ЛБП на LM317 0 - 15 В и 0, 01 - 1 А
Сообщение Vingrad »
Схема простого ЛБП на LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
Краткое описание работы схемы:
Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода LM317 .
Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
Ещё добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1. В качестве амперметра и вольтметра используются стрелочные приборы, но нетрудно применить цифровые.
Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
(94.04 КБ) 1697 скачиваний
Сообщение Velhinho »
Ток в цепи минусового выпрямителя проходит через нагрузку основного моста Br,
если ток через нагрузку основного моста будет меньше 10 мА,
то минусового напряжения будут единицы вольт, и TL431 не хватит.
Мост Br надо догружать.
Сообщение Vingrad »
Я не вижу этой проблемы. Минусовой выпрямитель однополупериодный и на него работают два левых диода основного моста. Он добавляет через них свой небольшой ток. Вот и всё.
Последний раз редактировалось Vingrad Ср апр 24, 2019 07:53:18, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 6ф1 »
А если ЛМ-ку 'подпереть' мощным транзистором, то можно и более 1 А, применивши соответствующий силовой транс.
Хм, обычно сразу хотят ''0-150 В, 0-150 А'', а зачем - никто не знает.
Сообщение Vingrad »
Можно сразу поставить LM338 -она на 5 А.
непонял щенячьих восторгофы почти датштьная схема
Сообщение Vingrad »
Ради этого почти и затеян весь огород.
Сообщение Телекот »
А если открыть даташит то можно найти более совершенную схему.
Выходное напряжение менее 1,2в вряд ли где нужно, да и при желании его не сложно ввести.
Сообщение Vingrad »
Известная схема, но у неё проблема с устойчивостью - это видно по большому количеству дополнительных RC элементов в схеме. И здесь не все нарисованы.
В моей схеме генерации нет, выходное напряжение чистое, с малыми шумами даже в режиме стабилизации тока. Хватает внутренней коррекции ОУ.
Убедился в этом на LM317 и КРЕН142. и на ОУ - TL082 и LM7301.
Сообщение Телекот »
Её тысячи людей повторили, нет там не какой генерации.
Сообщение Vingrad »
Не знаю никого, кто-бы повторил её и порекомендовал и не читал ни одного отзыва, хотя на схему ссылаются часто.
Приведите конкретный пример.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 16 seconds:
Схема с компенсацией напряжения смещения нуля ОУ. Это необходимо для более точной установки малых токов стабилизации ( ограничения ).
(102.37 КБ) 613 скачиваний
Последний раз редактировалось Vingrad Ср апр 24, 2019 12:42:25, всего редактировалось 2 раза.
Л.И.Ридико, спаяв двухполярный БП на кренках обнаружил на выходе выбросы при его выкл.
И полной победы над выбросами у него не получилось.
Хорошо бы, для полного счастья, проверять накрученные вокруг кренок схемы осциллографом с большей памятью.
Последний раз редактировалось Velhinho Ср апр 24, 2019 10:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Здесь где то её обсуждали, я её собирал товарищу, правда с другим ОУ. Без всяких танцев с бубном работает, главное печатку грамотно сделать. В даташитах рисуют проверенные схемы.
Сообщение Vingrad »
Просто не нужно включать-отключать ЛБП сетевым тумблером при подключенной нагрузке. Для этого добавлено реле. Удобно, давно пользуюсь.
Это вообще необходимо, чтобы обнаружить возбуждение. А, для проверки на выбросы достаточно детского DSO-138. Специально купил его для этой цели.
Добавлено after 25 minutes 41 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3622384#p3622384"]Здесь где то её обсуждали, я её собирал товарищу, правда с другим ОУ. Без всяких танцев с бубном работает, главное печатку грамотно сделать. В даташитах рисуют проверенные схемы.[/uquote]
Нет этой схемы в даташитах основных фирм-производителей: ST, ON, TI, F. Она из какой-то книги.
Есть некоторые нюансы из-за которой схема не выглядит практичной, пригодной для повторения.
Хотя, один из авторов, видимо её повторил, судя по его комментариям.
(85.75 КБ) 737 скачиваний
Да и не нужен такой на 5А, есть PSL-3604 и не один. Два из них сделал с синхронным включением-выключением и использую как двух полярный.
Сообщение Телекот »
Vingrad писал(а):Нет этой схемы в даташитах
Нет в усечённых даташитах, а в полных есть. Вот сравни два даташита.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 24, 2019 12:49:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vingrad »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3622446#p3622446"]
Нет в усечённых даташитах, а в полных есть.[/uquote]
Он 1999 года и фирмы уже этой нет. Если не будет работать в этой схеме современная LM317, то и отвечать некому - правопреемник выпустил свой даташит. :)
Сообщение Телекот »
У меня работала, а остальное домыслы. Да и в режиме стабилизации напряжения ОУ не участвует и схема не чем не отличается от штатной. А в режиме ограничения тока ЛМка работает просто как повторитель напряжения и не имеет значения год выпуска.
Сообщение Vingrad »
:)) Это была шутка.
Добавлено after 2 hours 53 minutes 59 seconds:
Есть у меня такая древняя - ей около 30 лет. На фото слева. Купил её с рук в состоянии Б/У , выпаяна из БП видика. Проработала в моём ЛБП лет 25 и сейчас годная, но параметры у неё не очень по сравнению с современными и даже с корейской 90-х годов. Самая правая с Али - куплена за копейки, типа два десятка за бакс, но параметры отличные, придраться не к чему.
Наши, Воронежского завода, КРЕН12 тоже великолепны по параметрам, но не по внешнему виду. Говорили, что внутри импортные кристаллы, может такие же как в первой.
Сообщение serg_svd »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3622382#p3622382"]Л.И.Ридико, спаяв двухполярный БП на кренках обнаружил на выходе выбросы при его выкл.
И полной победы над выбросами у него не получилось.[/uquote]
Я недавно собрал БП по его схеме. Выбросов не заметил. Но я смотрел не осциллографом, а обычным тестером.
Для Нормальной работы автор разработал и собрал схему, которую он назвал "супервизор".
С ней после выключения питания напряжение на выходе каждого канала удерживается на уровне установленного напряжения до момента разряда конденсаторов выпрямителя. Далее напряжение на выходе снижается.
Сообщение sa-ta »
печатную плату не переделывали ?
