Выбор видеонаблюдения
Сообщение Синхрофазотрон »
Ребят хочу установить видеонаблюдение частного дома. Установка камеры на улице, не могу определиться wi-fi или проводная Камера что лучше? И какое разрешение выбрать чтоб адекватно просматривался периметр, ну там видно номера машин хотя бы, в темное время суток.
Вот что присмотрел у китайцев
https://ru.aliexpress.com/item/-/32826114777.html
И ещё вариант
https://ru.aliexpress.com/item/-/32813192018.html
Двух камер будет достаточно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
У каждого варианта есть свои недостатки.
Wi-fi глушится на раз. И Ваши камеры ничего не передадут.
С проводными сложнее если достаточно камер которые перекрывают друг друга. Но в Вашем варианте (2 шт.) камеры выводятся из наблюдения довольно легко.
В общим наблюдение двумя камерами помогает только от дилетантов… больше для самоуспокоения...
Что касается разрешения… то Ваши оба варианта имеют HD, что вполне достаточно. В ночное время не маловажна дальность ИК прожекторов, так как они задают расстояние увиденного… ну и не стоит забывать, что в термокожухах камер должны быть устройства автоматического подогрева. Ведь у Вас наверняка бывают разные зимы.
Сообщение vlasovzloy »
Китайский софт гавно, на каком то смартфоне работает на каком то ни в какую. Рекомендую регистратор фирмы redline, настраивал недавно. Кучу перепробовал андроидов, все норм
Именно то что вай фай можно заглушить и отталкивает. И что скажите по тем комплектам что выложил ссылки.
И что за вариант вывода из наблюдения именно 2х камер.
Зимы да у нас разные и -30 бывает .
В принципе на супер систему я не расчитываю и по бюджету. Грубо говоря для поддержки трусов.
Вот на ссылкам что я выложил вроде камеры без подогревов вовсе.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Я так понимаю чем больше камер тем меньше слепых зон и поэтому вывести сложнее так как Камера камеру будет подстраховывать?
Самсусамыч
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3618735#p3618735"]Я так понимаю чем больше камер тем меньше слепых зон и поэтому вывести сложнее так как Камера камеру будет подстраховывать?[/uquote]
Верно! В дополнение ставят ещё и скрытые камеры.
Без подогрева камеры зимой могут не сдюжить. :dont_know:
Самсусамыч можешь ссылку дать нормального магазина с таким добром? А то на алике подогревов нет.
Регистратор можно любой? Ему то что сигнал дали он и пишет.
А так с китая этот вариант приглянулся там и изображение не плохое.
С такой фотки можно будет гос номер разглядеть?
Самсусамыч
На магазины ссылки не дам – давно уже отошёл от дел… уже не в теме… сейчас уже много нового напридумывали… могу только с некоторыми техническими советами помочь…
Что касается регистратора… если найду сброшу софт на обслуживания 2_х камер для ПК.
По фото… разрешение желает быть лучше… если около подъезда наверное разглядеть получиться, а вот дальше есть сомнение… :dont_know:
Вот вспомнил GERMIKOM камеры у них были неплохие... но что сейчас, нужно смотреть... :dont_know:
Да мне к ПК не нужно, я регистратор ставить буду точно, ну и можно с телефона иногда помониторить.
Самсусамыч
Удачи!
Глянул цены на камеры гермиком и обескуражен. У Китайцев целый комплект с регистратором можно взять за стоимость одной камеры гермиком
Самсусамыч
Да, такие вот реалии… :(
Пока инфу подсобираю, может кто ещё что подскажет.
А может те с алика доработать в плане подогрева. Бюджет, бюджет, бюджет...
Самсусамыч
Попробуй конечно, может и нормуль будет… пока не попробуешь – не поймёшь.
Керамический резистор и термодатчик на 18-20 градусов, обычно так подогрев сделан. Термодатчик обычный контактный как в микроволновке. Но в принципе и без подогрева работает нормально, по коайнее мере и китайские и обычные стоят в улусе у нас. Никто не жаловался. Зимой до -50 иногда бывает
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Панда, Новикам и тому подобные камеры работают без подогрева на улице в Сибири вполне нормально. Ну, естественно, уличные.
Станислав
Сообщение Adagumer »
Самсусамыч писал(а):Wi-fi глушится на раз.
Есть наверное WI-FI камеры с записью на флешку, там и регистратора не надо, а к камере можно удалёно подключиться и просмотреть события за ближайшие дни!
Самсусамыч
Этого я не учёл… :oops: если есть такие экземпляры, то да это меняет дело… отстал я похоже сильно от реалий сегодняшнего дня. :(
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3618855#p3618855"]
Есть наверное WI-FI камеры с записью на флешку, там и регистратора не надо, а к камере можно удалёно подключиться и просмотреть события за ближайшие дни![/uquote]
Так удалено можно подключится и к проводным камерам. Регистратор имеет подключение к сети.
Синхрофазотрон писал(а): Регистратор имеет подключение к сети.
А это как настроишь!
Для WI-FI камеры достаточно только питания то есть не надо тянуть видеошнурок к регистратору. А если камера ещё и пишет на флешку то не нужен и регистратор. Обычно такие камеры нужны чтоб просмотреть сюжет при возникновении "события", если SD_карта обьёмная то запись может быть до недели и больше, а по "событии" к камере можно подключиться, слить информацию и изучать записанное!
Аха купил установил вайфай камеру за стотыщмилионов, на следующий день ее благополучно спиздили))) проводные надежнее имхо
Вернуться в «Умные мысли»
