Друзья, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста что мне делать? Куда копать и что смотреть? Спасибо всем кто откликнулся. Мать хорошая, не хотелось бы менять.
Комп не видит сетевой кабель
Всех приветствую друзья! Возникла у меня такая проблема и я что-то не могу ее решить. Мать 740GM-P25 от MSI с интегрированной сетевой. Включаю комп, сетевой кабель подключен, интернета нет. Вытаскиваю сетевой и вставляю обратно в сетевуху и только тогда появляется интернет. Стоит только перезагрузить или выключить комп(с последующим включением) как сеть опять пропадает и снова приходится передергивать кабель. После передергивания интенет появляется вновь, и так по кругу. При включении компа индикаторы на сетевухе не моргают. Что было сделано: - Менял дрова, вставлял другие сетевые карты PCI, менял порт на роутере. Результатов это не дало, к сожалению.
1-коннекторы переобжать
2- или сменить кабель на заведомо исправный
если форточки xp- сеть активируестся секунд 10...дёргай- не дёргай
Делал уже, и первое и второе. Сети нет именно после включения. Если кабель не передернуть, то и сети не будет! Вот же загвоздка в чем!
ну попробуй принудительно выставить на карте 10 мбит
в xp
карта- подключение-свойства-протокол интернет TCP-IP-настроить-дополнительно-скорость и дуплекс
насколько я помню....
сделал. все равно не видит кабель. как буд-то карта сигналы не посылает для определения кабеля, вот так и молчит пока не передернеш кабель.
ЗАПУСТИ ERD commander с поддержкой сети
http://win10soft.ru/137-erd-commander.html
http://axelklassen.com/?p=1183
проверь...так исключишь влияние системы
Попробовать подключиться через другой хаб/роутер.
Проверить железо работой на перекрестном кабеле между двумя компами.
А дальше уж с инетом бороться...
Там руководствоваться рекомендациями провайдера - чего где в настройках выставить потребуется.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3471969#p3471969"]Попробовать подключиться через другой хаб/роутер.
Не выходит, при включении компа даже индикаторы сетевухи не моргают. Только после передергивания кабеля. Это что то с сетевухой скорее всего. Другие компы то работают от этого кабеля!
[uquote="nemec-ss",url="/forum/viewtopic.php?p=3471734#p3471734"]Мать хорошая, не хотелось бы менять.[/uquote]
MCI -"мать хорошая"????
Несколько раз "напарывался" на оборудование от MCI, с тех пор "увольте".. Есть фирмы, с которыми лучше не связываться, и я для себя решил, что MCI - одна из них....
Если уж так хочется "глюкало" оставить- купите что- нибудь наподобие вот этого:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0- ... autifyAB=0
https://www.pleer.ru/product_160074_5bi ... Black.html
https://fcenter.ru/product/goods/136397 ... 200_USB2_0
и подключите вместо глюкавой сетевухи...
В принципе как вариант.
Так помогло это или нет?nemec-ss писал(а):Менял дрова, вставлял другие сетевые карты PCI, менял порт на роутере.
И если, действительно
тогда проверить на любом Live-CD.nemec-ss писал(а):Результатов это не дало, к сожалению.
P.S
На 96,22% уверен что не придётся искать ни сетевую карту, ни материнскую плату.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Кстати, на счёт "хорошей матери MCI".. Это было ещё в самом начале 2000-х, надо было организовать доступ в интернет через сотик и ИК- портом.. "секас" с MCI материнкой продолжался неделю, начиная от попыток подбора ИК- порта, заканчивая перепрошивкой биоса..
"мастера" выдали "вердикт"- типа "у вас что- то с телефоном"..
После чего ИК порт был воткнут в соответствующий разъём на ASUS - овской матери, он определился, а, после появления телефона в "поле зрения" - тут же было предложено "соединиться с сетью"..
Может на свитче плохо работает Auto-MDI(X)? Кабель прямой или кроссоверный?
откуда тупые берутся ? свичь роутер хап какой хуй разниц для компа ?
на воапрос прямой кабель или х-вый ответа нет...
насчет имени чипа сеитки молчок...
насчет трана сетки тож...
одни вапросы без ответа...
ппоходу дело в откровено кривых дровах сетки и на хосте девай усыпает а вайкап не срабптывает
нечто подобное имел на хрючке с некоторыми девайсами лечилось запретом сна для этих девайсоф или вабще запретом сна если не срабатывало-тоесть будь онлайн всегда
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
кстати родные дрова от эм си ай часто кривые бывали с сайта чипаизготовителя скачать нормалные под вашу ось
Чего написал то??!!!?? Нихера ничего не понять! По русски не можно писать что-ли? А грамматика?
В общем друзья мои, решил я проблему с сетевухой. Все оказалось проще чем некоторые умники (пост выше) спрашивали.
Контроллер на матери стоит Atheros 8131M, сдул я его феном и заново впаял. И решилась проблема! Всем спасибо за участие.
Удачного всем ремонта!
Тема закрыта.
Тема закрыта.
По поводу "хорошести" платы... У меня подобная, попытался проверить реальную скорость обмена по сети, соединил два компьютера патчкордом - винда доложила о соединении на скорости гигабит... При копировании файлов более 200 мегабит скорость не достигалась - при этом оба ядра процессора оказывались загружены "по самое небалуйся"! На втором компьютере (древний "Атлон", одноядерный, материнка с чипсетом от н-видиа...) загрузка процессора - несколько процентов...
