ELTEX MES2124P блок питания SPM350-220\48rev.B
Сообщение Zub@stik »
Это уже третий неисправный БП за год от коммутаторов этой фирмы. Первые два отправили по гарантии.
Этот коммутатор проработал год. После замены ИБП от которого он питался, коммутатор проработал около 2-х часов после чего сгорел предохранитель.
Проверил все силовые детали. Целые. Конденсаторы тоже. По входу 220 короткого нет. Диоды и конденсаторы по выходу, тоже целые. Может тр-тор?
При включении через ЛН, лампа ярко светит моргая. Когда отключаешь от сети БП долго шипит, пока не снимешь напряжение с ВВ конденсаторов.
Вместо силовых транзисторов 24N60C3 ставил IRF740 бп ведёт себя одинаково. Куда ещё можно копнуть?
Схемы нет.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Шипит на холостом, без нагрузки?
Сам себе Гилмор
Подал напряжение через лампочку, лампа горит.
Отключил от сети и пока конденсатор не разрядится, БП шипит. Как будто и нет короткого. А предохранитель перегорает.
Сам БП в этот подключён к плате MES или нет? (разъём X13)
Сам себе Гилмор
БП ни к чему не подключен.
Сообщение Serj0 »
Zub@stik писал(а):Это уже третий неисправный БП за год от коммутаторов этой фирмы. Первые два отправили по гарантии.
Схемы нет.
Скорей всего "шипит" дежурник на Viper26 https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper26.pdf.
Наиболее вероятно что сдох ККМ,
В рабочем состоянии на накопительных конденсаторах должно быть около 400V.
ККМ
L4984D https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4984d.pdf
Если сдох ключ то микруху тоже подзамену + проверить обвязку особенно резисторы и диод управления затвором.
Схема референса ST. https://www.st.com/resource/en/data_bri ... 4-350w.pdf
