вопрос про усилитель к телефону
Сообщение radistKOT »
Здравствуйте!
хочу собрать усилитель к телефону на транзисторах кт 837и.
Вопрос вот в чем: мощность динамика 2вт и сопротивление 4 ома,
значит и усилитель должен выдавать 2 вт или меньше?
Сообщение Maykill »
транзисторы- нах!!!
делай на трансформаторах!!!
по теме- можно меньше
Сообщение vlasovzloy »
На микросхеме лучше сделай. есть низковольтные d классы или ab. От 5 вольт можно с самого телефона запитать с otg. Лучше конечно блютуз чтото купить в китае платку чтобы провода не мешались
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3600487#p3600487"]транзисторы- нах!!!
по теме- можно меньше[/uquote]
))))))))))))))))))))) нет уж :))) :))) :))) Вы меня убедили, они нужны, без них никак! :) :) :) :)
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
Вопрос остается в силе! кто подскажет, тому отдам канифоль грамм 400 примерно, производство СССР !
Добавлено after 3 seconds:
Ну, КТ837 не самый лучший транзистор для УНЧ.. :dont_know: Они у вас просто "появились" и вы хотите их куда- то применить?
Если вы просто хотите "повозиться" для развлечения и истратить некоторое (довольно существенное) количество дензнаков- выбираете любую схему и делаете усилитель.. Если хотите сэкономить, и получить усилитель- дешевле будет его КУПИТЬ-
https://fcenter.ru/product/goods/130450 ... i_Sven_120
Нечто похожее я купил в Ашане за 120 (кажется) рублей..
Спасибо! Но радиотехника это интересно я лучше провожусь)))
Добавлено after 33 seconds:
а какой транзистор хороший для унч?
Сообщение alexradio1103 »
Вы не с того начали свой вопрос.
1) Какой конкретно источник звука?
2) Какое исполнение: карманный, переносной или стационарный?
3) Для самообразования или чтоб быстро и надёжно?
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Вот на КТ837 - если уж так припекло:
Описание в статье: http://amplif.ru/publ/usilitel_dlja_nac ... /1-1-0-102 :write:
Сообщение Maykill »
ого Спасибо! Завтра схемку сброшу усилителя на составном транзисторе , усилитель увы не заработал (((((((((((( День провозился!
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
1) телефон самсунг напряж 3V
2) наверно пока лучше стационарный
3) для самообразования
[uquote="radistKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3601321#p3601321"]схемку сброшу усилителя на составном транзисторе , усилитель увы не заработал (((((((((((( День провозился![/uquote] Ну, вот- один день прошел, и *** с ним!! :))) :)))
А вы питание на КТ837 правильно подали? "правильно" будет МИНУС это "питание", ПЛЮС это "земля"!!
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а):Завтра схемку сброшу усилителя на составном транзисторе , усилитель увы не заработал
Вот простейшая рабочая схема громкого УНЧ на составных траанзисторах:
Но как и все простые схемы требует индивидуальной наладки.
Можно использовать выходные транзисторы кт-972 и кт-973. Диоды для подгонки режима можно комбинировать кремниевые - германиевые.
Первое включение лучше делать через автомабильную 12В лампочку Ватт на 10, и амперметр для контроля тока покоя.
Скидываю схемку как обещал! Прошу наминировать меня на конкурс красивых схем ))))))))))))
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
кстати телефон сгорел, после экспериментов с трансформатором! Жалко! он мне долго служил верой и правдой!
Вопрос почему усилитель не работает?
(17.33 КБ) 1007 скачиваний
(17.14 КБ) 967 скачиваний
А кроме телефона нет другого ичточника?
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а): Вопрос почему усилитель не работает?
Встречный вопрос, какой двоечник вам нарисовал эту схему?
Схема нерабочая априори.
Отвечаю!
1. я же хочу увеличить громкость, поэтому запускаю песню на телефоне. А другой источник я даже не представляю какой это может быть?
2. Эту схему я рисовал, а можно поточнее почему она не рабочая, очень интересно, очень нужно!
[uquote="radistKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3601476#p3601476"]Скидываю схемку как обещал! Прошу наминировать меня на конкурс красивых схем ))))))))))))
Вопрос почему усилитель не работает?[/uquote]
Тама :))) конденсатора не хватает:
Вообще - работать должен, но, его каждый раз придётся "настраивать" переменным резистором - это регулировка "рабочей точки" выходного транзистора..
Кстати- там, последовательно с резистором 2 мегаома, ещё поставил бы резистор, ну, от 20 до 47 кОм- чтобы случайно не превысить допустимый ток базы, и, может быть, нужно параллельно входу поставить резистор .. ну, 51 Ом, например- он будет "имитировать" подключённый наушник. Вы питание- то в правильной полярности подали?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3601495#p3601495"]Схема нерабочая априори.[/uquote]
В Протеусе схема делает вид, что работает.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт мар 26, 2019 22:36:40, всего редактировалось 1 раз.
Другой источник это магнитофон, радио, телек наконец! Что-то аналоговое. Патамуша в мабиле УНЧ импульсный и без нагрузки 32 Ома на выходе будет ШИМ порядка 50-150кГц! Естессно это не звуковая частота.
А усилок Ваш - это ваще и близко не усилок.
Вам дали примеры схем - почему не повторить? Поднимите советские книжки по усилителям - почитайте что и как должно быть...
Сообщение gsmart »
radistKOT писал(а):а можно поточнее почему она не рабочая, очень интересно, очень нужно!
Потому, что низкоомный динамик включен непосредственно в коллекторную цепь транзистора. В этом случае нужен согласующий трансформатор. Подключите вместо динамика - радиоточку со встроенным трансформатором, и будет вам счастье.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3601504#p3601504"][uquote="radistKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3601476#p3601476"]Скидываю схемку как обещал! Прошу наминировать меня на конкурс красивых схем ))))))))))))
В Протеусе схема делает вид, что работает.. :dont_know:[/uquote]
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3601505#p3601505"]Другой источник это магнитофон, радио, телек наконец! Что-то аналоговое. Патамуша в мабиле УНЧ импульсный и без нагрузки 32 Ома на выходе будет ШИМ порядка 50-150кГц! Естессно это не звуковая частота.
Вам дали примеры схем - почему не повторить? Поднимите советские книжки по усилителям - почитайте что и как должно быть...[/uquote]
сам хочу научиться! а не готовое
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3601509#p3601509"]
Потому, что низкоомный динамик включен непосредственно в коллекторную цепь транзистора. В этом случае нужен согласующий трансформатор. Подключите вместо динамика - радиоточку со встроенным трансформатором, и будет вам счастье.[/uquote]
От слова будет счастье мне похорошело, а как его подключить?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
А у меня тогда какой УНЧ получается?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
еще хотелось бы узнать про сопротивление , в магазине еще как то давно сказали если динамик 8 ом значит и на выходе усилителя должно быть сопротивление 8 ом, я вообще офигел, как его подгонять то по закону
Ома что ли. потом еще про мощность не решил допустим динамик 2 ватта значит не важно какой ток и напряжение в произведении усилитель должен давать 2 ватта мощности?
питание как на схеме ограничительный резистор ставил! результат тот же! и кондер тоже , если вы имеете ввиду так:
(17.5 КБ) 452 скачивания
[uquote="radistKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3601515#p3601515"]А у меня тогда какой УНЧ получается?[/uquote]
Ну, вообще- то это усилитель класса "А", при чём- в самом примитивном виде..
Только вот штекер от телефона надо паять "правильно" - "земля" - как и положено- "кольцо", то, которое рядом в корпусом разъёма, а "сигнал" до кончик разъёма, или первое от кончика кольцо (левое или правое "ухо")
зы.. 150 мА через динамик там маловато, там около 0,6 ампера надо, но тогда третий транзистор греться будет..
Вернуться в «Теория»
