защита от перенапряжения
скажите как защитить контроллер, питающийся от 3,3 В, если преобразование идёт с 5 В, через стабилизатор напряжения. интересует как отключить питание, при пробое этого самого стабилизатора, что бы не погорело всё что от него питается?
Хай
Самое простое поставить Супрессор и предохранитель
например такой SMBJ3V3 (3.3В, 600Вт)
Последний раз редактировалось nickjust Чт авг 30, 2018 08:25:58, всего редактировалось 1 раз.
мне нужно не самое простое, а самое надёжное решение, потому как контроллер, питающийся от 3,3 В очень дорогой и нужно его сохранить в любом случае.
там уже есть некоторого рода защита, но хочется дополнительную
Последний раз редактировалось kelod Чт авг 30, 2018 08:29:20, всего редактировалось 1 раз.
Хм .. как вы думаете технологическая тач панель 19 дюймов Siemens стоит дешевле вашего контролера?
А там именно такая защита всех питающих напряжений проца!
З.Ы. И стабилизатор на 3.3 вольта у вас какой ? 1117-3.3 ? или блок питания с опто развязкой ,контролем токов и выдающий 3.30000 вольта ?
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3446410#p3446410"]мне нужно не самое простое, а самое надёжное решение[/uquote]
Так как раз чем проще тем надёжней!
Для повышения надёжности приведённой схемы можно поставить быстрый предохранитель.
стабилизатор 1084-33, 5 вольт к нему приходит с компьютерного блока питания, я вот думаю, может на него провод провести 3.3В с блока, но наверно будут потери
херня...сделайте на тириссторе ку228 по моей схеме с зенером зенер подобрать так чтоб зашита срабатывала гдето чуть выше 3.6в-3.9в
но pdflfxf какаято страная у вас
А кто сказал что компьютерный блок питания это залог надёжности?
У меня как то мать асус делюкс сгорела от того что блок питания атикс киловатник выдал напряжение больше чем нужно. С матери аж раскалёные шарики посыпались... И замечу что всё брендованное было.
Тиристор может пробить, зенер может перестать быть зенером... Всё ровно с таким же успехом что и вылетит 1084-33.
Надёжней предохранителя и суппрессора нет ничего...
Впрочем дело ваше)
Впрочем дело ваше)
AndTer, это ясно что выгореть может от чего угодно, но процессоры и оперативка же от блока питания 3.3 В же работает...
а быстрый предохранитель это какой?
А где гарантия что на 3.3В линии не появится 12В? 1084-33 если не ошибаюсь вольт 7 максимум на входе. То есть это не гарантия.
Куда надёжней суппресор и предохранитель.
Быстродействующий предохранитель... ну он в отличии от обычного сгорает быстрее. Вполне себе продаются и не являются дефицитом. В мультиметрах обычно такие стоят. Например: https://www.chipdip.ru/product/siba-179020-0.25
Впрочем ток срабатывания надо подобрать правильно, чтобы не превышал возможности суппресора и был заметно меньше способностей блока питания. Тогда всё будет хорошо и надёжно. Как уж выше писалось, можно даже пару суппресоров параллельно поставить. Впрочем это паранойя уже.
напряжение как я понимаю для предохранителя без разницы, главное ток?
и не могли бы подсказать как правильно супрессор выбрать и рассчитать?
Ну раз речь не идёт о кило и мегавольтах, то да, в данном случае касаемо предохранителя смотрим только на ток и подходящие размеры, плюс чтобы был быстродействующий. Ток срабатывания должен быть больше рабочего как минимум раза в два. Если в защищаемой схеме стоят большие ёмкости, то при заряде могут сжигать предохранитель. Собственно можно обойтись и обычным, не быстродействующим предом или в разумных пределах увеличить ток. При этом ток срабатывания не должен превышать ток при котором сгорит сам суппрессор)
Суппресор особо и не надо рассчитывать, собственно выше писали: SMBJ3V3 самый распространённый и следовательно дешёвый. Выбрать только производителя посерьёзней, а не ноунейм.
У SMBJ3V3 рабочее напряжение 3,3В. Но при его повышении, у него падает сопротивление, вплоть до полного замыкания при напряжении в 4,1В. Соответственно предохранитель стоящий ПЕРЕД ним сгорает в момент. Несколько ампер он держит достаточно долго чтобы сгорел любой, даже обычный предохранитель.
Собственно ничего секретного в них нет и яндекс вполне таки расскажет как они работают.
я весь алиэкспресс перекопал, не могу найти ни супрессора, ни tvs диода на 3.3В, может я что то не то ищу
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3446813#p3446813"]я весь алиэкспресс перекопал[/uquote]
Я же писал бери что то по серьёзней. Китайцы могут впарить брак или подделку.
Можно даже такой https://www.chipdip.ru/product/smlvt3v3-2
Не понимаю... хотеть защитить вероятно дорогое устройство, при этом искать копеечную деталь на али...
это клиника...
это клиника...
Последний раз редактировалось AndTer Чт авг 30, 2018 16:42:44, всего редактировалось 1 раз.
korob, к сожалению в нашу деревню доставка из чипа и дипа будет стоить дороже защищаемого устройства...... да и что они что ли сами их делают? всё равно же у китайцев покупают. да и я хочу купить их десяток и потренироваться
кстати, а как они маркируются? а то много где вижу обычный прямоугольник, без опознавательных знаков
AndTer , у нас в городе 1 ларёк с перекупщиками, я тут недавно у них 24с02 хотел купить, так они мне цену в 100 руб за штуку заломили.... хотя обычно у них кроме электролитов и кренок ничего нет
Последний раз редактировалось kelod Чт авг 30, 2018 16:45:13, всего редактировалось 1 раз.
tvs диод на 3,3В там сразу сгорит (или спалит предохранитель). Надо брать чуть больше номинал, чтобы срабатывал только при превышении..
Например поставить на 3,9В и параллельно второй прозапас
если китайское
Или на 3,6В - если есть такое
Если защищаемое устройство стоит дешевле 200р (стоимость доставки по почте), то зачем его защищать? При том что вероятность что оно сгорит стремится к нулю.
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3446826#p3446826"]всё равно же у китайцев покупают.[/uquote]Неа, закупают через дистрибьюторскую сеть Vishay.
