Делфи и LPT
Сообщение Swick »
Расскажите плиз как можно управлять LPT при помощи Delphi
Сообщение МитяРа »
Ищи сайт "Королевство Делфи" или у Ploop-а спроси..
ARV
Сообщение ARV »
смотря что нужно... в самом простом случае не надо ничего, кроме... см. ссылку
Сообщение ploop »
А чего его искать то... http://www.delphikingdom.com/
Там есть тематический каталог, и, если не ошибаюсь, несколько статей на эту тему.
Сообщение Alex_EXE »
На этом сайте есть хорошие примеры с исходниками и не только для LPT
http://valery-us4leh.narod.ru/main.html
Сам не раз использовал для LPT
Сообщение kotkolledj »
скока я искал инфы нашол только 1способ, точнее примера с помощью которого можно связать программу на дэлфи с LPT- это
использование драйвера LPTIO(от Гречко Ю.Б. - lptwdmio) и библеотеку inpout32.dll обычно идет вместе а иногда без драйвера.
Есть хороший проект с использованием драйвера драйвера LPTIO(от Гречко Ю.Б. - lptwdmio) ссылка выше, пользуюсь сам, работает хорошо
Сообщение karb »
http://www.pcports.ru/articles/10.php статья по программированию LPT в Delphi .
http://www.pcports.ru/Articles.php список статей по программированию портов и т.п.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
