- (79.32 КБ) 414 скачиваний
ФЭМ4-50-500-2,4
Здравствуйте форумчане.Собираю свой первый трансивер , решил собрати аматора .Нужен фэм4-50-500-2.4 с любой буквой в конце. Бюджет ограничен а новый стоит дорого.Может кто поделится одним ну или продаст по приемлемой цене,буду очень благодарен.
А что больших размеров фильтр в плату не войдет или я призабыл уже
а то обычные то есть... если не украли.
Ну вот нагуглил- оказывается их делают в у Харьков в украине и если пришлют нам москалям то
наверняка брак какой то. Так уж наверное нужно плату перерисовывать ну или приподнять над платой
потому что наши они по больше размером.
Вот данные на эти фильтры. Правда, здесь они называются ФЭМ-031, но это один и тот же тип фильтра. Тип файла: rar 294-295.rar
Владимир
Skype: averst1
Тел.(моб., MTS) +380509496063
Тел.(моб., Kyivstar) +380679505177
Владимир
Skype: averst1
- 294-295.rar
- (283.85 КБ) 215 скачиваний
int4880053 я собираю аматора вот из этого видео https://m.youtube.com/watch?v=mNMnO0byY ... bykNUgHhcr ,автор дабы уменишить плату перешол на смд компоненты а эмф они сами по себе болишые.по этой причине и был применен имено фэм,да и просто у автора имено такой был и он решил на нем что-то да собрать. В итоге получился аматор.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3526341#p3526341"]Ну вот нагуглил- оказывается их делают в у Харьков в украине и если пришлют нам москалям то
Владимир
Skype: averst1
Тел.(моб., Kyivstar) +380679505177[/uquote]
Аверст контора серьезная,все их фильтры хвалят. Брак они не пришлют)
Правда и цены у них соответствующие и доставка недешовая.
Владимир
Skype: averst1
не имеет смысла так сильно уменьшать так как для нормальной работы ДПФ довольно большого размера
и все остальные детали то же. Для Москвы нужны совсем другие диапазоны так как оч много помех
на на 160 и 80 метров и все перешли на 40метров. По этому нужно делать на 40м(41м вещательный
и 100м (3мгц) -свободный и ставить два эмф на 3 и 6кгц для АМ А если эсперементировать QPSK то
ЭМФ вообще вреден так как у него плохие временные характеристики и в этом случае только
обычный ФСС на горшках. Правда на 80м еще что то прорывается если отъехать на дачу но на 160
вообще ни как.
следующая причина по чему не следует так уменьшать в том что передатчик большой и сильно греется
(( у меня был на 100вт на транзисторах так грел в тепло как два паяльника (кпд 50 проц))
по этому распологать близко нельзя или выносить его на фиг.
вообще ни как.
Это мой первый трансивер и упор делается на бюджетные вариант и не слишком габаритные. Сами ДПФ будут собираться по схеме если не ошибаюсь Беленецкого на дросселях и по размерам много места не займут.Усилитель планируется небольшой мощность, ватт 10-15 на выходе мне хватит. Дальше если появится интерес к радиосвязи уже буду собирать что-то по серьезнее.
А использовать трансивер планируется не в Москве(здесь я работаю) а на родине в Молдавии. Живу в деревне так что с помехами все в порядке.
Место жительства отредактировал)
[uquote="stepanici85",url="/forum/viewtopic.php?p=3527040#p3527040"]Сами ДПФ будут собираться по схеме если не ошибаюсь Беленецкого на дросселях и по размерам много места не займут.[/uquote]
-Вот это пример как нинужно делать. ДПФ делается отдельно на отдельной плате и настраивается отдельно на каждый диапазон свой и потом устанавливается на основную плату или вне ее.
Катушки ДПФ должны быть отдельными и иметь хорошую добротность. Применять ВЧ ферриты
особенно на ходе нельзя. Каждый ДПФ должен быть заэкранирован отдельно.
Если переключение этих фильтров делается при помощи реле то необходимо обеспечить
начальный ток через контакты. Подробнее можно почитать у Дроздова.
Вот по этому они и занимают место.
int4880053 это все понятно но приходится идти на уступки в угоду уменьшения размеров и простоте настройке.
