Паяльная станция Mypovos 8586. Ищется прошивка ATMEGA8A-PU
Сообщение DROND2000 »
Аналоги станции: Паяльная станция Bakon SBK8586, Handkskit 8586, Eakins 8586, Newacalox 8586, QSUNRUN 8586, Eruntop 8586.
Производитель: mypovos
Выходная температура: 100-500
Выходная мощность: 750W
Температуростойкость: +_5degree
Партномер: 8586
Входное напряжение: 220v
Температура паяльника: 200-480C
Температура фена:: 100-500C
Инструкция к паяльной станции Mypovos 8586.pdf
(1.26 МБ) 858 скачиваний
Расключение, и назначения контактов на разъёме фена:
Спойлер2-3 ножки, нагреватель = 88 Ом. 2й цвет серый. 3й цвет белый, в фене через термо предохранитель.
5-8 ножки термо элемент, на конце нагревателя спайка = 1 Ом, 5й с синего, в фене переходит в красный. 8й черный, переходит в жёлтый и на геркон.
1-7 ножки, двигатель= 1й-красный, переходит в фене в чёрный, 7й коричневый, переходит в фене в красный.
4 ножка заземление= зеленый, на корпус фена.
6 ножка геркон=жёлтый, второй конец геркона идёт на 8 ножку.
Калибровка температуры фена и паяльника
СпойлерНужен прибор для измерения температуры.
1-Включаем паяльную станцию.
2-Включаем Фен или Паяльник (в зависимости что надо откалибровать)
3-Выстовляем температуру допустим 300 градусов.
4-Ждем 1 минуту, для полного прогрева.
5-Замеряем сторонним прибором температуру, допустим мультиметром с термопарой, фен на расстоянии 1 см, паяльник с каплей олова.
6-Нажимаем одновременно кнопку + и - одновременно ( крайнею с лева и среднею) это надо сделать так, что бы число на дисплее не изменилось, подержать несколько секунд, индикация заморгает, начнет бегать точка.
7-Настраиваем существующую температуру.
ВАЖНО, ЧТОБЫ ПАЯЛЬНИК ИЛИ ФЕН, ПЕРЕД ЗАХОДОМ В КАЛИБРОВКУ, ДОСТИГЛИ ВЫСТАВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ИНАЧЕ НЕ ВОЙДЕТЕ В ДАННУЮ НАСТРОЙКУ.
Узнал лично сам, способом проб и ошибок.
Видео инструкция: https://youtu.be/Ih513yEAyk4
Используемые микросхемы и транзисторы и.т.д, в паяльной станции Mypovos 8586.
СпойлерATMEL 1636 ATMEGA8A-PU
F MOC 3023 637Q
TIP122 GF213 VW CHN 452
BTA12 600C KOR 3460
G11-YR IST7805CV
BT137 800E KOR 2462
LM358 6AK COOE G4
Фото платы:
сзади
(179.67 КБ) 1320 скачиваний
с переди
(118.03 КБ) 1092 скачивания
Схема развязки ATMEGA8A-PU и других важных элементов (недоработанная, есть неточности)
схема
(180.49 КБ) 930 скачиваний
Есть в наличии рабочая станция Mypovos 8586.
Есть в наличии программатор типа USB ISP USBASP Amtel AMEGA8A, для 51 AVR, и макетная плата AVR
Есть в наличии новый Микроконтроллер ATMEGA8A-PU
Но я еще не разу данным вопросом не занимался, а именно создания прошивки для микроконтроллера (да и вообще не для чего) может кто то направит, или поможет в данном деле?
В остальном руки ростут откуда надо.
Станций подобных очень много: Mypovos 8586, Bakon SBK8586, Handkskit 8586, Eakins 8586, Newacalox 8586, QSUNRUN 8586, Eruntop 8586.
Ещё у станции, откусан конденсатор 222M 400V, который стоял между одним входом ~220 и Землей корпуса Фена, присутствует волнообразное, гуляние температуры на фене. от в -50 до +50, потом уже в норму становится.
Спасибо всем, кто не прошёл мимо, и принял участие в этом деле.
(32.45 КБ) 1074 скачивания
Последний раз редактировалось DROND2000 Ср янв 23, 2019 11:33:52, всего редактировалось 2 раза.
Не могу добавить......
:oops: надо мочь если размер превышает разрешенгый фото на другой хостинг(радикал например) :idea: ссылки суда :)))
2 непонял смысла поста РЕКЛАМА ИЛИ ПРОСБА ПОМОЩИ?
если таки 2 то ..боюсь вас огорчить 99% что прошифка залочена и ты ее не сольешь без спецсретств ченой 10килобаксоф :cry:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3554931#p3554931"]
:oops: то ..боюсь вас огорчить 99% что прошифка залочена и ты ее не сольешь без спецсретств ченой 10килобаксоф :cry:[/uquote]
Реклама чего?
Добавил фото, схему, но ещё один файл схемы не хочет добавлять, здесь добавлю.
схема создана timur21099
(178.1 КБ) 826 скачиваний
То что золочена это уже давно все поняли...попытки были слить.
Думаю её надо создать, или готовую переделать, от другой станции, с такими же особенностям, но с другими по выводам ножек, управлением.
Как поменять назначение выводов данной микросхемы, в прошивке от Lukey 868 ?
Мне надо что бы управление кнопок было на выводах:
Спойлер1-Сейчас Lukey 868 + UP на 19 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало + UP на 11 ножке AT MEGA8A-PU.
2-Сейчас Lukey 868 - DOWN на 16 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало - DOWN на 12 ножке AT MEGA8A-PU.
3-Управление Lukey 868 Паяльником на 2 ножку MOC3023, идёт с 26 ножки AT MEGA8A-PU.
Надо, что бы Управление Паяльником на 2 ножку MOC3023, шло на 10 ножку AT MEGA8A-PU.
Управление Феном, вроде совпадает, на 15ю ножку идёт.
4-Кнопку SET , выбор настроек Фена-Паяльника, на 13 ножку.
Больше информации, фото, и.т.д.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=890834&st=160
Сообщение Серёжка »
Всем доброго времени суток. Имеется паялка ERUNTOP 8586D+ Так же имеется TL866II-plus. Так вот, при недавних обновлениях ПО программатора. вроде как получилось дёргнуть прошивку с паялки. Прийдут атмеги. проверю, потом уже будем радоваться если так и есть. После очередного обновления. читать прогер отказывается уже, пофиксили. вот так то , дидать какой то косяк в ПО сработал на благо, но , не факт что так и есть.
Сообщение vlasovzloy »
Если с термопарой как люкей, то чз переходную плату или проводочками напаять, или просить чтоб поправили
Добавлено after 1 hour 56 minutes 54 seconds:
Re: Паяльная станция Mypovos 8586. Ищется прошивка ATMEGA8A-PU
Вот что нашел
https://www.drive2.ru/b/486973701015732490/
[uquote="Серёжка",url="/forum/viewtopic.php?p=3824676#p3824676"]паялка ERUNTOP 8586D+ Так же имеется TL866II-plus. Так вот, при недавних обновлениях ПО программатора. вроде как получилось дёргнуть прошивку с паялки. Прийдут атмеги. проверю, потом уже будем радоваться если так и есть. .[/uquote]
так выдлож слитый дам народ те проверит и подскаже
2 интересна версия по для 866+ с которой это удалось яб поизучал вапрос...
Сообщение Серёжка »
Вот, то что получилось слить +фьюзы. Версия ПОшки для TL866II была на тот момент толи Xgpro 1005 толи Xgpro 1006. После добавления нового ихнего программера в софтину прошло залпом несколько обнов.
(114.56 КБ) 436 скачиваний
ERUNTOP_8586D+.HEX
Файл слит но не проверен, если оно, пользуйтесь на здоровье.
(23.94 КБ) 414 скачиваний
Сообщение 1en2 »
ещё один наивный.... :)
кусочек из вашей "прошивки"
Это явная хрень, а не прошивка
Сообщение Серёжка »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3824954#p3824954"]ещё один наивный.... :)
Это явная хрень, а не прошивка[/uquote]
Не забывайте что TL866 сохраняет и флэш и еепром одним файлом. еепром читается и на залоченной, и притом. когда открываешь дамп, еепромы совпадают, я говорил о том что сам не проверил так как атмеги в пути ещё. На ПО версии 1007 флэш показывает одну пустоту.
Сообщение Martin76 »
1en2 писал(а):Это явная хрень, а не прошивк
Именно так и считываются залоченные АВРки.
