Помогите разобраться...Начнём с задачи:
Есть гараж в кооперативе, без освещения по линиям, свет (220В) в гаражах есть (у каждого свой счётчик), но он отключается по всем гаражам в 00:00 и включается в 4:00.
Хочу повесить фонарь над воротами на ДУ. Также минимизировать потребление света.
На одном известном сайте нашёл два устройства, помогите определиться:
1
описание с сайта:(орфография сохранена
если я правильно понял, то тут только один выход VT может управлять реле? Или можно на Д0-Д3 вешать нагрузку?2262/2272 4 CH 315 мГц ключ Беспроводной удаленного Управление Наборы модуль приемника для arduino #0814
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: DC5V (27A/12 В батарея x1)
Рабочий ток: 10мА, 12 В
Излучаемая мощность: 10 МВт, 12 В
Режим модуляции: ASK (амплитудная модуляция)
Частота передачи: 315 мГц (пила Частотная стабилизация)
Расстояние передачи: 50-100 м (открытое поле, чувствительность приемника-100dbm)
Типы энкодера: фиксированный код
Размеры: 7*23*41 мм
Частота этого изделия составляет 315 мГц.
Рабочее напряжение dc5в, чувствительность приемника is-98дб. Нога 7 бит, соответственно VT, D3, D2, D1, D0, + 5 В и GND. VT является действительным сигналом высокого выходного сигнала при получении действительного сигнала, pin-вывода высокой, также может водить реле.
Есть четыре кнопки на пульте управления, и соответственно соответствуют четырем битам данных в приемную плату D0, D1, D2, и D3. Нажмите кнопку передачи сигналов, соответствующий бит данных является выходным высоким.
2. Тут я уверен , что это то что нужно просто что один канал...
Вопрос в том как можно запитать его от 220? как например в этомТехнические характеристики:
Модель: KR2201-4
Материал: пластик + металл
Цвет: черный
Размер печатной платы: (l× w× h) 35 × 30 × 18 мм/1,38 × 1. 18 × 0. 71in (прибл.)
Входная мощность: DC10V-14V
Ток в режиме ожидания: <5 мА
Частота RF: 433 м
Режим работы RF: супергетеродина
Получение чувствительности:> 97dbm
Расстояние передачи:> 100 м (открытое пространство)
Режим декодирования: декодирование программного обеспечения MCU
Дистанционное Хранение: 25 шт.
Поддержка удаленного типа: Обучающий код, фиксированный код (скользящий код может быть дизайном)
Режим работы: Мгновенный, переключение, задержка времени фиксации 5S 10 s, S 15 s)
Тип проводки: фиксированный терминал
Выходной терминал: нет, NC, COM
Схема:
+ В: В 12 В + вход;
-В: В 12 В-вход;
НЕТ: выход, нормально открытый;
COM: выход, общий;
NC: выход, нормальное закрытие
спасибо за ранее.
