Шум при записи от микрофонного входа аудиоинтерфейса
vovan16v
Сообщение vovan16v »
Здравствуйте! Собственно, имеется Line6 pod UX1 аудиоинтерфейс. При включении записи с микрофонного входа постоянный шум, похожий на белый. Он есть даже при 0 усиления, максимайзер его вытянет. Шум не зависит от включенного\отключенного кабеля, микрофона, ПК, сети и тд., уже все проверил. Он не настолько большой, но подбешивает. Собственно вопрос, куда копать дальше?
Скрин в секвенсоре, как видно шум поднимается от низких до высоких к уровню -75 (после +20дб усиления), сигнал\шум при этом 50-60 дб. Спасибо за помощь!
vlasovzloy
Re: Шум при записи от микрофонного входа аудиоинтерфейса
Сообщение vlasovzloy »
Бракованный. Ну или если так у всех, тогда поможет отдельный хороший микрф усилитель со своим питанием и в линейный вход его
ПУХ
Сообщение ПУХ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3547586#p3547586"]тогда поможет отдельный хороший микрф усилитель со своим питанием и в линейный вход его[/uquote]Не поможет, пытался, меньше -62 dB получить не удалось, шум по цепи питания ПК забивает всё. Вынужден был купить Roland UA-55, вот он выдаёт все свои параметры.
Оцифровывать аудио поток необходимо до того как он попадёт в царство шума-ПК.
Как вариант можно попробовать подключить звуковую карту от отдельного источника питания, чтобы развязать его от шумов питания ПК.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
