Перегрев TOP249YN
Перегрев TOP249YN
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помочь с решением проблемы по перегреву TOP249YN
Исходные данные: 1. есть схема платы питания
2. при непродолжительной работе под нагрузкой срабатывает защита от перегрева у микросхем TOP249YN, с последующим восстановлением работоспособности. Эффект проявляется при нагреве корпуса микросхемы в процессе работы до температуры +48 0С. С минимальной нагрузкой она работает бесконечно.
3. Нет ни одного человека, разбирающегося в схемах, заинтересованного в решении проблемы
[img]
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg3aj9gk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg320d5c.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg2qk4x8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg2iruzp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg22kapu.jpg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1qxg1pmi6c.jpg
[/img]
[img]
[/img]
charchyard
Re: Перегрев TOP249YN
поставь микру на радиатръ и включи вентилятръ... почему нет фот самого блока? вместо мусор какой-то
Потому что:почему нет фот самого блока? вместо мусор какой-то
48 градусов маловато.
В подлинности ТОР249 уверен?
- musor
- Друг Кота
48с? ерунда зашита итам при 160с срабатывает...или микра дохлая или транс в обоих случаех смени мастера...
В подлинности TOP уверен почти на 100% (Поставщик не подводил до этого никогда, "копий" не возил) Единственное, смущает дата код: 1012
Фото платы предоставляю
http://img.radiokot.ru/files/132549/1k0kqu6yc7.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1k0kquaq0b.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1k0kque13m.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/132549/1k0kqugnki.jpeg
Ну тогда... musor правильно сказал - либо микросхема дохлая, либо трансформатор.
Можно, конечно еще заменить диоды всех выпрямителей, включая диод снаббера.
Спасибо, продолжаем бороться дальше
manowar
- Сверлит текстолит когтями
начала-концы обмоток тр-ра соответствуют?
учитывая, что эти мс на раз убиваются обратным выбросом, но вполне терпят перегруз по току, имхо: недостаточная индуктивность первички трансформатора. или таки перемаркировка более "слабой" мс этой серии.
Попробовали ставить такие же м/сх другого дата кода, защита от перегрева работает как положено, отключение на 48С не происходит
- Hand-Maker
Однажды попалась партия ТОР-микрух, у которых температура срабатывания защиты оказалась в районе 50 градусов. Причем они пришли в одном пенала с вполне нормальными. По маркировке различий тоже не было. Но так как это была пилотная партия блоков питания, то печатки маркировались и вышло так, что 30 ИМС из пенала подряд оказались нормальными, а 20 подряд -- хилыми. Даже при минимальной нагрузке при плавном принудительном повышении температуры в испытательной камере они четко уходили в защиту при +50 +- 3 градуса.
