Определить напряжение УФ диода
- ficusone
- Первый раз сказал Мяу!
В уф лампе всего 24 диода.соединены последовательно. Приходит 32 вольта. Правильно ли я понимаю что диоды максимум на 1,5 вольта. И для чего стоит резистор после трех последовательно соединеных диодов (перед четвертым) всего их по 4 на плате
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Определить напряжение диода
УФ диоды имеют чисто физически падение напряжения порядка 3.3 вольта. Поэтому у вас другая конфигурация.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Ни разу не встречал еще ультрафиолетовых светодиодов с номинальным падением напряжения меньше, чем 3 вольта.
Так что или в этой лампе на светодиоды подается ток в разы меньший номинального, либо что-то из описанного Вами ошибочно. Например, приходит на светодиоды вовсе не постоянное напряжение, а пульсирующее.
Резистор стоит токоограничивающий.
- musor
- Друг Кота
Re: Определить напряжение УФ диода
все вранье диоды та груповуху делают
- ficusone
То есть мне можно ставить 3х вольтовые?
А другие варианты?
1. Ставить 1,5 вольтовые
2. Не ставить.
3. Х х х?
2. Не ставить.
3. Х х х?
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Напряжение <5В, в любом случае драйвер должен уметь выдавать 5В и всё будет норма. Но на 1.45В это только ИК. Для 10 диодов драйвер должен выдавать 40В-50В.
В вашем случае группа по 6 сид с балансным резистором либы вы делали ошибочной измерение!
Менее 2.2В УФ тока не будет вообще! А светиться они начинают с 2.6В миним.
