Переключатель питания
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте, ищу схему коммутации питания для радио.
В радио встроен li-ion аккумулятор, также есть возможность установки 3 обычных батарей типа D.
Что хочу получить - когда в радио не вставлены батарейки, то питание от аккумулятора.
Когда вставлены, но аккумулятор заряжен, например выше 3 вольт, то брать питание от аккумулятора.
А когда аккум сел, то брать уже от батарей.
Искал готовые схемы, но большинство из них через диоды, а при таких напряжениях включать через диод слишком расточительно. Нашел только одну вроде бы подходящую схемку.
Только не понятно что за элемент DD1 И вообще решит ли она мою задачу?
Под спойлером ссылка откуда взял эту схему.
Спойлерhttp://zeroelectronics.ru/practics/neskol-ko-shem-rezervnogo-pitaniya.html
Может быть у кого-то есть готовые решения?
Сообщение Fuser »
по схеме, через внутренние диоды транзисторов все равно пойдет ток, даже если транзистор закрыт. походу на рисунке транзисторы перевернуты, сток-исток перепутаны.
Сообщение Телекот »
Транзисторы перепутаны, DD1 это любой инвертор, схема включает аккумулятор когда на нём напряжение больше чем на батарее.
Сообщение vlasovzloy »
Не перепутаны. Судя по всему ключи для уменьшения потерь на диодах. Обычная диодная схема но улучшенная
Сообщение Телекот »
Они будут работать и так и так, но судя по схеме перепутаны. При включении транзисторов как на схеме не нужны диоды D4 D5, достаточно питание компаратора подключить на выход устройства.
Не перепутаны,если постпвить наоборот, будкт ток идти на них от подключенного источника, а вот диодмки мелкие да, лишние. И инвертор можно было на транзисторе или второй части ОУ
Сообщение Телекот »
Ну да не досмотрел. Странно зачем тогда диоды стоят.
и ключи перепутаны да нах не нужны 2 кляча класика планщетоф и навикоф 1 P MOSFET+1шотки диод и пара роезюкоф
Человеку надо не от сети, а батарейное и аккум. Экономия важна
Спасибо за интерес к данной теме.
musor писал(а):1 P MOSFET+1шотки диод и пара роезюкоф
Действительно если бы было питание или от сети или от батарейки, то можно было бы применить такую схему.
Всетаки буду собирать по первой схеме, только немогу найти микросхему в которой был бы и ОУ и логика НЕ в одном корпусе. Существуют ли такие?
Двойной оу с rail to rail выходами , один инвертором соединишь. Или компаратор сдвоенный, но нужно токи потребления смотреть
Сообщение Serge V Iz »
Для таких целей существуют готовые специализированные микросхемы. LTC4236 и прочие всякие идеальные диоды.
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3419048#p3419048"]Для таких целей существуют готовые специализированные микросхемы. LTC4236 и прочие всякие идеальные диоды.[/uquote]
Вы цену видели на эту микросхему? Ну и схему бы идеального диода показали.
А что со схемой непонятного? Структурно компараторы да ключи. А цены, они от https://www.chipdip.ru/product/max40200ans-t
до почти бесконечности, в сиысле, выбирать есть из чего )
Сообщение Телекот »
Вот две схемы на улучшенных диодах.
