- (25.05 КБ) 569 скачиваний
- (23.36 КБ) 443 скачивания
Простая карманная радиостанция для села модернизация.
Здравствуйте, я любитель. Учусь заочник. Преподавателю подкинул несколько схем. Из мной предложенных он выбрал, две схемы. И предложил произвести модернизацию простой карманной радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php), заменить генератор из этой статьи (http://cxem.net/tuner/tuner77.php). В программе Splan я собрал , но не уверен, что правильно. Отступать некуда, хочу сам разобраться. Все приходит с опытом. Возможно для кого то это ошибки в схеме покажутся смешными . Первое фото это до проверки преподавателя. Второе уже после корректировки. Насчет каскада на КТ603 , он вообще колеблется с ответом.
В первом каскаде не хватает сопротивления в цепи коллектора и получилось, что сигнал на варикап подается с питания. Я бы добавил сопротивление в районе 270 Ом между выходным каскадом и остальными (в каждой части остается 0.01 мкф по питанию). Прямо с генератора выходной каскад хорошо не качнуть, imho, но это смотря какую мощность планируете на выходе, в оригинале не зря еще каскад стоял (впрочем там какая то жесть со вторым каскадом - хз как то это хитро работало).
Последний раз редактировалось Morroc Вт окт 30, 2018 14:23:15, всего редактировалось 3 раза.
В исходной схеме-амплитудная модуляция, в вашей -частотная + косяк с УС НЧ (посмотрите куда вы электролит прицепили!- на шину питания.) УС НЧ должен быть с ОЭ (у вас с ОК , сигнал по напряжению не будет усилен), с коллекторной нагрузки взять НЧ сигнал
По первому рисунку . Второй кт315 необходимо нагрузить резистором в 4.7К с колектора на плюс питания и убрать непонятные конденсаторы с его базы.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]генератор из этой статьи (http://cxem.net/tuner/tuner77.php)[/uquote]
Это моя статья. Оригинал тут - (https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/30/).
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php)[/uquote]
Радиостанции для села (http://cxem.net/cb/1-13.php) - работает с АМ (амплитудная модуляция).
Моя радиостанция (https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/30/) - работает с ЧМ (частотная модуляция).
Преподаватель знает чем отличается АМ (амплитудная модуляция) и ЧМ (частотная модуляция)?
Конечно, сверхрегенератор может принимать и ЧМ, но это (мягко говоря) не совсем правильно... ))
[uquote="Алексей_Байкал",url="/forum/viewtopic.php?p=3495018#p3495018"]Первое фото это до проверки преподавателя. Второе уже после корректировки. Насчет каскада на КТ603 , он вообще колеблется с ответом.[/uquote]
А чем не нравится оригинал? Думаете сделать лучше? ))
Идеально всё работало)) И продолжает работать...))Morroc писал(а):впрочем там какая то жесть со вторым каскадом - хз как то это хитро работало
Ни в коем случае. Преподаватель поставил задачу. Модернизировать данную схему.Думаете сделать лучше? ))[/uquote]
Я не знаю что в моей схеме можно модернизировать. )) Любое изменение схемы ухудшит её работу.
Ну разве что заменить гармониковый кварц на более современный - не гармониковый. Тогда схема будет чуть-чуть проще. Ну можно выкинуть диоды... если компрессор не нужен)) Может ещё что выкинуть из схемы... если преподу качество работы схемы не важно, а нужен только "зачёт" в зачётке... ))
Сам генератор может качнуть нормально (будет до 0,5 Ватт в антенне). Каскад после генератора не для раскачки - это буфер-усилитель, для повышения стабильности частоты. В этом его главная функция.Morroc писал(а):Прямо с генератора выходной каскад хорошо не качнуть, imho, но это смотря какую мощность планируете на выходе, в оригинале не зря еще каскад стоял
