сделать передатчик 1700 мгц
Сообщение Alexzhykov »
Здравствуйте. Прошу помощи в разработке передатчика. имеется Прибор ТСКБМ-Н, носимая часть, представляющая собой телеметрический датчик и располагается на запястье. Прибор ТСКБМ-Н предназначен для получения информации об относительном изменении электрического сопротивления кожи и передачи ее по радиоканалу в цифровом виде на приемник, на частоте 1700±25 Мгц.
Возможно сделать передатчик, заменяющий тскбм-н?
Сообщение FAKIR »
На такую частоту сделать передатчик достаточно сложно.
Сложность прежде всего в стабилизации частоты.
Гораздо проще сделать на частоте 433 мГц, так как доступны Павы.
Сообщение Morroc »
[uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3563874#p3563874"]Возможно сделать передатчик, заменяющий тскбм-н?[/uquote]
Для этого нужно много инфы о тскбм-н. Нужно ведь знать что передавать.
Может у кого-нибудь есть соображения?
Сообщение FAKIR »
Сообщение RadioHAM-433 »
Сделать передатчик просто ГУН + УМ глушилка так работает.
Канальная сетка? Или модуляция такая :shock: .
Очень мало инфы о РЧ. Есть различные синтезаторы с фиксированные и программируемые такие микры как раз применяются для получения подобных частот с обычными кварцами. Вопрос состоит в размере, если надо уложиться в размер то на россыпухе забудь надо на спец микре. Модуляция вопрос хороший ASK можно сделать на любом генераторе посредством переключателя РЧ в цепи УМ, FSK тут надо только с синтезатором.
Есть микры ASK и FSK PLL с фиксированные частота определяется кварцем на такой микре можно сделать.
Хотя там ГУН + синтезатор можно уместить но это уже не тема для батареек будет :))) .
В конечном счёте на ПАВ 1.7ГГц ой как херово работает частота гуляет, хотя там дело в ПАВ широкий. Помучился и закинул всё эти ГГц на ПАВ!
Хотя то что девайс отечественный там скорее всего всё очень примитивно. Даже китайцы бы сделали на чипе трансивере.
Сообщение alexf58 »
Есть много недорогих микросхем и модулей на них, которые перестраиваются в широком диапазоне. Например SI4432. Взять модуль рассчитаный на 886 МГц, настроить на 850 и на выходе удвоитель частоты. Естественно нужен процессор чтобы настроить регистры.
Вот структура кодовых посылок. как собрать прибор подскажите. в долгу не останусь.
Прибор ТСКБМ-П, являясь составной частью системы контроля бодрствования машиниста, связан радиоканалом с источником телеметрических сигналов о физическом состоянии машиниста - прибором ТСКБМ-Н и каналом связи типа ИРПС (токовая петля) с блоком контроллера ТСКБМ-К. Питание прибора ТСКБМ-П осуществляется от внутреннего источника питания блока ТСКБМ-К.
Приемник накапливает информацию от прибора ТСКБМ-Н в течение 32 последовательных посылок и формирует выходной байт данных.
В байте данных, передаваемых по токовой петле в контроллер, первый бит равен второму биту кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, второй бит равен четвертому биту последней кодовой посылки прибора ТСКБМ-Н, биты с третьего по седьмой представляют сумму всех предшествующих 32 кодовых посылок прибора ТСКБМ-Н минус единица. Если сумма равна нулю, то передается нуль. Восьмой бит равен единице в случае повторной посылки байта информации в блок контроллера и нулю в случае посылки нового байта информации.
Приемник также принимает решение о наличии или отсутствии в зоне приема второго работающего прибора ТСКБМ-Н и определяет степень устойчивости работы радиоканала связи. При наличии второго работающего прибора ТСКБМ-Н или неустойчивой работе радиоканала первый бит выходного байта данных равен единице.
Контроллер готов к приему информации от приемника при отсутствии в цепи запроса тока (логический нуль). Длительность сигнала запроса составляет не менее 3 мс. При появлении этого сигнала приемник прибора ТСКБМ-П передает один байт предварительно обработанной в нем информации по информационной цепи канала связи. Интервал следования сигналов запроса равен 100-200 мс. В свою очередь, получив обработанную в приемнике информацию, контроллер принимает решение о состоянии машиниста и по второму каналу связи с прибором ТСКБМ-П типа ИРПС (токовая петля) выдает два байта или три байта данных на устройство индикации данного прибора. В этих байтах содержится информация о включении или выключении элементов индикации.
Сообщение timer32 »
Можно попробовать по этой схеме
Сообщение FAKIR »
Поясните работу схемы, какой ПАВ?
Размеры схемы такие, что нельзя толком рассмотреть.
Сообщение timer32 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3572206#p3572206"]Поясните работу схемы, какой ПАВ?
Размеры схемы такие, что нельзя толком рассмотреть.[/uquote]
ПАВ на 860Мгц, вторая гармоника :shock:
резонаторы не работают НА ЧЕТНЫХ ГАРМОНИКАХ!!! между паф геной и УМП
нужна схема чесная резонансная схема умножения частоты
Сообщение Джин. »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3572494#p3572494"]резонаторы не работают НА ЧЕТНЫХ ГАРМОНИКАХ!!![/uquote]В вышеприведенной схеме ПАВ работает не на второй гармонике, а на первой, а удвоенная частота выделяется контуром, что стоит в коллекторе первого транзистора Q1 и выделять при этом можно и удвоенную частоту и утроенную т.е. совершенно неважною четная она или нечетная.
В любом случае в схемах ПАВ(кварц) работает на первой, т.е. на основной.
Джин. писал(а):в схемах ПАВ(кварц) работает на первой, т.е. на основной.
если вапще заведется.... это вам не кварц на 14мг
Протокол типа UART получается, сразу видно что Россия!
Может готовый приемопередатчик использовать типа LC12S? https://roboshop.spb.ru/LC12S
Подключить к ардуино.
Но у него частота 2,4 ГГц.
Как понизить частоту?
Характеристики:
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Мощность передачи: 12 дБ
Мощность приема: -95 дБ
Напряжение питания: 2.2В - 3.7В
Потребление в режиме передачи: 40мА
Потребление в режиме приема: 24мА
Потребление в спящем режиме 3.5 мкА
Дальность передачи: 120м
Понизить частоту :facepalm:
А зачем её понижать то? :)))
На сколько я знаю он полностью совместим с NRF24l01, это трансивер передачи данных, готовое решение по обмену данными!
Сообщение сэм53 »
У меня есть генератор на 2 гига, размером со спич. коробку с какой-свч аппаратуры.Такой генератор по схеме очень прост,кварц генератор на гармонике , потом умножитель. Но по исполнению сложноват, фрезер работы, серебрение, L в виде посеребр. штырей, кондеры -шайбы с винтиком.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3584971#p3584971"]Понизить частоту :facepalm:
На сколько я знаю он полностью совместим с NRF24l01, это трансивер передачи данных, готовое решение по обмену данными![/uquote]
Нужна частота 1700 мгц, а здесь 2,4!
Только конвертером, PLL там не будет работать за пределами диапазона, да и вдобавок при изменении частоты задающего он уже не попадёт в стандартный протокол так что конвертер.
Я знаю что не чё не будет и не чё не получится. Автор занимается полной куетой, в любом случае работать не будет.
