FM TV на обычный тюнер возможно ли? Стандарты TV?
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
Снова приветствую всех! Кто может сказать а FM модуляция для видео в TV используется или нет? То есть если учесть что видео в отличии от классического TV идёт в FM модуляции в сравнении конечно с AM куда лучше конечно различается оборудование, частоты и сравнивать не совсем корректно так прям.
Пришли передатчики на TV но там обычная AM планировалось использовать УМ так то они маломощные но вот при тестах обнаружил много всякой бякости на картинке которой на FM на 1.2ГГц нет. Да и с усилителем для FM не будет проблем в отличии от AM. В телевизорах с приёмом цифры тоже SDR технология используется так ведь может даже программа понимает какая там модуляция но или вручную стандарт выбрать? Эх всего скорее можно было раскрутить на более широкий диапазон. В принципе там могли реализовать FM модуляцию всё же это не древние ящики.
В том прикол что SDRsharp принимает видео в любой модуляции, хотя конечно как там устроена демодуляция хз конечно, TV sharp тоже принимает выбора модуляции там нет, точнее в SDRsharp есть выбор он явно не в тему если выбрать FM то херня получается то есть всё в AM принимает. Хотя этот может параметр именно модуляции видеосигнала а не радио, но в принципе если если радио идёт в FM модуляции в AM то демодуляция не должна быть возможна нормальная или это паразитный эффект? Хотя хочу заметить кто в не курсе что приём TV там вообще так се как бонус и ни кто не обещал нормального приёма.
Просто у меня задача перейти куда то пониже в район 300-600Мгц, тут или конвертер на 1.2ГГц видео но это плохой вариант, или приём на TV напрямую или заюзывать подходящий тюнер и собирать приёмник.
Попробовал в NTSC против изменения насыщенности в PAL тут вообще спектр плавает то синее всё то зелёное xDD.
Re: FM TV на обычный тюнер возможно ли? Стандарты TV?
FM-модуляция применялась в спутниковых системах, основной недостаток - более широкая полоса занимаемых частот, сейчас те тюнеры давно выброшены на свалку - спутники вещают только в цифре... :)
RadioHAM-433
Но полоса то конечно шире там не полоса а полосища! Но вот по сравнению с AM меньше помехи выражены.
AM для аналогового сигнала да еще и широкой полосы это жопа ж нереальная. Зы а кстати если принимать на полосе 1.5-2Мгц (сколько там яркостный сигнал занимает) можно повысить отношение сигнал/шум ведь в AM так можно сделать, просто принимать яркостный сигнал. Например можно сужать полосу при слабом сигнале.
В принципе наверное можно принимать и FM. Написать производителю пусть добавит FM и выпустит обновление программы :))) . Если там не аппаратный демодулятор в принципе программно там надо оочень много ресурсов хотя данный аппарат видеофайлы же воспроизводит опять таки там может аппаратный декодер.
Интересно а можно ли как то скремблировать сигнал от приёма обычными TV? А если FM модуляция то тогда получается обычные TV не смогут уже принимать?
Зы а ведь можно сделать любое кодирование сигнала в том числе и стандарт несовместимый с ЧБ ТВ то есть передавать 3 сигнала совсем по другому, хз в камере процессор интересно аппаратный там модулятор или можно программно всё что угодно накатать. В наше время ведь на программных устройствах уже всё возможно.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Это малосвязаный выплеск туманного сознания, наверное и в обычной жизни говоришь скороговоркой
повторяя многократно одни и те же слова в разных сочетаниях и с набитым ртом.
Вернуться в «Умные мысли»
