный для работы в цепях DC-DC результата не принесла. все осталось как и прежде, ломовой ток при ненагруженном выходе.
заменил DC-DC на TPS62200DBVT (ДШ -https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550987.pdf), данный конвертер работает на меньшей частоте, соответственно, емкость была установлена уже на 10мкгн.
вход - 4В.
выход - 2.6В.
ток потребления при нагруженном выходе - 0.5ma. хотя если смотреть даташит на странице 6, а именно график 1.
Figure 1. No Load Quiescent Current vs Input Voltage
то в моем случае ток потребления должен быть в пределах 15-20микроАмпер
Хотя на нагрузке в 40ма кпд удалось поднять до 85%.
in 3.5@47ma с dc-dc = 165
out 2.5@54= 135
81
4@40ma с dc-dc = 160
2.5@54= 135
84.5
