Форум РадиоКот • Просмотр темы - Десульфатирующее ЗУ
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 5
[ Сообщений: 99 ]
Автор
Сообщение
gert
Заголовок сообщения: Десульфатирующее ЗУ
Добавлено: Чт апр 23, 2009 20:50:32
Димон
Добавлено: Ср авг 05, 2009 16:48:10
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Вс апр 13, 2008 15:09:58Сообщений: 871Откуда: Приднестровье
Требуется тоже собрать подобное ЗУ. Какой в схеме тиристор и диод? Можно ли этим ЗУ просто заряжать аккумуляторы или оно только для восстановления?
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
lluganet
Добавлено: Ср авг 05, 2009 17:50:53
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 19:47:07Сообщений: 596Откуда: Донбасс. г. Луганск
не те аккумы сейчас стали. не успевают они сульфатироватся
otest
Заголовок сообщения: Re: Десульфатирующее ЗУ
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:44:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
gert писал(а):
по теме-http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/ Вопрос к автору какой теристор в схеме и как сильно нагревается
Любой тиристор на 50-100в 5-10А. Можно взять из серии КУ201-КУ202.
Устанавливать на радиаторе. Имейте ввиду что при случайном замыкании +на- тиристор вылетает.
Максим85
Добавлено: Чт авг 27, 2009 14:28:42
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 16:56:13Сообщений: 163Откуда: Наб. Челны
Можно такой вопрос: что происходит по окончании заряда?
И еще: напряжение холостого хода какое?
И номинал сопротивления на 10Вт (у мя есть проволока нихром где то 0,5 в диаметре, R= 0.1Ом подойдет?)
Ну и наконец: в качестве диода VD1 кд202в подойдет?
_________________ "Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Максим85
Добавлено: Вс сен 27, 2009 13:02:53
Ауу!!! Есть кто... собиравший данное ЗУ.
Откликнитесь!!!!
red_army
Заголовок сообщения: Привет
Добавлено: Вт окт 06, 2009 21:41:56
Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 21:38:19Сообщений: 7Откуда: Алма-Ата
Ребят, а подскажите какие резисторы нужно поставить для зарядки мотоциклетного акб? 12В 7Ач? Если в два раза увеличить емкости этих будет положительный результат? И да, тот же вопрос, собирал ли уже кто-то такое ЗУ?
Ampermetr_
Добавлено: Ср окт 21, 2009 22:54:09
Можно данным устройством востанавливать автомобильный аккумулятор? Амперметр ставить последовательно проводам которые идут к аккумулятору?
Ampermetr_
Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:38:36
Спасибо за отзывы...Еще один вопрос: какое брать сопротивление R1 для аккумулятора 55А*ч ?
otest
Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:50:34
Карма: 27
В статье написано "Соотношение 10:1 - т.е.при токе заряда 5 ампер, ток разряда 0,5 ампер - это оптимальный режим ."
Ampermetr_
Добавлено: Чт окт 22, 2009 22:45:58
Если я правильно понял то R1=12/0.5=24 ом ?
otest
Добавлено: Пт окт 23, 2009 09:56:09
Карма: 27
Ampermetr_
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:29:34
Спасибо...А какой взять диод VD1,подходит диод на средний прямой ток 5А..?
otest
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:36:42
Карма: 27
Подходит но лучше на 10А.
Ampermetr_
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:42:48
Какое напряжение будет на аккумуляторе 12В или 24В?По справочнику напряжение стабилизации стабилитрона VD2 равно 22В...
otest
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 20:08:33
Карма: 27
Стабилитрон установлен для стабилизации питания транзистора.А ток заряда будете устанавливать тиристором.
Ampermetr_
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 21:44:36
Напряжение заряда 12В, при токе 5А или 24В?
otest
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 22:19:37
Карма: 27
Это ЗУ для 12в аккумуляторов. Заряд происходит током а не напряжением. Т.к. управляющий элемент тиристор то вы получите импульсный зарядный ток который не в прямой зависимости от приложенного напряжения.
Ampermetr_
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 22:32:01
Страница 1 из 5
[ Сообщений: 99 ]
