Трансформатор розжига ТРЭ-220-2К-ТТ
GARBUZENKO
Сообщение GARBUZENKO »
Здравтвуйте, уважаемые! Вышел из строя трансформатор розжига ТРЭ-220-2К-ТТ дизельной пушки
Удалив компаунд с платы выяснилось, что вышел из строя, предположительно, транзистор и резистор 240 кОм плюс индуктивности.
Прошу помощи в определении транзистора, так как от корпуса ничего не осталось
Схема питается от ~220 вольт.
Схему срисовал, приложил!
Спасибо!
gsmart
Re: Трансформатор розжига ТРЭ-220-2К-ТТ
Сообщение gsmart »
Там не транзистор а тиристор должен быть.
korob
Сообщение korob »
Неа, судя по схеме (хоть и неверно срисованной) там всё же транзистор.
GARBUZENKO, попробуйте срисовать поточнее.
GARBUZENKO
Перепроверил еще раз, по печатной плате все верно!
Еще такой момент, срисовывал я по печатной плате, (на ней указаны номиналы) но она немного отличалась от установленных на ней элементов, а именно:
На месте R1 5.6 Oм был установлен R2 240 кОм, а вместо R2 ,был R1.
Предполагал, что из-за этой путаницы трансформатор и отработал так мало.
korob
Сообщение korob »
GARBUZENKO писал(а):На месте R1 5.6 Oм был установлен R2 240 кОм, а вместо R2 ,был R1.
Это уже другое дело, хотя всё равно не совсем обычный блокинг-генератор. :dont_know: Думаю что там должно стоять что-то типа STP6NK60Z. :roll:
GARBUZENKO
Вот аналоги, имеющиеся у меня в городе:
IRFBC40
2SK2545
2SK3115
Уважаемый korob, чему посоветуете отдать предпочтение или все же поискать указанный вами!
спасибо!
korob
Сообщение korob »
Да любой подойдёт.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Как мне кажется к + 1 мкф и должен был стоять 240 ком. Для силового транзистора (может и тиристора кстати) вполне 5,6 ома, для создания нормального базового тока. А 240 ком просто шунтирование, когда полупроводник открывается формируется импульс разряда накопительного 470 нф на первичную обмотку. А если там будет стоять 5,6 ома то это уже практически сопротивление открытого ключа.
korob
Сообщение korob »
Дмитрий М писал(а):Как мне кажется к + 1 мкф и должен был стоять 240 ком.
Ну так ТС и сказал что резисторы попутаны:
если я правильно понял. :roll: :dont_know:
А так абсолютно верно - в затворе должен быть 240кОм., в истоке 5,6 Ом. :)
(31.17 КБ) 6643 скачивания
Дмитрий М
Да, чего-то я и сам засомневался... даже с 240 комами в затворе полевик будет всегда открыт и будет протекать ток. Может биполяр всё-таки, тогда похоже что чуть приоткрывается для легкости генерации.
korob
Сообщение korob »
Дмитрий М писал(а):даже с 240 комами в затворе полевик будет всегда открыт и будет протекать ток
Он тут "заводной", как только блокинг заведётся ключ будет под полным контролем обмотки связи.
Дмитрий М писал(а):Может биполяр всё-таки
Навряд ли, стабилитроны тогда бы не ставили. :roll: :dont_know:
Дмитрий М
Как же он работал то с 5,6 ома на затворе? Изначально? Там стабилитроны в пыль должны были сразу, от такого то тока... , транзистор тоже не жилец. Запуститься не имел бы права, только раскалиться и сгореть..
Возможно там всё-таки был тиристор, смысла нет полевик на искровик ставить. Да и шешевле.
korob
Сообщение korob »
Вот тут не знаю. :dont_know: Может ТС чего путает? :roll: :dont_know: Я, со слов ТС, нарисовал то, что должно работать.
Дмитрий М писал(а):Возможно там всё-таки был тиристор, смысла нет полевик на искровик ставить.
По схеме ТС это транзисторный блокинг-генератор (пусть и не совсем обычный), так что однозначно не тиристор. У тиристорных блокингов/релаксантов другая схемотехника (например сглаживающий конденсатор после выпрямительного моста явно лишний, а включение стабилитронов несёт защитную функцию, а никак не порогового элемента).
GARBUZENKO
Всем участникам темы огромное спасибо, схема завелась.
korob, отдельное спасибо Вам за помощь и схему!
korob
Сообщение korob »
GARBUZENKO писал(а):korob, отдельное спасибо Вам за помощь и схему!
:) :beer:
Только вот схема не моя а Ваша, я просто перерисовал её в "читабельном" и рабочем виде. :roll: :)
Orange_Ko
Сообщение Orange_Ko »
[uquote="GARBUZENKO",url="/forum/viewtopic.php?p=3461010#p3461010"]Удалив компаунд с платы[/uquote]
Как удалось освободить плату от компаунда? У меня что-то вроде эпоксидки. Не ковыряется совсем. :(
Дмитрий М
Ну если настоящая эпоксидка то никак.... Греть до 80..100 С и крошить можно, но это весьма тяжко и непредсказуемо. То, что растворяет эпоксидку то и детали растворит (муравьиная кислота чистая 100%).
musor
по схеме там стоял думаю биполяр... чтото 700-1800в ампер на 10-20 возможно чтото ис HOT хотя скоре спецтранзистор от ЭЗ...
хотя с некоторыми половымы оно тож могло завестись но не думаю что долго проживет-снаберами и не пахнет
