Многоканальный цифровой мультиметр-приставка
Сообщение Silent »
Подскажите, существуют ли мультиметры, подключаемые к компьютеру для сбора статистики? Т. е. некая платка без экрана и батареек, но с кучей каналов, которая подключается по USB к компу и периодически шлёт туда результаты измерений? Ну и стоить она должна не сильно дороже обычного мультиметра, т.к. устройство достаточно простое.
И второй вопрос, могут ли мультиметры нормально измерять средние параметры зашумленной линии. Китайские поделки, например, показывают непонятно что при высокаочастотных наводках.
Добавлено after 4 hours 7 minutes 46 seconds:
Пока нашел только такой: http://www.lcard.ru/products/external/e ... =5#qt-ltab и плагин к нему для работы в качестве мультиметра: http://www.lcard.ru/*самореклама*/multimetr
Но не за такие деньги, конечно...
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3412207#p3412207"]Подскажите, существуют ли мультиметры, подключаемые к компьютеру для сбора статистики? Т. е. некая платка без экрана и батареек, но с кучей каналов, которая подключается по USB к компу и периодически шлёт туда результаты измерений? Ну и стоить она должна не сильно дороже обычного мультиметра, т.к. устройство достаточно простое.[/uquote]
Ну, мультиметры тоже бывают разные.. Один стоит 300 рублей "за канал", другой- 25 000..
Вот здесь- http://www.lcard.ru/ делаются "системы сбора данных", самая дешевая "приблуда" Е14-140 стоит 14 000..
http://www.lcard.ru/products/external/e-140m
Если учесть, что она может обрабатывать 32 аналоговых канала, то получается меньше 450 рублей за канал..
Ещё есть "ZetLab", но его вы точно не купите- там цены на порядок выше L-card- овских..
Правда, ПО для "сбора данных"- дороже, чем "железо"..
Сообщение Silent »
А что-нибудь более бюджетное с Алиэкспресса, например?
Нашел такую платку https://ru.aliexpress.com/item/USB-10-1 ... Title=true
Правда, дописывать и доделывать придется.
Так-то хватит и 4 каналов (2 на напряжение, 2 на ток)
Сообщение Brigadir »
Эта хотелка смахивает на анализатор. А зачем? Для отладки (если головой соображаешь) вполне достаточно и одного мультиметра (иногда полезно иметь стрелочный, на дискретном не всё измерить можно, цифры прыгают).
А для отладки логических схем более полезен логический анализатор (логический пробник) и с памятью.
А поболтать?
Сообщение Silent »
Это для измерения тока и напряжения в течении длительного времени (недели - месяца) и сбора статистики. Не буду же я каждый час с мультиметром бегать
Сообщение Silent »
Наткнулся на эту статью https://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html и нашел осциллограф из неё https://www.partsdirect.ru/goods/592371/ (похоже на этот) и ещё такой https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-1 ... 63134.html
Там куча каналов. Возникла мысль использовать его для долговременного измерения тока и напряжения. Не увидел там интерфейсов общения с компьютером в реальном времени, но в любом случае, наверное, можно периодически читать с него файлы и подтирать старые. Что думаете об этой идее? Может быть знаете более подходящие осциллографы по подобные деньги?
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3412665#p3412665"]Это для измерения тока и напряжения в течении длительного времени (недели - месяца) и сбора статистики. Не буду же я каждый час с мультиметром бегать[/uquote]
А самому сделать? АЦП - компьютер.
В древние времена для такой задачи использовали самописец. Да они и сейчас используются.
А поболтать?
Сообщение Silent »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3413638#p3413638"]А самому сделать? АЦП - компьютер.[/uquote]Тут в параллельной ветке человек осциллограф год делал при загруженности 5 часов в день. Думаете это всё так просто?
Сообщение AndTer »
Не сравнивай осциллограф и ампервольтметр. Ампервольтметр делается за один вечер. Если много каналов, с печаткой и удобной прошивкой, то неделя.
Вопрос в точности и диапазоне измерений, если нужно точнее, то придётся поработать с обвязкой.
Передача на ПК по ком порту. Если для себя, то тупо можно слать в терминал с разделителями, а потом в том же экселе импорт в таблицу, а дальше хоть графики хоть автоматические вычисления.
Сообщение Silent »
Интересно, почему это тогда многоканальные вольтметры (АЦП) стоят конских денег?
Впрочем, пришла ещё одна мысль. Т.к. гигантская скорость измерений мне не нужна (а пульсации помех посмотреть желательно), можно купить недорогой двухканальный осциллограф с подключением к компу (в хозяйстве всё-равно пригодится) и сделать плату, которая будет поочередно подключать к нему разную нагрузку. Далее на компе разруливать. А если бы осциллограф мог принимать дополнительный сигнал типа маркера входа, то было бы, вообще, тривиально. Что скажете?
P.S. За одно посоветуйте, пожалуйста преносные/подключаемые к ПК осциллографы, наиболее подходящие под эту задачу. Чувствительность и проч. пока в расчет не берем. Интересна легкость подключения к ПК и самостоятельной обработки сигнала
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3414807#p3414807"][ можно купить недорогой двухканальный осциллограф с подключением к компу ([/uquote]
Зачем покупать осциллограф, когда сам компьютер может работать в качестве осциллографа.
Просто поищи в Инете подходящий софт (программу). И сделай входное устройство (если нужен многоканальный). Или купи приставку - осциллограф к компьютеру, есть и такие в продаже.
А поболтать?
Сообщение Silent »
Только без "сделай сам", пожалуйста :-) Лучше куплю - облегчу себе жизнь.
Поэтому вопрос сводится к "Посоветуйте осциллограф до 10 тыс. р.". Главное, чтобы он к компьютеру подключался и позволял обрабатывать данные в реальном времени, в т.ч. работать с сырыми данными. Чем проще - тем лучше.
Сообщение Grishanenko »
Присоединяюсь к поиску.
Китайская плата "STM32F103C8T6 USB Interface 10 Channel 12Bit AD Sampling Data Acquisition STM32 UART Communication ADC Module" (3-й пост) - как устройство подошло бы, но ведь программной части нет совсем. А изобретать велосипед не очень хотелось бы. Неужели у китайцев нет вольтметров по типу логических анализаторов? У последних и цена смешная ($5) и готовые программы доступны, как платные, так и бесплатные.
Нашел идеальный вариант, но не китайский и совсем закрытый, даже цена не указана:
http://yarst.org/MRD420.6G.htm
В нем самое ценное - программа. По возможностям именно то что нужно.
тыб цену уточнил заранее у них а то ПОТОМ инфарт хватит от ее озвучки
По поводу цен: есть ширпотреб - каждая единица товара = копеечная, а есть эксклюзив...Так что если у кого то такая хотелка: иметь единственное, то готовься оплатить всё: разработка, изготовление штучного товара и отладка. Один - за всех!
А поболтать?
Сообщение vlasovzloy »
Софтовый осциллограф на звуковой карте не сможет постоянку измерять. Надо нехитрую платку преобразования делать в переменку. И потом возможно же на двух звуковухах как то разрулить двумя запущенными программами. В настройках есть выбор звуковой карты
Сообщение Wladimir_TS »
Ребята - а собрать коммутатор на реле с управлением от того-ж компа хоть через ардуинку не судьба ? А к нему уж единственный мультиметр ? Или надо готовое решение, включая ПО со стороны компа - тут дешево не будет ибо уже не любительское , а промышленное , где принято делать по качественнее и драть поболее за изделие.
На фоне импульсных помех (аки "иголки") глючат даже Флюки за 2 килобакса. Тут нужны ограничители импульсов и тщательное экранирование-заземление.
