помогите со схемой на регулирование напряжения 0-220в
Сообщение Di123 »
собрал такую схему
но она не может регулировать от 0в там пока динистор не пробьёт в раёне 40в только
спаял такую
там говорилось что якобы от 0в может но на деле тоже самое получается
нужно что бы регулировалось хотябы от 20в максимум но лучше от меньше
Сообщение Телекот »
зачем нужен этот регулятор?
Сообщение webtime »
Ночник в нужнике регулировать.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Di123 »
у нас в академовском НИИ проект стоит в котёл которого нужно задувать воздух допустим в градусов 30 для изучения прочности материалов
и учитывая комнатную температуру фен должен выдувать туда очень мало тепла в начальный момент
но в какое то время должен подымать и до 100 градусов
и в какието моменты должен подавать и 300 градусов
короче суть в том что надо заставить его спираль выдавать несколько градусов не видоизменяя его внутрености
там две спирали в нём на маленькой посажен мотор обдува а на большая это основная температурная
я пробовал отдельно подавать питание на мотор и на малую спираль по отдельности но что бы довести до 100 градусов нужно порядка 70-80в ей и кучку переключателей что бы видоизменёное подключние возвращать обратно в первоначальное состояние
но и даже стольки напруги нету
в идеале что бы ничего не разбирать ввести симисторное управление от 0в
я предлогал написать на ардуине скейтч под шим через оптосимистор на управлние симистором вплоть до термоконтроля
в вести туда регулировку температуры но им не надо на ардуине
Сообщение Starichok51 »
от НУЛЯ регулировать умеет только ЛАТР...
Сообщение Di123 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3501287#p3501287"]от НУЛЯ регулировать умеет только ЛАТР...[/uquote]
я его тоже предлогал
но он стоит 8 штук
хотябы от 20в а там резисторами просадить лишнее напряжение
если найдешь динистор на 20 Вольт, то будет от 20++...
Сообщение Di123 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3501299#p3501299"]если найдешь динистор на 20 Вольт, то будет от 20++...[/uquote]
а КН102А вроде на 20в а подойдёт по остальным характеристикам ?
Сообщение Телекот »
Возьмите регулятор на основе аналога однопереходного транзистора, он будет регулировать от 5-10в. лишь бы симистор открылся.
Di123, ты не правильно понимаешь регулировку с помощью симистора (тиристора). 40 Вольт у динистора - это не 40 Вольт (минимальных) на выходе.
там регулировка сильно нелинейная, особенно по краям полупериода. вот картинка регулировки в зависимости от угла открытия симистора:
угол открытия изображен в миллисекундах (от полупериода синуса). слева шкала в процентах.
даже если принять, что симистор откроется на спаде синуса 60 Вольт (это примерно 20% от амплитуды), то угол открытия будет примерно 9,3 мс, а мощность по графику практически НОЛЬ!
просто нужно номиналы в схеме подобрать так, чтобы мощность (а не напряжение) регулировалась от НУЛЯ.
и вообще, приведенная тобой схема - это регулятор МОЩНОСТИ, а не напряжения.
дык тиристоры не умеют рулить напрягом тока средей(или действующей) мощностью...
что впрочем для спирали мощной фиолетова...но без отделного питания на болших углах тиристора мотор протяга встанит колом и act сгорит там до тла!!!! можно рулить максимум раза в 2... если рулишь мошей глубоко питай мотор отделно пример тибе любая паялка с фэном-там правда +бонусом ООС по температуре потока в сопле...
Сообщение gurki »
Блин! Больная тема для меня именно сейчас! Тоже столкнулся с такой проблемой. PR1500S ( в цепи регулировки управления другого симистора) приказал долго жить, а выпускать их перестали. Взял диммер на 2.5 кВт, но от "0" не регулирует. И хрен бы с этим "0" - вольтметр, на выходе, показывает при повороте ручки резистора "0" до половины оборота, а потом - сразу скачок на "30в", дальше - почти линейно. Что интересно - после скачка на "30в" - если ручку резистора проворачивать обратно - регулируется до "10в". Далее, если добавлять мощность, то всё прекрасно регулируется до максимума и обратно. При попытке сделать меньше "10в" - падает в ноль. Сломал голову - как убрать этот скачок с "0" до "30"? Ведь до "10в" я убавляю (судя по вольтметру и оборотам двигателя - линейно). Почему не регулируется с "10в"?
нужно смотреть осциллографом на гейте симистора, что там происходит.
еще нужно посмотреть на конденсаторе, и разобраться, почему динистор долго не открывается при вращении из минимума.
и не исключено, что эту неприятность устранить не получится...
Сообщение gurki »
Чего-то ответы слишком очевидные.)) Раньше тут поинтереснее было...
интереснее? ВЫ О чем ?тема сливная заведома :facepalm:
ТС взял гавно и плачет что крива пачет :cry: :cry: железяка за 50р а ка хотелось чтоб пахала также ка та что от Фили за килобакс :oops: :)))
1 ТСвсе просто если ,знаешь ка работает динистир и триак.. раз тебе не ясно почему и зачем ...ты это явно не знаешь...
обьяснять слишком долго и мне нах не надь... изучай основы фазогого регулирования в вумных книшках... там разжевано для тупых студней прогулшикофф чтоб зачет сдать могли!
2 другой вапрос что тебе делать... :dont_know: зачет явно не светит тебе :oops:
тут даже не подскажу :o или купить димер не из 5 деталек
чтото навроде того что на 145ап2 умощнить ее мощным 3аком на нужный ток...
не гавно
а професионалный
а в димере по ашей схеме из 5 деталек где привязкой к фазе сети и нульоганом и не пахнет -ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
ПыСи
читай быстрей и сабражай а то солют Тваю тему в унитас тут это в парядке вещей стало!!!
Сообщение sandro555 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. Очень давно собрал по этой схемке регулятор мощности. Сейчас решил повторить и столкнулся с одной проблемой. Регулятор не выходит на полную мощность (регулирует от 0 до 50%) (контроль - мерцание светодиода, лампа накаливания и мультик). С последним знаю, что не корректное измерение т.к. с половиной синусоиды он не работает корректно, но по скачущим показаниям можно понять что происходит. При повторении схемы использовал детали 1 в 1, в том числе и по номиналу. Пробовал менять компоненты местами - результат тот же (на старой схеме 0-100%, на новой 0-50%). Помогите чем можете. Заранее спасибо
(37.29 КБ) 899 скачиваний
[lt народ выкапывае такие гавноскемы что потрезвяне крыше едет кто их рисовал и что он курил приих разработке....
заставить работать это гавно канечно МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ но я лично пас жаль нервных клеток вМАЗГУ
Если схема Г****, то можете посоветовать что-то лучше? И желательно с гальванической развязкой.
Сообщение Wladimir_TS »
Все простые регуляторы СИФУ с 2х проводным подключением тем более не регулируют от нуля. От нуля только схемы с отдельным питанием. Второе - при такой регулировке у тебя меняется и поток воздуха, так что моторчик надо питать от отдельного стабилизированного источника, а спирали включить последовательно.
Спасибо всем. Разобрался сам. Схема заработала от 0 до 100%. Может кто посоветует как все это дело заменить полевиком ? Желательно с гальванической развязкой. Заранее всем спасибо.
