Изготовление прототипа Roll Powder Sintering 3D принтера
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение B747.8i »
Уважаемый специалист.
Требуется изготовить прототип Roll Powder Sintering(RPS)* 3D принтера на базе подобной гравировальной машине
http://www.newlaser.ru/laser/lc/transfero.php,
но настольный вариант использующий, например, мобильной гравёр https://www.perfectlaser.ru/blank-6, чтобы транспортировать в самолёте.
Или приручить обыкновенный лазерный гравёр или заменить родной контролер от JCZ, например, на RasberryPi3 чтобы самостоятельно управлять лазерным лучом и системой отражателей.
Предполагается сначала сделать прототип для изготовления деталей в рулоне подобному от кассового аппарата, например, шестерёнки, блиски, импеллеры.
Для изготовления объектов на RPS 3D принтере требуется трансформатор STL и 3MF файлов в спиральную систему координат.
Коротко говоря, деталь преобразуется в последовательность фреймов на ленте подобную киноплёнке.
Действие похоже на изготовление шпона из дерева.
Объект предполагается формировать внутри цилиндра ленты шириной и диаметром 30-60 мм, длиной 50-100 м, толщиной 20-80 мкм.
Размеры фрейма, ширина 10 мм, высота 30-60 мм (общее количество фреймов 5-10 тысяч).
Более подробное ТЗ выложено здесь:
https://yadi.sk/i/o8TWZ8hmaZAYeA
Ответьте, пожалуйста, что из указанного ТЗ Вы согласны сделать и на каких условиях?
* Трансформация объекта на сотни или тысячи фреймов, далее их прожигание в водорастворимой ленте, заполнении этих перфораций порошком изготавливаемого объекта, его спекание и очистка от ленты под душем или в ванночке.
Сообщение vem566 »
Интересно. И заманчиво. А бюджет?
Сообщение ergovit »
СКОЛКОВО!
Сообщение Onkel »
Пишите ydom@ydom.ru
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Сообщение vem566 »
Озвучьте бюджет. Тогда будет понятно, есть ли смысл затевать переписку. И не только мне.
Вернуться в «Есть работа»
