Нужна схема ИИП
DarkSite
Нужна схема ИИП
Сообщение DarkSite »
Нужна схема импульсного БП с силой тока на выходе 8-15А, напряжение не столь важно. Форум почитал, но ни чего не нашел (может плохо смотрел). Прошу помоши.
aen
Сообщение aen »
Возьми схему компьютерного блока питания.
Хотя бы из этой темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
DarkSite
т.е. мне может подойти и комповский БП? у меня валяется БП Pony от своего первого компа, можно его взять? прошу не ругать меня за глупые вопросы, просто я с импульсниками не работал ни когда, но тут вот понадобился
aen
Сообщение aen »
Конечно можно если напряжения и токи подходят. Там на нём написано всё. Самый маломощный БП от компьютера я видел 15 амперный, сейчас все мощнее. Бывает их переделывают и вообще широко использую для различных целей.
ploop
Сообщение ploop »
0.7 вольта устроит?
Уточните хотя-бы мощность. Тока без напряжения быть не может...
DarkSite
а с каких разъемов лучше снимать это напряжение? с разъемов дисков, материнки или с любых?
DarkSite
0.7 вольта устроит?
думаю в пределах 2-24В
ploop
Сообщение ploop »
В первом случае около 40Вт, во втором - около 400Вт. Чувствуете разницу? Если нет, поясню: в первом случае можно одной микросхемой обойтись, и трансом с два ногтя...
Borodach
Сообщение Borodach »
Поищите здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
хотя и на этом форуме много чего есть... .
