Сделать AUX в магнитоле с TM2313 (TDA7313 и PT2313 SC2313)
Сообщение Wladimir.RU »
Купил недорогую магнитолу Prology CMX-100 для использования в гараже.
В инструкции было написано, что есть 4 режима: Радио, USB, Карта памяти, AUX.
По факту оказалось, что разъема AUX в магнитоле нет (прошляпил, увидел только дома).
Вскрыл, сделана на звуковом процессоре TM2313, насколько я понимаю аналоги - TDA7313, PT2313, SC2313. По даташиту это звуковой процессор 3 канала на входе, 4 канала на выходе.
Схемы самой магнитолы не нашел. В схемотехнике автомагнитол не силен.
Вопрос - можно ли сделать в этой магнитоле вход AUX?
Как вариант вместо карты памяти.
Хотя сейчас большинство магнитол имеют также по 4 режима, предполагаю, что USB и Карта памяти подаются по одному входу, и возможно один вход свободен.
Режим (источник) в этой магнитоле выбирается нажатием кнопки MODE (последовательный перебор). При этом показываются только реально подключенные источники, т.е. если карта памяти не вставлена, то и такой режим не показывается. Ну и AUX тоже никогда не показывается.
Сообщение Improver »
[uquote="Wladimir.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3588734#p3588734"]Вскрыл, сделана на звуковом процессоре TM2313[/uquote][uquote="Wladimir.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3588734#p3588734"]Вопрос - можно ли сделать в этой магнитоле вход AUX?[/uquote]По даташиту на ТМ2313, входы там сделаны на выводах микросхемы 11/15, 10/14 и 9/13 (соответственно, правый/левый каналы). Скорее всего одна пара входов на плате не распаяна, нужно просто найти её и подпаять туда через сопротивления и конденсаторы разъём AUX (согласно даташиту). Возможно также, что на плате даже сделана необходимая разводка, надо просто немного доделать за китайцами...
Re: Скорее всего одна пара входов на плате не распаяна, нужно просто найти её и подпаять туда через сопротивления и конденсаторы разъём AUX (согласно даташиту).
Там ведь еще и управление нужно от общего процессора, чтобы TM2313 на этот вход подключалась.
Нашел одно старое сообщение о добавлении AUX, там какой-то диод выпаивали, но управление было жесткое.
Сообщение vlasovzloy »
Кроме всех паек прошивка нужна другая, проси у китайца
Сообщение Ivanoff-iv »
видел магнитолы, в них целые матрицы диодов впаяны... подозреваю, что это для настройки программы, чтобы один и тот же проц с одной и тойже прошивкой можно было в разные магнитолы ставить...
это масочник к45акая нах прошифка конфигурационые выводы юзают
Сообщение Kuzmin »
Если кассеты слушать не будете, можно подсоединиться к магнитной головке, это же МАГНИТОЛА.
К сожалению до платы панели управления сразу не долез, а управляющий процессор видимо там.
TM2313 вроде управляется по шине I2C, но что это означает мне неведомо.
Насчёт магнитофонного входа - он уже занят флешкой. Магнитофонов в автомагнитолах уже давно нет, а название осталось.
А мб и просто разьем нужно впаять на передней панели. Некоторые же с концевиком. сработал концевик загорелся аух на экране. А мб и вобще не загорелся, тупо порвался перекинулся звук прст на аудиопроц
Еще раз вскрыл магнитолу и сделал фото, чтобы пучше все рассмотреть. У меня такое ощущение, что два входа из трех вообще не распаяны. Микросхема планарная и дорожек к ногам 9,11,13? 15 я не увидел. Видно только дорожки для второго входа - ноги 10 и 14. ???
Так, наверное, быть не может и я чего-то не понимаю.
Привожу фото, но похоже что соваться туда бесполезно - слишком все мелко и к тому же процессор на плате управления мне увидеть не удалось - закрыт индикатором. Мест для неустановленных деталей я не обнаружил. Магнитола магазинная - ни схем ни прошивки PROLOGY не даст. :-(
Фото плат магнитолы PROLOGY CDX-100
ТМ2313 на плате. Разводка ног 1-14
ТМ2313 на плате. Разводка ног 15-28
TM2313 даташит
TM2313 вариант схемы подключения
Усилитель. Вид сверху
Усилитель. Вид снизу
Плата управления. Вид спереди
Плата управления. Вид сзади
Плата управления. Вид сбоку
Эпиграф :))
А счастье было так возможно...
и Так
и тАк
и даже таК
!!! 8)
На плате унч разьем не распаен и детальки видимо это все аукс. Ну и прошивка, прошивка может быть и через сд карту обноаление или юсб. А по части закрытости, да спроси у производителя, за это по башке не стукнут
Да, нераспаянные детальки выше микросхемы (на фото "Усилитель. Вид сверху") явно имеют назначение для входа AUX. И там, среди прочего есть места для транзисторов Q2 и Q3 -- они, вполне возможно, предназначены для передачи сигнала на плату управления о том, что вход подключён. В принципе, можно прозвонить дорожки и нарисовать примерную схему от входа AUX до микросхемы ТМ2313, подобрать номиналы деталей, а там будет видно, может даже прошивку менять не понадобится.
Сообщение Дмитрий М »
Основной вопрос в том как он будет НЧ вход включать. Всякие там USB режиму не катят, там не коммутируется аналоговый сигнал. Если доптумблером на вход УНЧ то тогда пофиг, а остальные режимы по даташине управляются.
Ну все правильно, 3 х канальный аудиопроц. 1 канал радио 2 канал флешки 3 канал аукс
Так а в магнитоле есть этот режим-то .. AUX в меню? Если там только флешка и радио... как он aux выберет?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3591546#p3591546"]как он aux выберет?[/uquote]Странный вопрос. Думаю, точно так же, как и другие два входа, после восстановления схемы и подключения к нему источника сигнала, естественно.
Сообщение Андрей Бедов »
В текущей прошивке у него нет возможности выбора AUX.
И это логично, если нет входа то зачем пункт меню ;) . Тогда рвать выход НЧ с тюнера внешней цепью. Или вход унч коммутировать. Имхо гимора больше чем новую магнитолу взять. У китайцев они копейки, по сравнению с трудоёмкостью работы неопытным юзером. Ибо был бы опытным такие вопросы не задавал.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3591730#p3591730"]В текущей прошивке у него нет возможности выбора AUX.[/uquote]Не факт. Не исключено, что такой вариант просто не показывается при отсутствии подключения.
Как процессор узнает, что к входному гнезду (RCA не имеет доп-контактов) подключили штекер?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
