Чем ограничить напряжение до 5,5В?
Сообщение Silent »
Схема питается от 4 АА элементов. В случае с новыми батарейками напряжение может быть до 6,5В, а нужно не более 5,5. Как его ограничить не ставя дополнительные преобразователи и не городя огород? Что-то простое можно на вход поставить?
Сообщение vlasovzloy »
А что за схема? Мб прст резистор и стабилитрон для малопотребляющей части, а силовую напрямую запитать
Добавлено after 25 minutes 3 seconds:
А понял. Запитай серву с 4х батареек через транзисторный ключ пнп например ss8550, а мк с трех батареек. Мега до 3 х вольт должна стабильно работать
Сообщение Silent »
Ну, как вариант, да. Можно 4-ю батарейку на серву кинуть. Правда, с транзисторным ключом там потребления почти не будет.
А в случае с резистором и стабилитроном, как их подключать, чтобы они ограничивали питание, которое выше 5,5В (то что выше 1,4В на графике http://nadezhin.ru/lj/ljfiles/aa200.html)?
А для транзисторного ключа обвязка нужна? Сколько всего перечитал, так и не понял. Кто-то ставит подтяжки, кто-то нет. Где-то 10к Ом, где-то 100 Ом
Да нужна, например 1кОм подтяжка, и так же база через 1кОм на коллектор управляющего транзистора, а тот через резистор 4,7 - 10кОм на вывод мк. Три резистора и два транзистора небольшое как по мне усложнение, прст на стабилитроне потери будут энергии
Добавлено after 23 minutes 23 seconds:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 641791.gif
Вот так примерно
Сообщение Silent »
Куда я их воткну? У меня столько свободных дырок на плате нет :-) Это должно быть 1-2 элемента. Максимум - 3. Может быть МОСФЕТ какой-нибудь можно без обвязки воткнуть?
На этой плате гораздо меньше элементов http://roboparts.ru/products/modul-irf520 И есть подозрение, что светодиод и резистор можно выкинуть... А может быть и всё остальное тоже :-)
По поводу ограничения излишнего напряжения. Должен быть элемент с такой характеристикой, который ставится перед стабилизатором.
Если такого еще не изобрели, чтобы он не тратил энергию, когда напряжение в пределах допустимого - очень жаль
Сообщение Serge V Iz »
Так линейный стабилизатор же? Это, в итоге, тот же транзистор, только управляется он точнее, и стабилизирует напряжение ближе к уставке. AMS1117-5 и т.п. - минимум компонентов. )
Такого, чтоб вообще не тратил, и не изобретут. А таких, что тратят немного - полно. Но они все связаны с трансформацией и тока и напряжения, работают на передаче реактивной мощности, и называются, чаще всего, импульсными стабилизаторами. Чудес же не бывает.
Есть транзисторы со встроенными резисторами, поищи, как раз два элемента тебе. Третий элемент лдо стабилизатор. Но я бы как в первом варианте слелал. Или что еше лучше повербанк бы маленький переделал. На мк от лития напрямую, на серву через дсдс поверьанковский, и включал бы дсдс с мк
Сообщение Silent »
AMS1117-5 - это понижающий преобразователь. У меня уже стоит повышающий (http://roboparts.ru/products/dc-step-up-2v-5v-2a). Тогда уж лучше взять универсальный SEPIC (правда, я не нашел подходящего по размерам и эффективности) или что-то к имеющемуся допаять. Подобные преобразователи, как понимаю, стараются задействовать энергию по максимуму, поэтому такие сложные. В моем же случае, паразитные 0 - 1В можно просто превратить в тепло - государство не обеднеет :) Чтобы вообще не тратил, не надо. Путь тратит но чуть-чуть :-)
По поводу транзистора/реле. Срисовал схему имеющегося http://roboparts.ru/products/modul-irf520
Можно же оттуда диод с резистором выкинуть?
Нельзя так на Ардуино НАНО сделать. На Vin должно 6-20 В идти. А на V+5 - стабильные +5. У батареек/аккумов слишком нестабильный выход.
И ещё есть подозрение, что на Vin лучше, вообще, ничего не подавать, т.к. там не очень эффективный стабилизатор
Добавлено after 26 minutes 59 seconds:
Они все на 100 мА. На больший ток, хотя бы 500 мА, да ещё в корпусе с ножками, да ещё и в рознице ничего не найти
Диод, встроенный в пластину транзистора выкинуть будет затруднительно.
А эффективность понижающего линейного стабилизатора определяется, в первом, но довольно точном приближении, падением напряжения на нем. То есть, разностью напряжений источника и потребителя. "Вручную" сделать сделать эфеективнее... сомневаюсь )
Добавлено after 31 minute 25 seconds:
Если нет причин сохранять одинаковую полярность первичного и вторичного питания - наиболее проста структурно схема инвертирующего преобразователя. И она тоже способна как к повышению, так и к понижению, работая в одной режимной области.
Сообщение Silent »
В смысле, сложно выпаять или схема станет плохо работать? Так-то выпаивать ничего не собираюсь, просто куплю подбный полевик и припаяю к нему минимально необходимое.
Странно, что никто не предложил использовать реле https://www.chipdip.ru/product/pvg612 требует, например всего лишь одного резистора.
Наверное, можно и не сохранять, но с другой стороны, ошибочно тыкнуть в плату где разница потенциалов не 5, а 10В совсем не так здорово.
... когда я вижу слова "схема инвертирующего преобразователя", у меня перед глазами возникает это
И как-то это не соотносится с добавлением пары элементов на плату :-)
инвертирующий преобразователь - это микросхема импульсного стабилизатора со встроенным ключом (транзистором), одна индуктивность, один диод, один конденсатор, и пара резисторов для задания регулируемого напряжения. если по минимуму.
>подбный полевик
я имел ввиду, в подобном полевике диод живет внутри его же корпуса )
Сообщение Silent »
Мне тут сказали, что можно этот транзистор воткнуть без всякой обвязки https://www.chipdip.ru/product/kp505a
Куда?
Сообщение Silent »
Соединить с ардуиновским портом и управлять нагрузкой
Сообщение AndTer »
Не фига не пойдёт. Надо с "логическим" затвором. IRL IRLML
Правда не понятно при чём тут питание?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3411778#p3411778"]Мне тут сказали, что можно этот транзистор воткнуть без всякой обвязки https://www.chipdip.ru/product/kp505a[/uquote]
Все без исключения МОСФЕТы с изолированным затвором и индуцированным каналом имеют "встроенный диод". Патамушта его туда никто не встраивал. Он там имеет паразитный характер, убрать его невозможно по определению. Им просто пользуются, для чего при разработке структуры транзистора контролируют его параметры и делают определенного качества.
ЗЫ. Я так и не понял, почему не поставить копеечный LDO? Он ровно для такого случая и предназначен. Выбирать LDO нужно не абы как, а по минимуму собственного потребления. Сейчас есть такие, что 1 мкА потребляют в отсутствии потребления нагрузкой.
Сообщение 12val12 »
может все же лучше стабилизатор лоу дроп ?
вот накидал на рассыпухе
все движки в одинакововом положении
(43.55 КБ) 602 скачивания
ух ты.... показывает
Сообщение Silent »
А чем логический затвор отличается от нелогического?
Это к вопросу об отключении питания сервы с помошью МК, чтобы она не кушала свои 6мА.
Это к тому, что МОСФЕТ можно подключать напрямую?
может все же лучше стабилизатор лоу дроп ? вот накидал на рассыпухе
Это мне предлагается спаять? У меня ж даже осциллографа нет, даже тестер емкость не меряет :-)
А так, идея хорошая, давно пора свой эффективный преобразователь сделать, а то китайцы даже конденсатор нормально на mt3608 не могут поставить. ZTX718, правда, оказалась редким зверем.
Потому что КПД низкий. Основная задача преобразователя - вытащить из батареек все соки. И если импульсник сделает это с эффективностью ~90%, то линейный ~70%. Тот же AMS1117-5 сам по себе потребляет 10мА и разница входа и выходу у него около 1В, а мне надо как минимум с 3 до 5 поднимать. Если есть такие же по эффективности LDO, не перспективные разработки, не эксклюзивный заказ в редких магазинах, а в российской рознице - очень жду ссылок :-)
Сообщение КРАМ »
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1702 - собственное потребление 2 мкА
Купить можно тут: http://trt.ru/Stock.php?Part=440&PartG=459 цена 25 руб.
Можно поискать https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1711 собственное потребление 0,6 мкА.
Посмотрите в качестве преобразователя: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1252
Купить можно там же: http://trt.ru/Stock.php?Part=440&PartG=459 за 95 руб.
Сообщение Silent »
MCP1702
Для спящего режима Ок. Есть график эффективности?
